[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
a masz rezerwe?? bo u mnie jesttucek pisze:a ja u siebie odpaliłem kilka dodatkowych kontrolek
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Tak wtglądają moje cyferblaty
Licznik w rzadkiej wersji a mianowicie standard srebrne zegary plus MFA
No w sumie to jest jeszcze do poprawki oświetlenie górne ale zrobię je w następnym tygodniu na listwie 6 x flux.
I odpalić chcę diodę od świateł przeciwmgielnych tylko jaki kolor chyba będzie niebieki lub czerwony
No niestety trzeba dodać jeszcze jedną fotkę bo wg tej drugiej to lipa wyszła w oświetleniu górnym straszna w rzeczywistości wygląda podobnie do tego (sorka że takie z daleka ale mój aparat sobie słąbo radzi w takich warunkach)
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 22:49 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
rydzu mam licznik od audi a6 c4 z 95r, gdzie są wskazówki podświetlane od spodu. Z tego co zauważyłem to silniczki od prędkościomierza i obrotomierza w audi i w moim liczniku z 94r (TD, VDO) są identyczne pod względem budowy. Różnią się jedynie w małym stopniu grubością iglicy. Myślisz, że poradzą sobie z tymi wskazówkami silniczki z mojego licznika VW, czy mogę przełożyć silniczki z licznika Audi do Golfa?rydzu pisze:Pamiętajcie też, że wskazówki podświetlane od spodu nie bardzo współpracują z licznikami z przedziału 92-94. Pasują na iglicę, ale sposób poruszania wskazówkami jest tam troszeczkę inny niż w późniejszych latach produkcji i po prostu nie dają rady.
Nie wiem co zrobić z wskazówkami temp. i poziomu paliwa bo nie wiem jakie są w Audi, a te w moim liczniku VW są w kształcie "półksiężyca"
MaxsteRR, przy ostatniej próbie z takim licznikiem skończyło się na dochodzeniu wskazówki do pionu ( z oporami) a potem samoistnym spadaniu na koniec skali. Generalnie jak zwykle zasady nie ma, ale grubość iglicy na silniczku tez może być czasami problemem.
Posiadając wskazówki podświetlane z np. audi które mają obsadzenie metalowe które okazuje się za małe na naszą iglicę....próbowałeś rozwiercić w linii prostej coś grubości włosa? Ja nie bardzo, bo rączki mi drżą a i narzędzi tak dokładnych i bez bicia nie posiadam.
Co do przekładki silniczków, wygląd to nie wszystko, wchodzi w rachubę jeszcze liczba zwojów i inne parametry, nie ma się co szczypać - przekładaj i zobaczysz czy działa
Akurat ce co mam, mają obsadzenie plastikowe i wchodzą z lekkim oporem na iglice z VWrydzu pisze:
Do MK II kiedyś takie założyłem na klej i było ok
Bo jeśli silniczki dadzą radę z tymi wskazówkami, to nie będę kombinował z przekładką silniczków
Tak jak już pisałem:MaxsteRR pisze:Więc silniczki z MK III powinny dać radę, czy niekoniecznie?
rydzu pisze:przy ostatniej próbie z takim licznikiem skończyło się na dochodzeniu wskazówki do pionu ( z oporami) a potem samoistnym spadaniu na koniec skali.
Więc załóż wskazówki i po prostu wsadź licznik do auta, odpalisz i będziesz widział.MaxsteRR pisze: Bo jeśli silniczki dadzą radę z tymi wskazówkami, to nie będę kombinował z przekładką silniczków
