prawidłowoszczep pisze: tyle że będzie wtedy więcej mkIV a la US niż Euro na forum
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
szczep helpery miały wypadać po zimie, ale widzę że tyś w gorącej wodzie kąpany
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Kolega po prostu się szanujeTadekk pisze:tyś w gorącej wodzie kąpany
Fojt pisze: Jak sie jeździ na KW ?
No korzeń faktycznie wyrósł w niewłaściwym momencie aż szczepowi auto zgasłożeby nie było za kolorowo, cały sezon przejeżdżony prawie bez przeszkód, a na zakończenie na łące niespodziewanie wyrósł korzeń, którego nie było widać w trawie konsekwencją tego była wyrwana dokładka, całe szczęście wyszła bez szwanku, połamane nadkole od strony kierowcy, połamany pas przedni pod chłodnicą, ułamany górny zaczep mocujący chłodnicę i lekko podgięta od dołu chłodnica
nauczka i myśl przewodnia na sezon 2011, musi być jeszcze niżej żeby nic nie wciągać pod auto
ciesze się że mogłem pomóc tz. potrzymać pędzel z impregnatem i porobić kilka fotekkilka fotek z wczorajszej akcji, zabezpieczanie przetarć po sezonie
Co orginał to orginałjak to mawiająszczep pisze:wyrwana dokładka, całe szczęście wyszła bez szwanku,
czyi wg KW TA jest miękciejszy ?szczep pisze: jest twardo
Ta nie jest może aż tak miękkie ale gorzej wybiera nierówności w porównaniu do twardszego KWFojt pisze:czyi wg KW TA jest miękciejszy ?
