[Mk2] GTI 2.0 16VT 4Motion DSG
RasPL
Re: Mk2 GTI? by RasPL & adriana81
Post autor: RasPL » ndz lut 23, 2014 21:58
Będzie Lader :helm:
Zabawy przy dorabianiu łapy pod niego:
[youtube][/youtube]
a tu juz na silniku z łapą,napinaczem, paskiem
i kolejny problem chłodnica nie pasujem, ale do ogarniecia :helm:
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lut 24, 2014 22:12
no gratki dla ciebie :pub: pięknie pięknie :bigok:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lut 25, 2014 10:17
No z chłodni a będziesz miał nie lada wyczyn bo jest tam pieronsko ciasno.
Przy swapie 9A u MlodegoKoguTa ledwo z alternatorem się zmiescilismy przy kruccu od chlodnicy
RasPL
Post autor: RasPL » wt lut 25, 2014 18:16
ta na zdjeciu to jakas dziurawa z KR,moja chodnica jest z vr6 wiec jest wieksza, ale swiat sie na chlodnicach VW nie konczy, bedzie duzy problem to wpadnie z np. hondy
majekMK2 pisze:no gratki dla ciebie :pub: pięknie pięknie :bigok:
gratki to beda jak to wystroje i nie wybuchnie po kilku tysiacach km albo szybciej :helm:
rau3000
Post autor: rau3000 » śr mar 05, 2014 18:17
Widzę, że prace się ładnie posuwają do przodu, a możesz mi powiedzieć jaką masz długość kolektora ssącego, bo wyspawałem sobie podobny, ale jest za długi i jak założę przepustnicę z G to się maska nie domknie i jak to zmieściłeś nad króćcem?
RasPL
Post autor: RasPL » śr mar 05, 2014 19:42
Później zmierze go, ogólnie to jest równoległy do flanszy, koło 10cm ma. Dzięki temu dała się normalnie przykrecić listwa wtryskowa z 1.8T.Robiłem go najkrócej jak się da byle by się dało nakarętki na szpilki nałożyć i dokręcić kluczem płaskim. Dodatkowo zrobiłem sobie przekładkę termoizolacyjną co ma 10 mm i trochę się kolektor odsunał od głowicy i zrobił miejsce na króciec wodny.
I niby było dobrze lecz przy składaniu wyszło ze nie jest i uderza lekko w króciec wiec oto krok następny:
Dziś też odebrałem polosie i sanie z proszku:
Wyfrezowałem również docelową łapę kompresora, zdjec nie mam bo juz przy silniku przykrecona i praktycznie jest nie widoczna :helm:
rau3000
Post autor: rau3000 » śr mar 05, 2014 22:15
No to zapowiada się kolejna rzeźba :P
Widziałem właśnie Twoją łapę, profi robota, moja wygląda jak sztuka nowoczesna haha :D
RasPL
Post autor: RasPL » śr mar 05, 2014 22:45
No niestety choc vag kroccow sie narobil kilka dziesiat, te do 16v sa jedyne i nie da sie nic innego dobrac . Przy spawaniu problemy sa z dolna czescia, plyn chlodniczy wnika w alu i po tych ponad 20 latach ciezko sie spawa. Jak moj zacznie sie rozpadac bede musial wyfrezowac swoja wersje krocca :/ Kolektor ma w najszerszym miejscu 155 mm ( od powierzchni flanszy do konca flanszy przepustnicy. Miedzy flansza a "puszka" kolektora jest przy kazdym cylindrze 28mm przestrzeni. Dodatkowo mam dospawany krociec krokowca a od dolu flansze pod COPot, w rogu jest jeszcze wyjscie do regulatora cisnienia paliwa Chcialem by kolektor byl " monolitem" i zawieral na sobie wszystko zamiast wtykac czujniki w rury i robic metry wezy i wezykow dla krokowca, podcisnienia itp. Teraz mecze digi i okropnie mi moje zamiary nie wychodza a chcialbym juz zalozyc te motorownie do auta :/
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz mar 16, 2014 13:05
trzymam kciuki za projekt takich problemów coraz mniej było :bigok:
widziany w piatek w twojej miejscowosci dobrze sie prezentuje jak zwykle :pub:
Były golfik:/
RasPL
Post autor: RasPL » ndz mar 30, 2014 20:39
Nie wiem jak mnie ustrzeliles skoro w pracy bylem 14 godzin, no chyba ze na przemyslowych kolo 17 :bigok: Ladny byc nie moze conajwyzej umyty.
Z nowosci to wpadl zbiornik z mk3 + DW200, nowe przewody paliwa 8mm sr. wewn. Monowtrysk ogarnia temat, Air Ride znowu dziala nawet tyl juz w miare skonczony choc jeszcze do poprawy bo za nisko siada i uderza w kola, a unosi sie za nisko. Troche nierdzewki tokarka i bedzie jak trzeba :helm: Przy okazji zabaw z tylem zostala wyczyszczona i odmalowana belka, mocowania, kielichy bo juz lekko rude sie robily.
Szukam emblematu w grill GTI lub GTI 16V ale wtedy tez i tylny GTI 16V. Jak ktos ma to PW
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn mar 31, 2014 00:18
RasPL pisze:no chyba ze na przemyslowych kolo 17
bo koło takiej to było :pub:
Były golfik:/
RasPL
Post autor: RasPL » śr cze 25, 2014 05:40
prucie flaków
ObrazekObrazekObrazek
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 29, 2014 12:26
[youtube][/youtube]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 29, 2014 13:18
gratki :pub:
Były golfik:/
