Jaki olej?
rj193tsn
Jaki olej?
Post autor: rj193tsn » sob lis 07, 2015 02:14
Ja dodam tereaz cos od siebie i opowiem krotko o moich doswiadczeniach. Na poczatku czesc Wszystkim bo jeszcze chyba aktywnie na tym forum sie nie udzielem. Moj Golf V 1.9 TDI BLS po zakupie mial wymienione wszystko co potrzeba m.in olej. Zdecydowalem sie na Castrol Edge 5w30 bo znajomy bardzo go zachwalal. Po wymianie przejechalem moze om 800 km i stwierdzilem, ze silnik pracuje jakos "twardo"i malo kulturalnie no ale nic, stwierdzilem , ze mi sie wydaje. Nastepne moze 100-200 km jade i nagle silnik zaczyna coraz glosniej pracowac. Dojezdzam na miejsce w silniku cos "klepie"wiec wracam do prosto do mechanika. Okazalo sie , ze wytarl sie walek rozrzadu - do wymiany sam walek i panewki. Po naprawie znowu ten sam Castrol i po przezechaniu 200 km znowu silnik zaczyna nie ladnie pracowac. Zdecydowalem sie na wymiane tym razem Motul 5w30. Dodam , ze znajomy mial w innym aucie ten sam przypadek co ja po wlaniu Castrola. Teraz kupilem olej Millersa i zobaczymy jak sie bedzie sprawowal. Motul tez super bez zarzutow. Po jakims czasie gadalem z gosciem , ktory naprawia od wielu lat diesle i powiedzial jasno: najgorszy olej Castrol i nie tankowac paliwa na Shellu.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » sob lis 07, 2015 08:52
Może i olej średniej jakości ale nie ma on prawa spowodować tak poważnej awarii po kilkuset kilometrach.
Przejechałem na swoim ATD 44 kkm - cały czas na Edge 5W40 Titanium FST, wcześniej też był taki olej - znalazłem naklejki z poprzednich wymian.
Nic się złego nie dzieje mimo, że regularnie silnik przejeżdża 500 km 140-150 km/h i często po 3 km na zimnym oleju krótkie odcinki 40-50 kmh.
Jedynie po 1000 km z wysokimi prędkościami 100ml oleju dolewam. Gdy jadę 110-120 km/h nie ma potrzeby dolewać.
Może trafiłeś na podróbkę.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 07, 2015 09:25
rj193tsn pisze:Okazalo sie , ze wytarl sie walek rozrzadu - do wymiany sam walek i panewki
Barton_ pisze:Może i olej średniej jakości ale nie ma on prawa spowodować tak poważnej awarii po kilkuset kilometrach.
i tej wersji bym się trzymał - po prostu wcześniej silnik był zalany jakimiś motodoktorami które skutecznie maskowały problem ogromnego zużycia silnika (na moje ok 500 tyś km na pewno [jeszcze na mocno przeciąganym long-life] żeby tak zjechać 1.9TDI).
Co do objawów twardo pracującego silnika: ja mam fabrycznie nowego 1.6TDI i to samo obserwowałem na Castrolu dlatego zmieniłem oliwę na produkty konkurencji i po problemie. Jeszcze te 3-4 tyś km od wymiany jakoś tam pracował ale 12-13tyś km, zwłaszcza rano przy rozruchu to już niczym stary rechol a nie nowoczesny diesel na CR. Dopiero po rozgrzaniu wyciszał sie silnik choć i tak twardo i metalicznie pracował. A oleje bez różnicy czy z bańki czy beczki w ASO zalany: ten sam Edge 5W-30 FST.
Od tamtej pory: nigdy więcej Castrola czy jakichkolwiek popularnych Mobili czy Shelli bo to przepłacanie ogromnych pieniędzy za reklamę bardzo przeciętnych olejów.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » sob lis 07, 2015 13:24
rj193tsn pisze:i nie tankowac paliwa na Shellu
Co za glupoty.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob lis 07, 2015 16:30
A ja sobie dzis zakupilem na dolewki itp sprawy olej venol 15W40 za 39 zl.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 17:53
wesol pisze:olej venol 15W40 za 39 zl.
ale mi promocja lotos 10w40 35zl kosztuje a to wielka przepaść z tym venolem
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 07, 2015 18:18
Venol to pakowacz - nie wiadomo od kogo biorą.
VW_seller pisze:lotos 10w40 35zl
nie wiem skąd te ceny bo normalnie 21zł kosztuje (na półce pół kartona stoi) ;)
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 18:22
21zl za 4l ? :shock:
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » sob lis 07, 2015 19:37
VW_seller pisze:21zl za 4l ? :shock:
Za litr. Ostatnio kupowałem w Focie i płaciłem 20 zł za 1 litr.
VW_seller pisze:ale mi promocja lotos 10w40 35zl kosztuje a to wielka przepaść z tym venolem
Ja nie wiem skąd Ty masz takie ceny, bo zakładam, że podajesz cenę za 4 litry.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 07, 2015 19:42
herbu pisze:w Focie
to oni jeszcze istnieją ?
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 19:51
herbu pisze: bo zakładam, że podajesz cenę za 4 litry
no 4 litry tyle kosztuje ,ostatnio kupowalem w auchan i placilem 39zł za 4 litry
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 07, 2015 20:17
kolejna skrajność... Oleje robione pod markety :los2:
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 20:40
śmierdział tak samo jak ten z motpolu :grin:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 07, 2015 21:18
Z innych źródeł wiem jak się robi akumulatory pod markety (marki marketowe). To nie ma nic wspólnego z akumulatorami jakie produkują na rynek i sygnują własną marką.
Chociaż wielu twierdzi że piwo z marketów to to samo - wielu smakoszy piwa wam powie że to zupełnie inny (sik) niż to co w normalnym monopolu kupisz
A jak jest z olejami... kwestia domysłów
