Montaż komputera FIS
Oli
Post autor: Oli » czw sty 29, 2009 22:32
research1 pisze:kod we wlepie odpowiada posiadaniu tej kontrolki
we wlepie w bagażniku nic nie znajdziesz na ten temat, kodowanie licznika zmieniasz dodając 04 do 2 pierwszych cyfr. Zakładam, że czujnik i instalację masz ale na 100% nie jestem pewien czy będzie działało w 1/2 FIS
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » czw sty 29, 2009 23:08
research1 pisze:: posiadam licznik 1/2 FIS i czy to możliwe że nie mam kontrololku od poziomu płynu w spryskiwaczu? Jak miałem juz mało płynu to żadna kontrolka się nie zaświecała - nie ma jej czy może coś zawaliło?
zajrzyj na zbiorniczek od strony lampy
mariosol
Post autor: mariosol » pt sty 30, 2009 07:45
research1,
jezeli masz zbiornik 5,5l to czujnik powinien znajdowac sie w miejscu tej dziury z lewej strony.
http://www.allegro.pl/item541371448_zbi ... olf_4.html
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
research1
Post autor: research1 » pt sty 30, 2009 13:44
mam niestety 3l, wieczorem sprawdzę czy mam ten czujnik :grin:
bm86
Post autor: bm86 » ndz lut 01, 2009 23:16
Cienki07 pisze:Niestety nie wystarczy, bardziej zorientowani w temacie wiedza o co chodzi, era liczników na korbę (tzn. na linkę) już minęła, jeśli nie orientujesz się w temacie to wypowiadaj się na forum malucha albo syrenki
Dawno mnie tu nie było i literą wstępu przepraszam jeśli kogoś uraziłem ale tak mnie nauczono, aby nie wyciągać elementów elektronicznych pod napięciem. (technik elektronik). Może jestem przewrażliwiony na tym punkcie.
Do kolegi Ceinki07. Nie musisz mnie odsyłać na forum malucha bo doskonale się orientuję w sprawach liczników, bo trochę w tym siedzę. Tylko jak czytałem wcześniejsze posty to coś mi sie popierniczyło.
greg pisze:bardzo dobrze się czujemy - poduszki też wyjmowałem na podpiętym aku - a kumpel wyjmował wkręcał iw imadło i strzelał żeby zobaczyć jak działają.
Wyjęcie licznika na włączonym silniku sprawdzi czy działa CAN (bo nie zgaśnie silnik a więc odpada problem immo). Po drugi e- w niektórych autach są wsadzone jeszcze liczniki bez CAN pomimo że CAN jest :bigok: - przykładem bedzie auto rakczek czy nawet i Cienki07,
Nie twierdzę, że aby odłączac poduszkę trzeba odpinać aku, sam tego nie robię. Ale chodziło mi o licznik, że na zapalonym aucie nie powinno się tego robić. Wiadomo w swoim aucie każdy może robić co mu się podoba nie zawsze zgodnie z zasadami i zdrowym rozsądkiem. Ale jeśli to robiliście i działało to znaczy, że jest dobrze.
Jeśli kogoś obraziłem to przepraszam, czasem człowiek jest zbyt zmęczony i głupoty wypisuje.
pozdrawiam.
gmerii
Post autor: gmerii » pn lut 02, 2009 22:32
adam2270, na leonclub.pl jest instrukcja montażu komputera (zresztą jest to napisane na pierwszej stronie tego tematu). Sam użyłem jej montując komputer kilka dni temu i poszło gładko....
Niemiec
Post autor: Niemiec » wt lut 03, 2009 21:58
adam2270 wystarczy troszke poszukac na forum. Greg juz dawno zrobił porade http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nta%BF+mfa
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Ghibli
Post autor: Ghibli » śr lut 04, 2009 20:04
Oli pisze:
W moim Golfie mam 1/2 FIS`a i sygnalizuje mi lampką nad wyświetlaczem o kończącym się płynie spryskiwaczy. Na wyświetlaczu nie mam tej opcji
[ Dodano: 04 Lut 2009 19:18 ]
Wybaczcie za pytanie, ale od niedawna mam mozliwość podpięcia auta pod komputer.
Możecie mi napisać jak krok po kroku, gdzie wejść w programie (posiadam ODB2 + VAG) i sprawdzić jakie mam zegary i moduł komfortu.
Z góry dziękuje za cierpliwość
[ Dodano: 04 Lut 2009 22:40 ]
greg pisze:
research1 pisze:Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy mam CAN'a po tych informacjach? :grin:
no pewnie- auto ma CAN pasuja do niego np takie zegary http://allegro.pl/item492924648_licznik ... iesel.html
Greg czy w tych zegarach z aukcji można ustawić coś takiego jak np. Ile przejedziesz na baku? Pytam bo z tego co zrozumiałem z wypowiedzi forumowiczów można to zrobić tylko w zegarach z ostatnią cyfrą 6
Nie rozumiem oznaczenia tych zegarów z aukcji - 1J0920480C
1J0 - zwykłe czarne zegary
920 - mają CAN
4 - pełny FIS
8 - wyskalowane w kilometrach
0 - co oznacza to zero nie powinna tu być liczba 5 lub 6? Jakie immo mają te zegary?
C - ON
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
greg
Post autor: greg » śr lut 04, 2009 23:44
Ghibli pisze:0 - co oznacza to zero nie powinna tu być liczba 5 lub 6? Jakie immo mają te zegary?
wg mnie 3
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 10:45 pm ]
Ghibli pisze:Możecie mi napisać jak krok po kroku, gdzie wejść w programie (posiadam ODB2 + VAG) i sprawdzić jakie mam zegary i moduł komfortu.
17 - instruments - po lewej wyświetli jakie masz zegary i jak zakodowane
46 - komfort - jw
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lut 05, 2009 02:03
Witam posiadam golfa z 2000r jest to AJM i posiada licznik 1/2fiz oczywiscie jesto stary typ licznika,no i chciałbym go zastąpic licznikiem młodszym z aluramkamii pełnym wyśwjetlaczem.Co trzeba zrobić aby działało wszystko tak jak nalezy POZDRO...
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw lut 05, 2009 02:17
trzeci5 pisze:Witam posiadam golfa z 2000r jest to AJM i posiada licznik 1/2fiz oczywiscie jesto stary typ licznika,no i chciałbym go zastąpic licznikiem młodszym z aluramkamii pełnym wyśwjetlaczem.Co trzeba zrobić aby działało wszystko tak jak nalezy POZDRO...
najpierw przeczytaj ten temat od poczatku - wszystko jest napisane.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lut 05, 2009 02:38
o super dzięki za rade...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
