pelton, różnica między eko skórą a skórą jest duża. Zdecydowałem się na to ze względów finansowych, a także dlatego że ten skaj ciemnobrązowy jest u mnie w firmie używany i jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Wyrwałem ile tylko chce za johny walkera
Golf IV GTi BurberryWagon powered by ShauN^
- ShauN
- Forumowy spamer :)
My real black bandit golf 4 tdi gti powered by shaun^
To nie taka prosta sprawa, zamienniki nie pasują a złapać oryginalne klosze do xenonu to jakiś cud. Nie ma wyjścia, musi się udac.
Metr oryginalnej skóry, dobrej jakości zaczyna się od 80 zł. Także możesz sobie policzyć :>
ta musi sie udać ;p a jak wyjme klosz już to ta ramka też wychodzi bezproblemu czy trzeba całą lampe wybebeszyć? bo całego xenonu nie maluje
- ShauN
Antonioo, sam nie wiem dokładnie bo pierwszy raz mam do czynienia z xenem. Ale myślę że ramka powinna wychodzić bez problemu bo zdjęciu klosza.
- Respekt!
ShauN, jestem jutro w DTR i w sobotę z rana aż dojdę do siebie, dasz radę?
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
- ShauN
- Respekt!
Więc od usłyszenia
i udanej zabawy jutro
Re: My real black bandit golf 4 tdi gti powered by shaun^
ah. ok dziekiShauN pisze:Antonioo, sam nie wiem dokładnie bo pierwszy raz mam do czynienia z xenem. Ale myślę że ramka powinna wychodzić bez problemu bo zdjęciu klosza.
ShauN, Kompletny xen ? Ile dałeś za lampiona jeśli można wiedziec ? Całe środki bdziesz malował,czy same ramki ? Powodzenia w działaniach i w wychaczeniu drugiego dobrego lampiona.
- ShauN
Xen nie jest kompletny ale jest już plan jak zrobić żeby było dobrze. Za lampę dałem połowę mniej niż przeciętnie wołają za jedną sztukę na alledrogo. Planuję malować całe środki w mat. Jak black bandit to black bandit
OO widzę,że coś tajemniczo i nie chcesz powiedziec szczeółów,ok.
A co z nim jest nie tak i co chcesz z nim zrobic,żeby było dobrze ?
- ShauN
- daniocrack
ladnie dajesz z fantami
to ile cie te wnetrze wyniesie bo tez cos mysle zeby ze srodkiem robic ale chyba kupie recaro
a jesli chodzi o ta ramke to sie w tych rowkach u gory na dwoch takic zaczepach i na dole chyba na jednym z tego co pamietam i najlepiej caly ten klej wywalic z tego rowka zeby ladnie ramka wyszla i pozniej na nowy klej chyba ze chcesz stary wykorzystac niektorzy tak robia ale ja dawalem silikon do akwarium do 180-240 stopni
- ShauN
Wnętrze wyjdzie mi bardzo po kosztach, bo jeden materiał mam praktycznie za darmo, a robocizna też po maxymalnych kosztach i znajomościach
W sumie to może jakieś 800 zł
