Powinno byćMichaś_1977 pisze:![]()
Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
A ja mam do was pytanie.... czy pompa wtryskowa od passata b3 SB'ka jest taką samą pompą wtryskową jak ta montowana w golfie mk2?? Chodzi mi o jej parametry, a nie wygląd zewnętrzny
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 17:15 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, bo ja sprawdziłem właśnie wczoraj jak wygląda spalanie u mnie.... wyszło mi 7.5L na 100km
trochę dużo zważywszy na to, że... mam podkręcone turbo i tylko delikatnie przekręconą śrubkę od dawki paliwa.... w takim razie cofnę ją o pół obrotu i wtedy zobaczę jak auto będzie się zachowywać...
Teraz po podkręceniu dawki... auto po odpaleniu puści czarną chmurkę, wcześniej tego nie było....
aaa... i jak obróciłem boost pina.... to po przegazowaniu dymaka idzie niezła, ale tylko przez chwilkę
arwam
to zależysz jak jeździsz.marcinas1983 pisze:arwam, bo ja sprawdziłem właśnie wczoraj jak wygląda spalanie u mnie.... wyszło mi 7.5L na 100kmtrochę dużo zważywszy na to, że... mam podkręcone turbo i tylko delikatnie przekręconą śrubkę od dawki paliwa.
ja mam taką dawkę że mogę Ci zafundować błyskaiwczną zmianę koloru na czarny ale spokojnie jeżdżony nie przekracza 5,5l na mieście.
ale jak się człowiek zaczyna brutalnie obchodzić z pedałem gazu to wtedy spalanie można lekką ręką przerzucić 20l/km
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, nie po to modze TD, żeby jeździć nim jak emeryt ;P po za tym często zdarza mi się nie patrzeć na licznik i dopiero przy 120-140km/h zauważyć, że trochę za szybko jadę
czyli można ująć, że ten wynik nie jest najgorszy?? Jak się delikatnie z gazem obchodzę to widać po wskazówce, że lekko opada, jak się pociska to leci w oczach ku rezerwie
arwam
to powinieneś się na godzinę przesiąść do mojego dupowozu.marcinas1983 pisze:że lekko opada, jak się pociska to leci w oczach ku rezerwie
w godzinę można przetopić ponad 15l ropu i to bez zbytniego trudu.
człowiek który jest nie obyty z taką mocą dostaje małpiego rozumu i paliwo znika w oczach
Ty masz pompę z tłoko-rozdzielaczem 9mm a ja mam 11mm. łatwo sobie ywobrazić jaka jest różnica w ich wydajnościach kiedy masz nogę opartą na podłodze
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- marcinas1983
- VW Baron
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
na 11mm zeszyłem pomnijże 4l na trasiearwam pisze:Ty masz pompę z tłoko-rozdzielaczem 9mm a ja mam 11mm. łatwo sobie ywobrazić jaka jest różnica w ich wydajnościach kiedy masz nogę opartą na podłodze
[ Dodano: 15 Sie 2009 22:25 ]
jest taka samaarwam pisze:jest taka sama może tylko ciut większą dawkę na starcie bez ciśnienia doładowania masz niż w golfie
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 20:00 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
