[all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
wandaltm
Re: [all VW] Pomoc w rozkodowaniu radia VW
Post autor: wandaltm » pt sty 16, 2015 01:52
joseph82 pisze:wandaltm, może wystarczy zrobić tak jak w przypadku MFD jak się zblokuje? A mianowicie zostawić radio włączone na godzine i nić nie ruszać i samo sie odblokuje, a wtedy wpisać kod. W MFD przynajmiej to działa
ok, spróbuje tak jutro zrobić. Tylko czy zostawiając włączone radio z napisem SAFE mam je zostawić na godzinę na włączonym kluczyku na pozycji 1 ( samym zapłonie ), czy na włączonym silniku na godzinę ? czy bez kluczyka w stacyjce na godzinę ? ( radio mi wtedy zawsze działało, tak aku rozładowałem - zostawiłem włączone na 6 dni w aucie ale aku już jest git :)
i co to MFD ?
[b]Wandal(tm)[/b]rozebrać, złożyć, a później myśleć "co za śrubki mi zostały ? : )" niestety nie zawsze są możliwości do tej zabawy
elektron1234
Post autor: elektron1234 » pt sty 16, 2015 08:05
Poprostu nerwowo postepujesz i tyle
Wlacz kluczyk na 1 pozycje i wlacz radio Pokaze sie SAFE Tak zostaw i czekaj Po ok pol godzinie nacisnij i trzymaj TP + TA Jesli sie nie zmieni na 1000 poczekaj jeszcze ok 10 min i znow sprobuj
Poprostu masz czekac i co np 10 min naciskac TP+TA do momentu az pokaze sie 1000
Pozniej dopiero wpiszesz kod
Troche cierpliwosci i bedzie radio gralo
Powodzenia
wandaltm
Post autor: wandaltm » pt sty 16, 2015 08:58
elektron1234 pisze: Wlacz kluczyk na 1 pozycje i wlacz radio Pokaze sie SAFE Tak zostaw i czekaj Po ok pol godzinie nacisnij i trzymaj TP + TA Jesli sie nie zmieni na 1000 poczekaj jeszcze ok 10 min i znow sprobuj
Tak zrobię na pewno elelktron1234 i dam znać , zastanawiam się tylko czy można czekać i włączyć radio na :
1 ) samym zapłonie na poz 1 ?
2 ) czy można włączyć radio i czekać na włączonym silniku, np. podczas trasy ? Będzie to jakaś różnica ? bo i tu i tu radio zasilanie ma.
parkuję w mieście na ulicy i trzymanie auta na zapłonie 30 min czy 60 min będzie uciążliwe, a podczas jazdy nie ma problemu
elektron1234
Post autor: elektron1234 » pt sty 16, 2015 09:13
Nie ma znaczenia mozesz jechac tylko pamietaj wyciagniecie kluczyka spowoduje liczenie czasu od poczatku,takze poprostu jak zaparkujesz poprostu wcisnij ta i tp i zobacz czy pojawi sie safe
PS Po odblokowaniu radia problem znika i radio odrazu po w/w nacisnieciu przyciskow znika
WWE GLIWIK
Post autor: WWE GLIWIK » pt sty 16, 2015 11:26
Witam mam radio GAMMA 1J0035186E o numerze VWZ1Z3B6964740 i prosiłbym o kod do niego. Z góry dziękuje :D :pub:
wandaltm
Post autor: wandaltm » pt sty 16, 2015 14:14
elektron1234 pisze:Wlacz kluczyk na 1 pozycje i wlacz radio Pokaze sie SAFE Tak zostaw i czekaj Po ok pol godzinie nacisnij i trzymaj TP + TA Jesli sie nie zmieni na 1000 poczekaj jeszcze ok 10 min i znow sprobuj
Działa eletron1234, dzięki za pomoc.
Poczekałem na włączonym na poz 1 kluczyku i radiu ok 1h 15 min, TP+TA , wpaisanie kodu, zatwierdzenie i hula !!! :grin:
Jak się komuś przydaży 2 x wpisać błędny kod i zakodować radio, to polecam cierpliwość tak jak powyżej mówił elektron1234 :okej:
Pzdr
radpac
Post autor: radpac » wt sty 27, 2015 13:08
Czy jest jakiś sposób na odblokowanie tego radia?
Blaupunkt Gamma
7 648 227 060
VWZ1Z3W7992691
Z góry dzięki za pomoc
elektron1234
Post autor: elektron1234 » wt sty 27, 2015 13:52
radpac pisze:Witam,
Blaupunkt Gamma
7 648 227 060
VWZ1Z3W7992691
Z eeprom lub wykup kodu z bazy VW
Koszt 50 zl
piter007i
Post autor: piter007i » czw sty 29, 2015 01:14
Można prosić o pomoc w rozkodowaniu tego?
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » sob sty 31, 2015 13:42
Blaupunkt RCD 200
VWZ1Z5E3936872
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
T O M A S
Post autor: T O M A S » pn lut 02, 2015 10:51
Jeśli ma ktoś możliwość pomóc w rozkodowaniu :bajer:
Delta 6 - VWZ4Z4B0004643
piter007i
Post autor: piter007i » czw lut 05, 2015 17:43
ziomalzx, T O M A S,
yogi_ziom pisze:Napisz do nich: radiocodeservice@gmail.com i powiedz, że z forum masz namiar.
Kody z ASO, więc jak nie jest grzebane to będzie chodzić.
polecam, mnie podali sprawny kod (:
Sprzedam:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lut 14, 2015 15:55
Powiedz odplatnie ci podali kod ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Quarri
Post autor: Quarri » śr lut 18, 2015 17:07
Witam.
Niestety podczas podłączania zmieniarki odłączyłem radio i biedne się rozkodowało. Papiery w Polsce dom zamknięty a ja w pracy w niemczech. Nie polece 1000km po kod do radia. Da rade coś zrobić?
Radio VW GAMMA
VWZ1Z3W1216258
Wystarczy tyle danych?
Pozdrawiam i z góry dziękuje. ;)
Wróć do „Car Audio”
