MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw cze 21, 2007 19:29
zaprzal pisze:u niego chyba wszystko musi byc perfekcyjnie :)
nie chyba musi, a jest perfekcyjnie :bajer:
Apsik, jak skonczysz swojego to podstawie Ci mojego :bigok: , ok? ;>
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw cze 21, 2007 21:11
perfekcyjnie wszystko :)
P.S. Fajna koszulka :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw cze 21, 2007 22:07
zaprzal pisze:SouleR napisał/a:
o glowice sobie pomalowal Aspik jeden :bajer:
Mam nadzieje że się nie nabijacie ;P :bajer:
grzaneczka997 pisze: P.S. Fajna koszulka :P
A dzięki dzięki :)
Włochaty pisze:Apsik, jak skonczysz swojego to podstawie Ci mojego :bigok:
nie ma sprawy - można zawsze sie zgadać
Dzis sprawa wygląda tak ... pojechałem do brata "poskładać" GTD ;)
Oczywiście praca szła opornie... ale kompresor klimy i alternator założyłem, potem była burza i brak prądu :ass: :
Cała reszta gadgetów ... leży :(
Jutro brat założy głowice ... ale jak na złosć kolesie "przejściówkę" do kolektora, zrobią dopiero na poniedziałek/wtorek :panna: i to jest jednym słowem :ass:
Ale sie nie łamię ;) Dokupiłem jeszcze metr rury z nierdzewki na nowy downpipe i jak zwykle Wiesiu stanął na wysokości zadania i flansza pod wylot z GT20 już jest (5mm grubości z nierdzewki, gotowa do wspawania rury). Z tej rury uspawany będzie też "kawałek" łączący turbo i IC, ale taka robota to drobnostka.
Z przymiarki turbiny - tak na oko - to wygląda na to że będzie ona 3-4cm nad półosią, muszlę zimną już odpowiednio ustawiłem ... bedzie dobrze. Sterowanie łopatkami tez już rozkminione i do poniedziałku sie zrobi ;)
A tu na deser, bo wiem że niektórzy byli ciekawscy:
Obrazek :zakrecony:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw cze 21, 2007 22:11
apsik skladaj furacza zeby na sobote byl... kolesi pogon i jedziesz z koksem... fele fajne ale z tej perspektywy jakies male sie wydaja....
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw cze 21, 2007 22:47
grzaneczka997 pisze:fele fajne ale z tej perspektywy jakies male sie wydaja....
Z tą felgą i paint-job'em to wyszło za bardzo "Cult/Old School", a koło z każdej perspektywy wygląda małe. Nie żeby mi się nie podobało, czy coś, ale chyba zainwestuję w RM'y tak z 8" bo to bardziej mój styl ;)
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw cze 21, 2007 22:49
Apsik, szalencze :P a jakby te cale wypolerowac?
souler
Post autor: souler » pn cze 25, 2007 19:11
cisza przed burza? :bajer:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn cze 25, 2007 19:51
SouleR pisze:cisza przed burza? :bajer:
Coś w ten deseń :bajer:
souler
Post autor: souler » śr cze 27, 2007 23:20
no dawaj, pokaz ta wielka loche :P bedzie mocny aaz i bedzie bil inne diesle na glowe :D Apsik jestem z ciebie dumny, moja szkola :rotfl:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 27, 2007 23:32
SouleR pisze:Apsik jestem z ciebie dumny, moja szkola
:bigok: :bigok: :bigok: DZIEKI
Nie ma co ukrywać ... od 8 do 22 w garażu więc cos musiało się dziać
Z rana otrzymałem informację ze flansza jest gotowa, wiec trzeba było brac się do roboty - małe zakupy po drodze no i ... jak teraz w tej flanszy otwory M8 wywiercic ...
wszystko robiłem z ręki tym sprzetem:
Pierwszy testowy otwór wygladał tak:
Nastepnie był 2gi testowy otwór no i już 2 NIE testowe :) Ze względu na rozmiar flanszy i trójkątne mocowanie turbiny na kolektorze 3cią szpilkę musiałem dospawać :)
Moim zdaniem jest solidnie ;) i wytrzyma nie jedno
Dwa górne otwory to otwory testowe ;)
4ry otwory i kilka przygód później kolektor wyglądał tak:
A przygody to: telefon SouleR'a (miła przygoda) i złamany gwintownik w trakcie gwintowania ostatniego otworu :/ ale wszystko dobrze się skończyło :)
Ostatecznie mocowanie flanszy wygląda tak że: do kolektora 2 śruby i szpilka, do Turbo 2 śruby i 2 szpilki
... CDN
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 23:34 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 27, 2007 23:35
Apsik, wreszcie cos sie dzieje :) u mnie tez poprawa :P
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 27, 2007 23:41
Poza mocowaniem Turbo poskładaliśmy troche silnik:
Rozrząd jest, pompa zalana ON, weże poskrecane... powli do przodu
Po południu była mała przymiarka:
I kilka ciekawych faktów...
- wszystko było poskładane bez wcześniejszych przymiarek, i turbina jest 2cm od grodzi (zmieściła się "na styk")
- downpipe juz wyspawany ale nie zdążtłem zrobić fotek
- zasilanie olejem zrobimy jutro, powrót oleju .. też, ale wystarczy przedłużyć przewód i będzie OK
- sterowanie łopatek - jest pod turbina, od góry niewidoczne :) wstepnie będzie wyregulowane na 1bar
Jutro wieczorem reszta znów porcja fot, no i jutro odpalamy :D
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 28, 2007 00:03
cholera, zebym wiedzial, ze tak profi podchodzisz do tematu to bym cie na jakas wieksza turbo-loche nakrecil :) moze zbuduj jakiegos mk1 diesla do dragu na gt23v - warunek: musi wygladac brzydko :bajer:
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw cze 28, 2007 00:05
zaprzal, apsik nie lubi mk1 :P
