[MK2] Instalacja MFA
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » wt paź 21, 2014 18:28
Witam. Jestem tu nowy jeśli gdzieś już poruszaliście ten temat to prosze o nakierowanie. Chciałbym zamontować MFA w 1.6 TD z intercoolerem. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość podlączenia tego tak aby wszytskie funkcje działały?Pozdrawiam
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: [MK2] Instalacja MFA
Post autor: grandi » wt lis 25, 2014 03:28
Ja mam szybkie pytanie . do uruchomienia mfa w 2 wystarczy wezyk licznik wiazka licznika wiazka manetki i manetka i i wa czujniki i juz wszystko gra?
Nie trzeba ciągnąć kabelka do pinu 26 ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt lis 25, 2014 14:49
grandi, tak to komplet. Jak masz wiazke licznika i manetki to nie ma sensu ciągnąć kabla. Od czego ten pin 26?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lis 25, 2014 22:23
czyli rozumiem ze jak kupie wyzej wymieniony komplet wszystko dzialac powinno , bo w przypadku golfa 3 trzeba ciagnac jeszcze kabelek od pinu 26 do licznika
tom33k
Post autor: tom33k » śr lis 26, 2014 20:33
grandi, Kupujesz licznik, manetkę , wiązkę od licznika i manetki, czujnik oleju i temp zewnętrznej, zakładasz to wszystko i musisz tylko pociągnąć kabelki do skrzynki od czujników a dokładniej do kostek i pinów:
G1/2 masa do czujnika temp zew
G2/1 temp oleju
G2/2 temp zewn
I wszystko działa, nie trzeba ciągnąć żadnego kabelka do pinu 26 w liczniku.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 29, 2014 00:07
Dzieki wielkie , prosił bym tylko o fotkę umiejscowienia czujnika temp. Wiem że jest obok ślizgu za zderzakiem ale kumplowi chce pokazać by mi wyciagnął
Osatnie pytanie , ile kabli idzie w normalnej wiazce licznika i ile z MFA rozumiem ze ida o 3 wiecej?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lis 29, 2014 14:38
Jeżeli chcesz przystosować "normalną" wiązkę pod MFA to musisz dołożyć 7 kabli . 4 kable idą do manetki , reszta czujniki . W razie problemów , mogę pomóc z umiejscowieniem ich w kostkach .
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 01, 2014 02:20
Ostatnie pytanko , czy moge przelozyc swoj licznik czy cos nie bedzie dzialac
tom33k
Post autor: tom33k » pn gru 01, 2014 13:14
Chodzi o prędkościomierz ? jeżeli tak to można przełożyć.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 01, 2014 21:15
Tak chodziło mi o predkosciomierz po prostu chce być uczciwy jak będe sprzedawał auto
Czy zamiast czujnika temperatury oleju z talerzykiem 049919563A można zastosować z golfa 3 ABS wpinany od góry 1H0919563 , na oko jest taki sam różni się tylko zapięciem i tym że ten z mk II jest od 0-180 C a z mk II 0-150C
RasPL
Post autor: RasPL » czw gru 18, 2014 08:48
nie można, jest inny, będzie oszukiwać temperature oleju.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 20, 2014 22:36
Z czujnikiem temp. zwnetrznej jest ta sama historia
mlody922
Post autor: mlody922 » czw gru 25, 2014 15:57
takie pytanie czy jeśli przerobie kostkę według tego schematu viewtopic.php?f=14&t=345833 z 1 na 2 kostki i podłącze licznik z mfa na 2 kostki wszystko będzie działać(wiadomo czujniki i podstawkę filtra oleju także)?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 25, 2014 16:28
Moim zdaniem nie warto pakować się w przerabianie instalacji z 1 na 2 kości i vice versa . Licznik na 1 kostkę MFA można dorwać (nawet w komplecie z czujnikami i wiązką) na allegro :bajer: Ale co do pytania , jeżeli zrobisz to zgodnie ze schematem to będzie działać . Co do schematu , w instalacji na 1 kość , przy liczniku w pinie 5 jest MASA , gdzie na schemacie podano pin PUSTY .
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 34 gości
