O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
KamilW
Post autor: KamilW » pt kwie 06, 2007 14:41
kokos_bp pisze:Podjąłby się ktoś zrobienia mi tego za kasę bo ja się nie chcę w to grzebać nie mam doświadczenia a mój gaźnik nie jest w najlepszej formie. Ile by to kosztowało tak orientacyjnie?
a co ty bys chcial zrobic?? jaki masz silnik (oznaczenie). I ile kasy chcesz na to przeznaczyc??
t-tas pisze:mam takie pytanko odnośnie dysz do silnika 2.0- czy te 125 i 160 będą wystarczające i druga sprawa-jeśli nie mam odpowiednich dysz to jak mam rozumieć te oznaczenia np 160-czy to jest przekrój, średnica otworu dyszy-bo jeśli bym to wiedział to mógłbym dać dysze do rozwiercenia na odpowiednie wymiary
wystarcza spokonie, zawsze mozesz na pierwszy przelot dac 135. To jest srednica 160 = 1,6 mm 135 = 1,35 mm
ayo
Post autor: ayo » ndz kwie 08, 2007 11:01
Wszystkim forumowiczom i amatorom swapowania zycze zdrowych i spokojnych Swiat Wielkanocnych!..pozdrawiam
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » ndz kwie 08, 2007 11:17
KamilW, wiesz może co odpowiada za pierwszą faze ssania w 2e2? Który czujnik podaje info o temp. cieczy? Czy to może coś innego jest zwalone... Bo u mnie jest tak, że w początkowej fazie ssania, gdy ciecz chłodząca jest zimna, gaźnik jest zalewany przez paliwo, leci czarny dym do momentu gdy temp. cieczy osiągnie ok. 45-50 C wtedy włącza się 2 stopień ssania i gaźnik pracuje normalnie czyli na podwyższonych obrotach i systematycznie obroty maleją. Na ciepłym jest ok.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
Henio3434
Post autor: Henio3434 » ndz kwie 08, 2007 13:03
biolymm pisze:mam pytanko do matti66, od jakiego auta zastosowales mixer??
Zastosowałem mixer od poldka który kupiłem na allegro za całe 5zł
Mam pytanie do KamilaW odnośnie ZHS - czy można to ustrojstwo wywalić bo okazuje się że tylko ja potrafię w moim aucie bez szarpania biegi zmieniać
Pozdro i Wesołych Świąt
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 08, 2007 13:05
matti66 pisze:Mam pytanie do KamilaW odnośnie ZHS - czy można to ustrojstwo wywalić bo okazuje się że tylko ja potrafię w moim aucie bez szarpania biegi zmieniać
jedynie zmieniajac gaznik...
revolver
Post autor: revolver » pn kwie 09, 2007 14:37
pytanko do KamilW
ten twoj weber na ktorym smigales jeszcze na handel???
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 09, 2007 18:36
Ten moj juz sprzedany ale jak ktos chce to nie ma problemu, zrobie mu gaznik na zamowienie.
vwyj
Post autor: vwyj » śr kwie 11, 2007 19:31
a co z silnikiem 1,3 ?? do niego tez mozna wpakowac webera ?:P
biolymm
Post autor: biolymm » pn kwie 16, 2007 22:03
KamilW pisze:Ten moj juz sprzedany ale jak ktos chce to nie ma problemu, zrobie mu gaznik na zamowienie.
kryze tesz??
jesli tak to jak byla by cena?
pojawil sie jakis nowy pomysl jesli chodzi o filtr powietrza przy LPG??
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 16, 2007 22:39
Kryza jest, cena 50 zl + wysylka, do niej mozna dorzucic automatyczne ssanie ktore tez mam na sprzedaz.
t-tas
Post autor: t-tas » wt kwie 17, 2007 00:20
vwyj, jesli czytałeś temat-a jest co- to chyba gdzieś było napisane, że chyba się da-co prawda nie wiem jak jest z miejscem na ten gaźnik w 1,3 bo jest to silnik innej konstrukcji niż głównie weberowane silnik rodziny 1.5, 1.6, 1.8, bo jeśli chodzi chodzi o same nastawy gaźnika to trzeba by do korpusu webera władować dysze, rurki emulsyjne i gardziele od FSO 125p 1300 lub poloneza 1300-były takie, w starych ksiązkach powinny być ich parametry- i powinno działać, nie wiem tylko czy w silniku 1.3 webera sie upchnie pod maską
swoją drogą jesteś chyba dopiero drugą osobą która chce weberować motor 1.3
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Dic
Post autor: Dic » wt kwie 17, 2007 20:16
Witam dzisiaj zamontowałem webera w moim Golfiku webera kupiłem od KamilaW pierwsze co po odpaleniu to obroty pięknie równo zbierają sie szybciej niż na pietburgu, jutro robie dolot na mikserze na bazie oryginalnego dolotu , według wstępnych obliczeń oraz przymiarek zmieści się wszystko pod maską zdjęcia będą jutro jak dokończę całość. Jakieś pytania to pisać jestem na bieżąco mogę odpowiedzieć lub komuś pomóc jak co zrobiłem.
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
korzen1_89
Post autor: korzen1_89 » wt kwie 17, 2007 22:10
Hmmm sory ale mam pytanko kamil mam silnik 1.6 automatyczne ssanie i gaz a filtr powietrza prostokątny czy taki też umisz zrobić? :bajer:
Wszyscy mają VW mam i Ja :)
revolver
Post autor: revolver » wt kwie 17, 2007 22:54
Dic,
zakladales to na pn-ce tak??
jesli tak to musisz mi namail wyslac jakies zdjecia ktore przewody gdzie a kktore wyrzucic
i jak z linka od gazu spalaniem itp..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
