MAXIM buduje Rallye
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Jest to impreza komercyjna, więc kryterium jest ciekawy zabytkowy / rzadki samochód. Po prostu się udało.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
łoł , sie dzieje
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Skończyłem wymienać sprzęgło ale mam kłopot. Pedał sprzęgła z przyczyn niewiadomych wpada w podłogę. Jak podpommpowałem dość długo to zaczął odbijać, ale biegu nie da się wrzucić. Spróbowałem odpowietrzyć wysprzęglik ale teraz to już na amen wpadł pedał w podłogę i nawet pompowanie nie pomaga. Zauważyłem też, że po przekręceniu kluczyka nie brzęczy pompa ABS, jak wcześniej. Co mogło się stać, Przecież nie ingerowałem w układ hydrauliczny...
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
MAXIM buduje Rallye
ile jest płynu hamulcowego,masz ze zbiorniczka od hebli wysprzęglik zasilany czy osobna bańka jest
edit : nigdzie nie cieknie? i nie ubywa? płynu
co sprawdzałeś? mi kiedyś pompa nie pompowała bo padł przekaźnik, może dziwny zbieg okoliczności
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Płyn jest, zbiorniczek jest wspólny. Nie cieknie. Który przekaźnik jest od pompy? Posprawdzałem tylko czy wtyczki wszystkie są powpinane bo skończyłem składać auto może godzinę temu.
MAXIM buduje Rallye
Najlepiej odpowietrzyć wysprzęglik z płynem hamulcowym wciskanym pod cisnieniem, ...po takim odpowietrzeniu masz pewność że musi być dobrze, wtedy ew. szukać innych błędów.
ps. w zeszlym tygodniu byłem w Zakopanem na urlopie, mogłem wpaść oblukać, aale może innym razem
one style, german style!!
mój Dziad viewtopic.php?f=87&t=473113
Nasza grupa facebook.com/vwaddictbk?ref=hl zapraszam do oglądania i lajkowania!!
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Jak to zrobić?Najlepiej odpowietrzyć wysprzęglik z płynem hamulcowym wciskanym pod cisnieniem,
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Uwielbiam Bentley'a.
Są tylko 3 powody niewracającego pedału:
1. Mało płynu
2. Wada któregoś z tłoczków
3. Wyciek płynu
Po sprawdzeniu tych trzech rzeczy odpowietrzyć układ.
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Dzięki serdeczne.
Problem został praktycznie rozwiązany (no prawie). Wymieniłem wysprzęglik, może poprzedni był zużyty i nie wyciskał do końca. Teraz już da się normalnie da się jeździć, ale sprzęgło łapie bardzo nisko - praktycznie od razu.
P.S.
Przy okazji:
1. Zmieniłem chłodnicę oleju na duuuużo większą (z pajero)
2. Zmieniłem olej w skrzyni na Motul 300V 75w90
P.S.
Przy okazji:
- xxMAXIMxx
