[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
kret077744
Post autor: kret077744 » pn sty 12, 2009 00:19
ten stabilizator byłby za wszystko odpowiedzialny ?? ani obrotek ani kontrolki nic nie działa, tylko od długich świateł diodka zapala sie tak jak powinna. Reszta diod sprawna techniczne, świeciły jak przykładam bezpośrednio do nich napięcie, to samo obrotek, ale z kostek nic nie chce działać.(styki przeczyszczone, na pewno wszystko łączy) Sprawdze ten stabilizator ;)
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 00:54 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
Cheshire Cat
Post autor: Cheshire Cat » pn lut 09, 2009 08:43
Czyli wystarczy że kupie takie coś
http://moto.allegro.pl/item534675997_li ... nzyna.html
i wsadzę w miejsce starego i będzie działać ?
Dobrze rozumiem ??
Było: Golf III 1.8 GL, rocznik 93
Haxel
Post autor: Haxel » wt lut 10, 2009 20:44
mam pytanie,mam golfa 92r 1.6td i kupilem obrotomierz na 1 wtyk.widzialem na alternatorze na wejsciu W, mam kabelek podpiety.wystarczy ze odkrece stary licznik i wstawie nowy a obrotomierz bedzie mi chodzil czy musze cos robic jeszcze ?
edit : nikt nie ma czasu mi odpowiedziec?
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 20:58 przez Haxel, łącznie zmieniany 1 raz.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw lut 12, 2009 00:40
powinien śmigać :chytry:
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lut 12, 2009 02:34
trzeba wlozyc odpalic autko i bedzie wiadomo :bajer: , jak jest ten przewod do wejscia W to z tego co czytalem bedzie dzialac obotek do diesla
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemek
Post autor: Przemek » czw lut 12, 2009 11:38
Cheshire Cat, tak jak najbardziej tylko wystarczy dobrze podpiąć
LEŚNY PRZYTULAS
tomekh_1990
Post autor: tomekh_1990 » pt mar 20, 2009 00:01
Witam! wiem napewno ten temat juz byl przewalkowany i wogole. ja staralem sie troche poczytac no ale sami wiecie jest tego sporo no i niestety nie znalazlem rozwiazania mojego dylematu... otoz mam w swoim aucie licznik o indeksie 935 na dwie wtyki bez obrotka bez zegarka.ostatnio uszkodzilem predkosciomierz(nie pokazuje predkosci) i dlatego poszukuje nowego licznika no i fajnie byloby sie zaopatrzyc juz w obrotek. jak wiadomo ciezko znalezc taki zestaw(935, dwie wtyki, obrotek) udalo mi sie znalezc no ale niestety na jedna wtyke czy da sie jakos to skleic zeby wszystko dzialalo? doczytalem sie ze przerobienie z 1 na dwie to raczej ciezki zabieg...aaa i mam tez taki na dwie wtyki z obrotkiem no ale znowu indeks 950...:( da rade jakos zrobic z trzech jeden?? prosze o pomoc i dzieki za wyrozumialosc:]
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d89fd2dfbb4d546.html[/img]
dawrom4
Post autor: dawrom4 » pt mar 20, 2009 01:17
a ja mam problem nastepujacy mam taki licznik z obrotkiem http://moto.allegro.pl/item575348419_li ... jetta.html u siebie też mam na 2 wtyki ale te wtyki sa inne jak to mozliwe??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt mar 20, 2009 02:26
tomekh_1990,
mysle ze da rade zrobic jeden z trzech, ale jak masz zegarek to trzeba bedzie podlaczyc do niego 3 kable. Sam montowalem obrotek od passata b2 :) plus wskazniki z ekonomizerem. Predkosciomierz powinien wejsc spokojnie i kontrolki, choc przy kontrolkach spotkalem sie z tym ze od sciezki raz byly same koncowki a raz wlozone powiedzmy w taka listwe zeby byly rowno. Ale da sie to zrobic. Jak by kolega byl zainteresowany to mam licznik na 2 wtyczki z obrotkiem i ekonomizerem :) ale moja rzezba wiec tanio oddam.
tomekh_1990
Post autor: tomekh_1990 » pt mar 20, 2009 07:46
aha no w sumie nie rozjasnilo mi to zbyt wiele ale moze sprobuje cos zlozyc z tego :D kolego marcinek84 poprosze o dokladniejszy opis Twojej ''zlepy'' no i cene na PW moze cos z tego wyjdzie:]
karczu210589
Post autor: karczu210589 » ndz mar 22, 2009 12:19
Witam ja mam taki problem mam mk2 1,6td i zegary z 1,3 benzyny wszytko chodzi oprócz obrotomierza prosze naprawde będę wdzieczny jak ktoś mi wytłumaczy jak to zrobic
FisheR
Post autor: FisheR » ndz mar 22, 2009 12:58
karczu210589, do TD trzeba pociagnac kable z alternatora do obrotka ale nie wiem jak to bedzie dzialac z zegarami od benzyny do 7000rpm najlepiej miec z td do 5000rpm
MK IV TDI 4MOTION :dol:
karczu210589
Post autor: karczu210589 » ndz mar 22, 2009 15:26
no wiem że trzeba pociągnąc kabel tylko gdzie go włozyc w liczniku na 1 wtyczke??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz mar 22, 2009 17:21
obrotek od benzyny ma 3 podłączenia: masa, + z kleme 15 czyli stacyjka i + z kleme 1 czyli niskie nap. z cewki i jest to sygnał obrotów (częstotliwość). z tego co gdzieś czytałem to trzeba by ten od benzyny przeskalować bo prawdopodobnie będzie złe pokazywać jak go się podłączy do diesla
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:22 ]
a i jeszcze jedno zegary z MFA VDO maja jeszcze 4 przewód idący do obwodu MFA w liczniku
Wróć do „FAQ”
