DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 30, 2010 21:38
kolego z tego co piszesz nic nie wynika i nie ma do pierscieni centrujacych
felga ma byc ciasno na piascie i tyle jak nie siedzi ci to ich potrzebujesz jak wchodzi idealnie to nie
http://www.mapet-TUNING.com
PaczekZLO
Post autor: PaczekZLO » pn sty 24, 2011 12:00
Siema. Ja bym potrzebował dystanse i szpilki do Mk II. 2szt. 20mm i 2 15mm 4x100 ile takie cos bedzie mnie kosztowalo?
Moje mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=378388" onclick="window.open(this.href);return false; Obrazek
MAPET
Post autor: MAPET » pn sty 24, 2011 12:26
tutaj nie handlujemy tutaj dzial informacyjny ;) handluje na gieldzie... 10zl taniej jak na www
a mk2 nie ma szpilek tylko sruby
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » wt lut 01, 2011 12:00
Jakie są dobre śruby zabezpieczające (firma)? Tak żeby się nie okazało, że 2 razy koło odkręcę i śruby zjechane :grin:
No i drugie pytanko na tył mam dystans 10mm, felgi 18' 8j et35, jakiej długości śruby będą potrzebne żeby to poskręcać?
Strona mojego MK4 =>> viewtopic.php?f=89&t=367588
Zrealizowano - [95%]
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt lut 01, 2011 12:30
Ja się dołączam do pytania kolegi wyżej. Zakupiłem wcześniej u ciebie Mapet dystanse przelotowe 25mm oraz 17 mm i dostałem do nich dłuższe śruby o długości gwintu 50 mm, ale to było zamontowane do felg 6j. Teraz zakupiłem felgi 8j i chciałbym zamontować również te dystanse o których wcześniej napisałem, więc potrzebuje jakieś dłuższe śruby ? Czy masz w ofercie jakieś śruby zabezpieczające do felg z dystansami Mapet ?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 01, 2011 14:38
KoRcZuS pisze:Jakie są dobre śruby zabezpieczające (firma)? Tak żeby się nie okazało, że 2 razy koło odkręcę i śruby zjechane :grin:
Królak naprawde dobre zabezpieczenia lub mcguard
do dystansu 10 mm 10 mm dluzsze sruby jak masz stanadartowo ok 30mm gwintu to np 40
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 01, 2011 14:41
Castillo pisze:więc potrzebuje jakieś dłuższe śruby ? Czy masz w ofercie jakieś śruby zabezpieczające do felg z dystansami Mapet ?
szerokosc felgi nie ma znaczenia
kwestia felgi czy ma inen dniazda i czy w meijscu przykrecania srubami jest grubsza jesli sie przykrecaja po 8 obrotow to ok
sa dluzsze zabezpieczenia do dystansow rowniez
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » wt lut 01, 2011 20:34
czy do dystansów 5mm czy 10mm też potrzeba dłuższe śruby? czy da radę na seryjnych srubach może?
KoRcZuS
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: KoRcZuS » śr lut 02, 2011 00:02
MAPET pisze:
Aha rozumiem. Nie wiem jakie mam długie seryjne śruby musiał bym zmierzyć, ale sprawa wygląda tak, że z przodu nie będę zakładał żadnych dystansów, więc orginalne śruby + zabezpieczająca, na tył pójdzie dystans 10mm więc dłuższe śruby muszą być no i zabezpieczające też wtedy dłuższe.
I teraz pytanie MAPET czy np. osobno można u Ciebie kupić śruby odpowiedniej długości czy tylko kompletami?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 02, 2011 14:42
zabezpeiczenia sa tylko w kpl
rozwiazniem jest kupci dluzsze 4 i 2 lekko uciac
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » śr lut 02, 2011 23:45
MAPET pisze:zabezpeiczenia sa tylko w kpl
No właśnie dzisiaj nad tym myślałem, tak bym musiał zrobić :) Komplet dłuższych tak żeby pasowały na tył z dystansem a na przód podetnę o te 10mm. Zgłoszę się mapet do Ciebie za jakiś czas i dokładnie Ci powiem co potrzebuje pozdr :)
szandek
Post autor: szandek » pt lut 04, 2011 18:41
Mapet a do golfa mk5 gti na oryginalnych felgach 18' jakie dystanse wrzucic zeby nic nie obcieralo w 4-5 osob ale zeby byl jakis fajny efekt ? :) pozdro
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 04, 2011 21:27
o to mnie nie pytaj tylko ew uzytkonikow mk5
szymek815
Post autor: szymek815 » śr lut 16, 2011 18:10
Witam Witam Witam. jestem nowy wiec jak bym napisali nie tu gdzie trzeba. to z góry sory... Mam problem mam Śliczne BBS-ki skręcane ale nie mam adaptera do pompowania opon... tam sie go pod jedną ze śrub wkręca... i gdzie to moge kupić.... Szukałem juz wszędzie.. A juz niedługo wiosna i trzeba zmienić oponki i pupa... nie nadmucham. Jak by co to jestem z Gorzowa Wlkp. wiec nie wchodzą w gre okolice wawy. itp... no chyba z przez neta...
Moje felgi wyglądają dokładnie tak... tylko 18-nastki
http://allegro.pl/17-5x120-bbs-skrecane" onclick="window.open(this.href);return false; ... 15702.html
A jeśli ktoś by chciał mi zaproponować kupno na tej oto stronie. to odrazu mowie ze próbowałem nie jeden raz. i nigdy mi sie nie udało dogadać z tym chorym właścicielem... (http://techride.pl/index.php?cPath=3" onclick="window.open(this.href);return false;)
Z gory dzieki za pomoc...
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
