PFFFFF HAHAHA...MatthewG pisze:Piękny ten kolor
[Mk5 .:R32 Turbo] 7xxKM/8xxNm - złosiowy potwoRek
[Mk5 .:R32 DSG Turbo]- 567KM/640Nm złosiowy potwoRek
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
oryginalny ten kolorek Tomku
zimowy set;up jest do ciorania a nie wyglądania
Bardziej interesują mnie hamulce,zdawaj sprawozdania co jakiś czas
Piterku
Tarcze udało się przetoczyć - pod spodem jest zdrowizna, tak więc w przyszłym tygodniu założę komplet z klockami DS2500.
a nie lepiej było kupić nowe lepsze tarcze???
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
Owszem, lepiej. Jednak nie wiedząc co jest przyczyną spalonych tarcz miałbym wstawić nowiuśkie, żeby spaliły się ponownie? Wolę zregenerować stare, wymienić klocek i sprawdzić, czy dalej się paląGTI2007 pisze:a nie lepiej było kupić nowe lepsze tarcze???
a no prawda:) ja obstawiam Tarczę:) że albo wadliwa albo po prostu za słabe na Twą rakiete:D
Dobry kolor, teraz auto jest rodem z Need For Speed'a
Wiadomo, zima jest mało reprezentatywną porą roku, można sobie zaszaleć w niektórych kwestiach np takich jak kolor felg
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Re: [Mk5 .:R32 DSG Turbo]- 567KM/640Nm złosiowy potwoRek
W przypadku starszych modeli będzie to zestaw BBS RM/RS i gleba, jedyny słuszny wybór na tym forumzlos pisze:
Każda inna felga aniżeli zestaw białe/czarne/złote, najlepiej BBS CH nie ujdzie tutaj na forumBardziej kostyczni niż papież w sprawie wiary.
Czyli Forge to po prostu AP ze zmienioną plakietką? Czy może cały zestaw jest robiony przez AP na zamówienie Forge i nie można go dostać w inny sposób?zlos pisze: Forge (tarcze - AP Racing + zacisk prawie AP + EBC) nie zdały egzaminu. Wina na 90% klocków, ale to tylko moje i kilku osób podejrzenie, pewności nie mam.
W tej chwili próbujemy zregenerować tarcze. Jeśli tarcze się podniosą po szlifie, to wjadą na auto z klockiem DS2500.
Potem testy i się zobaczy
Co do EBC to jesteś kolejną osobą, która oczekiwała od tych klocków trochę więcej i one nie pierwszy raz nie dały rady. Potwierdza, że ta firma to 95% marketingu i 5% jakości, co akurat doskonale widać na tym forum (podstawowa modyfikacja hamulców to w większości przypadków green lub red stuff i do tego tarcze EBC).
Forge to tarcze AP Racing, zacisk po lekkiej chińskiej modyfikacji (ponoć bardzo podobny do oryginalnegp APRinga) oraz klocki EBC Yellow.JJacek pisze:Czyli Forge to po prostu AP ze zmienioną plakietką? Czy może cały zestaw jest robiony przez AP na zamówienie Forge i nie można go dostać w inny sposób?
Odnośnie klocków EBC, to zasada jest prosta - ich klocki dobrze działają z ich tarczami (zasłyszane od kilku osób, ja nie mam doświadczeń z tarczami EBC). Zestawy mieszane natomiast nie są - delikatnie mówiąc - udane.
Hamulce Forge: tarcze po szlifie, klocki wymienione na Ferrodo DS2500. Docieranie skończone.
Jak na razie - hamulec o wiele lepiej trzyma i moduluje. Hamowanie z wyższych prędkości od początku do końca 10x cichsze od klocków EBC, nie czuję temperatury i ślizgania.
Tarcza po szlifie wygładzona, ale nie lustrzana.
Pojeżdżę jeszcze trochę i zapadnie ostateczny wyrok, ale pierwsze wrażenia pozytywne
zlos, Zawsze mnie interesowało ile takie monstrum spala ?
, chciałem się też zapytać z czystej ciekawości czy używasz tego samochodu na co dzień czy masz coś innego ?
- rafalski.1979
wygląda zajebiaszczo no i zapitala nieźle,
gatuluję autka
- DeicidE
- Serpent In The Engine
Patrz na opis:Millten pisze:zlos, Zawsze mnie interesowało ile takie monstrum spala ?
Nieważne ILE pali, ważne JAK spala. Liczy się ZAJESPALISTOŚĆ
Mnie to wystarczy
