[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
lwlw
Post autor: lwlw » ndz wrz 25, 2016 13:15
Ale chyba niektóre komórki mogą się różnić - np. odpowiedzialne za tylny zamek.
Oczywiście można to zmienić, ale trzeba wiedzieć co i mieć czym.
Pelo11
Post autor: Pelo11 » pn wrz 26, 2016 09:03
Dzięki piękne za info
W tym tygodniu zaczynam przygodę z montażem i chciałbym w tym wątku prowadzić fotorelacje z montażu wedle zaleceń Grega.
Tylko że jego opis dotyczy modułu 1J0 959 799Ah
A ja zakładam ten z Can'em 1C0 959 799B
I tam są nieco inne kości.
Pytanie
Czy schemat podlaczenia i numeracja pinów jest taka sama?
Czy posiada ktoś opis kości z 1C0 959 799B?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 26, 2016 11:07
Pelo11, przejrzyj cały temat...
Patryk30192vw
Post autor: Patryk30192vw » śr wrz 28, 2016 19:35
Witajcie mam mam pytanie, posiadam bore sedan 1.9 tdi 1999r posiada moduł komfortu o numerze 100 962 258 J, mam założone z przodu nie orginalne podnoszenie, a chciałbym założyć elektryczne szyby i lusterka. Znalazłem dawce z 2001 i mam pytanie czy wystarczy kupić silniczki oraz instalacje czy potrzebuje jeszcze blachy i moduł komfortu oraz czy tylne boczki pasują z kombi.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw wrz 29, 2016 09:40
Patryk30192vw pisze:Witajcie mam mam pytanie, posiadam bore sedan 1.9 tdi 1999r posiada moduł komfortu o numerze 100 962 258 J,
To jest tylko sterownik centralnego zamka, więc potrzebujesz moduł komfortu .
Patryk30192vw pisze:Znalazłem dawce z 2001 i mam pytanie czy wystarczy kupić silniczki oraz instalacje czy potrzebuje jeszcze blachy i moduł komfortu
Najlepiej było by wziąć komplet z tego dawcy,tzn moduł,blachy z silniczkami i instalacją.
Patryk30192vw
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: Patryk30192vw » czw wrz 29, 2016 15:51
Sory przekręciłem numer modułu prawidłowy to 1C0 962 258 J.. Mój moduł komfortu jest na wtyczkę białą i zieloną. Jak załatwię sprawę żeby obsłużył grzane siedzenie centralny zamek oraz szyby i luster zamontować mam mój od zamka i drugi od szyb i lusterek czy do jednego to podłączyć. Jeżeli kupie to wszystko to po wino razem działać oraz jak sprawa z Can 'm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 29, 2016 18:18
Patryk30192vw, swój moduł (sterownik centralnego zamka) wywalasz i montujesz komfort wg porady.
grzanie siedzeń nie ma nic wspólnego z komfortem.
Patryk30192vw
Post autor: Patryk30192vw » pt wrz 30, 2016 18:34
A tak na koniec, moduł który chce kupić ma numer 1J0959799AH Pochodzi z Bory variant 2001 oraz cała reszta też z tej bory, ja w mojej borze mam nieorginalny alarm oraz kluczyki Tiger. Ma to jakieś znaczenie do nowego komfortu czy lepiej kupić cały centralny zamek oraz kluczyki od tej bory z 2001.
Czy jest różnica czy moduł oraz reszta jest od bory variant (nie pasują chyba tylne boczki ) oraz jak ta bora jest 2001 to jak nie ma can ?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt wrz 30, 2016 19:22
lwlw, a to masz rację, zamek tylnej klapy w Variancie/sedanie ma inne sterowanie. Faktycznie, kiedyś czytałem coś na ten temat, że były komforty 1C0 959 799B z końcówką S0001/S0002/S0003/S0004 i różnica jest w sterowaniu zamka. Teraz dalesi do myślenia czy po wymianie u siebie komfortu z 1J0 na 1C0 xxx xxx S0003 będzie w HB banglać klapa z centralnego, ale chyba tak. Znowu musze przestudiować temat.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 30, 2016 19:36
Patryk30192vw, pakując moduł AH, dobrze byłoby mieć do tego oryginalne scyzoryki...
Tylne boczki w każdym nadwoziu są inne...ale same środki - element obity materiałem - są takie same
Komfort komunikuje się po CAN dopiero od rocznika modelowego 2002
G0 Karcio, pamiętaj że jak komfort jest z anglika, to też jest problem...ale wszystko można ogarnąć odpowiednimi zmianami w eepromie
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt wrz 30, 2016 20:18
Qto, da się jakoś wizualnie ocenić po komforcie czy jest z UK czy EU? Na obudowie są jeszcze jakieś inne oznaczenia, może któryś z nich o tym mówi?
Patryk30192vw
Post autor: Patryk30192vw » pt wrz 30, 2016 21:33
Ok a jak ma się sprawa w module od kombi pasuje do sedana ma to znaczenie , czyli kupując scyzoryk muszę zmienić stacyjkę, zamki i zaprogramować dobrze mówię ?
lwlw
Post autor: lwlw » sob paź 01, 2016 07:07
Jeśli używany tak, jeśli nowy to musisz go dociąć tam gdzie klucze dorabiają i zamki zostają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 01, 2016 21:00
ja bym zmienił grot w kluczyku...ale jak chcecie to można stacyjki i wkładki w zamkach
G0 Karcio, z tego co kojarzę to po numerach nie da się tego rozszyfrować
Wróć do „FAQ”
