Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
mycobacterium
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: mycobacterium » pn lis 12, 2012 02:04
Tylko ja piszę o ścieraniu się farby :)
Lakier ma podobno bardzo mocny utwardzacz.
Zobaczymy w praniu.
truckman pisze:mycobacterium, on nie skumał, to jest razem zespolone, jak się uprzesz to rozłamiesz, ale lepiej oklej sobie to czego nie chcesz malować i tyle ;)
Wyjąć możesz tylko popielniczkę.
No własnie, tak się zacząłem zastanawiać (zbyt piękne by to było) ..
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2012 02:06 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
Moje 4 kółka
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn lis 12, 2012 02:05
nawet jeśli by się starło to pryskasz znowu mgiełkę, dwie warstweki i po 15 minutach znowu jak nowe.
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » pn lis 12, 2012 02:09
Bez najmniejszego problemu i z miłą chęcią odświeżę je kolejny raz.
Zamiast wydawać pieniądze na zamienniki w ASO, za 60/100pln odnowione są gumowe szity jakimi uraczył nas volkswagen :?
Moje 4 kółka
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn lis 12, 2012 02:12
ogólnie jakbyś kupił nowe to też byś się cieszył, kwestia eksploatacji :)
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » pn lis 12, 2012 02:41
Problem w tym, że ta koncepcja oklejania plastików gumą jest absolutnie kiepska.
Wystarczy przelecieć paznokciem po elemencie i dowidzenia z gumową okładziną.
Pomijam kwestię finansową, za wszystkie plastiki z ASO trzeba dać kilka setek, za malowanie znacznie mniej.
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2012 12:25 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje 4 kółka
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn lis 12, 2012 02:45
Wystarczy przelecieć paznokciem po elemencie i dowodzenia z gumową okładziną.
i dlatego to robią, w każdym aucie z VAG jest ta guma bo się im sprawdza jako biznes
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 13, 2012 11:51
mycobacterium pisze:Wystarczy przelecieć paznokciem po elemencie i dowidzenia z gumową okładziną.
Na nówkach wcale tak dobrze (źle?) nie ma - powłoka traci wytrzymałość z czasem
zawa44
Post autor: zawa44 » czw lis 15, 2012 17:56
nie wiem czy ktoś już to przytoczył ale flokowanie jest ciekawą opcją na wykończanie elementów wnętrza i nie tylko bo i niektórzy pokrywy zaworowe tym robią i się trzyma , do tego za małe elementy kosztowało by to nie wiele a materiał jest wytrzymały , ciekawie wygląda, można sobie dobrać kolor. jedyną wadą a raczej utrudnieniem jest mała dostępność usługi (przynajmniej takie wrażenie odniosłem rozkminiając temat)
btw zdaje mi się że te odpustowe pieski kiwające głową są właśnie flokowane :-)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw lis 15, 2012 19:20
Panowie a czy ktoś się orientuje ile w ASO kosztuje ten element wokół radia i uchwytów na napoje 2DIN-owy?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » ndz lis 18, 2012 13:05
Jak mogę ściągnąć tą górną klapkę ? Nie chce połamać .. :?
Moje 4 kółka
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lis 18, 2012 13:26
jest na zatrzaski :) trzeba ją wysunąć do tyłu, jak masz wyjęto popielniczkę to pewnie zobaczysz takie trzpienie i jak to sie trzyma...
Bakk
Post autor: Bakk » ndz lis 18, 2012 15:23
wsun ja i delikatnie pociagnij do gory powinna wyjsc
mycobacterium
Post autor: mycobacterium » ndz lis 18, 2012 22:45
Dzięki Panowie, i jeszcze ten element:
Jak można to wyciągnąć ? Muszę odkręcać cały tunel..
Moje 4 kółka
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lis 19, 2012 05:49
mycobacterium pisze:Dzięki Panowie, i jeszcze ten element:
Witam,przejrzyj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=356842
Sata pisze:Nie ma potrzeby cytowania zapytania pisząc tuż pod nim!
Wróć do „Style”
