[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr maja 02, 2007 11:31
cowboy pisze:w pompe raczej nie wejdę, a na wtryski hybrydy 0.216 czekam
216-stki spokojnie jeszcze obsłuzy 10-tka..
jak juz wtryski zmieniasz to zaloz od razu pompe... nie musi byc jakas supernajdrozsza ;) IMHO warto jak juz takie przerobki
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 02, 2007 11:39
no to dołoże fotkę zegarów bo przecież już dawno założone:
i mała ZAGADKA :P kto wie gdzie są robione te fotki ??
[ Dodano: Sro Maj 02, 2007 11:52 ]
zaprzal pisze: jak juz wtryski zmieniasz to zaloz od razu pompe... nie musi byc jakas supernajdrozsza
gdybym celował w 200KM to oczywista jest że pompa 11 + wtryski 230-stki...
jednak 155-160KM w zupełności mnie zadowoli więc nie bede pakował większej pompy...
cały czas ma to byc dupowóz :P
poza tym na pompie 11 podobno trzeba uważac powyżej 4000 rpm (wiem rzadko się tak kręci) a i spalanie bedzie ciutke większe przy wtryskach 230-stkach
zobaczymy co wyjdzie jak się dołoży koksu i więcej dmuchnie? jesli przekroczy się 150KM i moment nie bedzie galopował w doł powyżej 3500 rpm to nie wykluczone że tak zostanie...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr maja 02, 2007 12:06
cowboy pisze:jednak 155-160KM w zupełności mnie zadowoli
apetyt rośnie w miare jedzenia ;) nie mowilem o 200 koniach ale 170-180 niewiele wiekszym nakladem PLN
cowboy pisze:dupowóz :P
tak, oczywiscie :jezor:
wosiek
Post autor: wosiek » śr maja 02, 2007 12:19
a mógłbyś np powiedzieć jak idą te wężyki od n75 itp. np węzyk z kompa do czego ma przyjść?? i 3 wężyki z n75 do czego??
ps. a jak ta obramółwka od zegarów pasuje??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 02, 2007 12:33
wosiek pisze:a mógłbyś np powiedzieć jak idą te wężyki od n75 itp. np węzyk z kompa do czego ma przyjść?? i 3 wężyki z n75 do czego??
obramówka z zegarów jak i same zegary pocięte powyginane, dorabiane - jest mój temat w dziale FAQ:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
przeczytaj 8 stron i bedziesz wiedział wszystko :P
węzyki to przecież sprawa mega prosta i logiczna :)
N75 podciśnieniowo steruje turbinką, czyli
- wężyk z kolektora ssącego (dolna rura) idzie do kompa do MAP sensora
- N75 pojedyńczy węzyk idzie do filtra powietrza (dobierane jest powietrze) poprzez trojnik do n18
- jeden węzyk idzie do gruszki (ten cienki krócieć na samym dole)
- pozostały musi iśc do źródła podciśnienia..
było na forum mnóstwo schematów do AFN-a
Jeżeli wkałdasz turbo AWX do 1Z to wtedy n18 (podciśnieniowy) ustawia się programowo jako zawór sterujący turbiną, EGR się zaślepia i wszystko :)
sebal
Post autor: sebal » śr maja 02, 2007 13:15
cowboy pisze:i mała ZAGADKA :P kto wie gdzie są robione te fotki ??
fajnie gdzie to? :hmm:
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 02, 2007 13:21
to jest własnie zagadka :P
podpowiedź - to jest w południowej Polsce :)
wosiek
Post autor: wosiek » śr maja 02, 2007 13:26
WSZYSTKO LOGICZNE I PROSTE jak się ktoś już zna:P a jak ktoś pierwszy raz ma do czynienia z tymi węzykami to trochę można być skołowanym;) wielkie dzięki:)
bacco
Post autor: bacco » śr maja 02, 2007 14:14
co do zagadki to kojarzy mi sie Czorsztyn - Niedzica choc raczej to nie jest to miejsce
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
tomasz25
Post autor: tomasz25 » śr maja 02, 2007 19:37
Czorsztyn ??
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
bombelek
Post autor: bombelek » śr maja 02, 2007 20:24
Bardzo ładny golfik :bigok: Przeróbki idą w jak najlepszym kierunku - ciekawi mnie efekt końcowy :food:
Co do zagadki to wydaje mi się ze jest to Tresna :helm: ale moge się mylić
PozdraVWiam :okej:
Ontario
Post autor: Ontario » śr maja 02, 2007 21:34
Kiedy wybierasz sie na hamownie :bigok: ?
Mój były... MK4: [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129846&sid=00461ca3ac1fefaae850db21016f17f9[/url]
Wykonam każdą naklejke w dowolnym kolorze/rozmiarze..
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256176[/url]
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr maja 02, 2007 21:53
może jakiś filmik ?? jak to sie zbiera ?
Ontario
Post autor: Ontario » śr maja 02, 2007 23:35
wlasnie, masz moze zmierzone w jakis sposob osiagi ? :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
