Jaki olej?
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 21:34
piwo jest takie same ,sam jestem smakoszem ,olej pewnie też ,nie zauważylem innej pracy silnika na tym z auchana , klepie tak samo ,nie wciaga praktycznie wogóle ,ciekawe jest czy taki mobil 10w40 o 20zl droższy by był lepszy czy to 1 kij ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob lis 07, 2015 21:36
A ja tylko na dolewki sobie zakupilem. A to do agregatu bede mógł sobie wlać a to w aucie zawsze wożę 1l na dolewki w razie wu. Tak to mam lepszy olej choc lalem do swoich motorow rozne rozniaste oleje od GM syntetykow i polsyntetykow po mobila mineralnego jak i motule, castrole itd. Nic sie z motorami nie dzieje. Szklanki okej, walki okej, pompki okej, turbo okej.
Prezes156
Jaki olej?
Post autor: Prezes156 » wt lis 17, 2015 08:09
Panowowie mój jeden Bolid ma juz prawie 400 000 a drugi 300 000 obydwa 1.9 tdi bez pompek i mam pytanie: Jaki Olej polecicie do silników z takim przebiegiem?? Używałem już Castrol , mobil i wszystkie inne w/w. Rodzajów mamy 1000 i właśnie się zastanawiam co wybrać....Teraz mam zalane Castrolem i przez pierwsze 2tyś km jest ok a potem szczególnie na zimnym normalnie słyszę szklanki (tak mi się wydaje)...
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt lis 17, 2015 08:26
jesli masz golfa iv tdi to tylko syntetyk ,nie wiem dlaczego ale te silniki sa bardziej czułe na olej ,do b5 leje co kolwiek nawet i 10w40 i chodzi jak złoto , a mk4 tez mam i tylko na 5w40 dobrze chodzi ,możliwe ,że ma wiecej nalatane ale co by nie pisać te silniki starszej generacji jak w b5 są w wielu względach lepsze i chodza na wszystkim . marka wg uznania ale catrola bym nie nalał .lotos ,shell .mobil .ostatnio każdy poleca totala .tez spróbuje go wlać przy nast wymianie oleju
Prezes156
Jaki olej?
Post autor: Prezes156 » wt lis 17, 2015 08:29
VW_seller pisze: 5w40 dobrze chodzi
Tylko że teraz mam w Golfinie 10W40 to raczej lipa zmieniać na 5W ?? Choć słyszałem że to bez różnicy. Zawsze myślałem szczerze, że przy tym przebiegu syntetyk odpada. Ale jeśli mówisz że "to działa" :)
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt lis 17, 2015 08:47
na przebieg nie patrz ,jak nie ma wycieków itp i jeździ na tym 10w40 spokojnie wylewasz i zalewasz 5w40 ,u mnie jest spora róznica w mk4 pomiedzy 5w a 10w z rana na 10w szklanki klepały z 10 sekund gdzie na 5w moze ze 3-4 sekundy a to juz dużo ,do tego turbina ma lepiej na 5w i ciut mniej pali ale nie brał bym tego mocno pod uwage bo cięzko to dokładniej zmierzyć . w b5 co bym nie wlał 5w czy 10w chodzi na każdym tak samo
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt lis 17, 2015 09:22
Wlej coś z Gulfa lub Totala - zobaczysz różnicę. Co do lepkości - ja bym nie cudował, to już stare silniki, pies wie ile mają faktycznie przejechane a świeży 10W-40, zmieniany co 10 tyś km jest bardzo dobrym olejem. To już nie te zimy gdzie 3m-ce mróz trzymał a rankami poniżej -30*C notowaliśmy.
Po prostu nie warto przepłacać za 5W-40, chyba że cierpisz na nadmiar gotówki a jeździsz "tyle" że ledwo raz na rok wymiana wypada.
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt lis 17, 2015 09:36
ja wymieniam 2x do roku bo auta w palnik dostają :grin: ,ale fakt że za syntetyka płacic 2x tyle to szkoda . u mnie w miescinie można własnie dostać oleje gulf ale ceny ma z kosmosu . na allegro kupi sie taki ori ?
Prezes156
Jaki olej?
Post autor: Prezes156 » wt lis 17, 2015 09:44
Piasek pisze:faktycznie przejechane a świeży 10W-40, zmieniany co 10 tyś km
Ja własnie tak wymieniam bo miesięcznie min. robię 1600-2000 km Golfem. Powiem Ci że też byłbym za tym żeby wlać 10W40 tylko właśnie jakiś lepszy...
Piasek pisze:chyba że cierpisz na nadmiar gotówki
Hehehe tego nigdy za dużo :P
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » wt lis 17, 2015 09:47
W weekend widziałem oliwę Shell HX6 10W-40. Cena 59 zł za 4L. Tylko co to za olej? Dobre to, bo cena dość niska?
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
VW_seller
Jaki olej?
Post autor: VW_seller » wt lis 17, 2015 10:17
jakiś stary bo teraz to juz hx7 są ,zreszta cena nie powala na kolana ,jak by kosztowal troche wiecej jak lotos te 50zl to tak ,a tak za 60zl lepiej kupic totala
Prezes156
Jaki olej?
Post autor: Prezes156 » wt lis 17, 2015 13:38
A polecicie mi jakiś konkretny olej w sensie "model" ?? do 100zł za 5l.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt lis 17, 2015 14:03
Prezes156 do obu 5w40 - od siebie polecam Shell Helix Ultra, aktualnie na takim jeżdżę i jest ok. Może być też Total czy Lotos.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt lis 17, 2015 14:10
Prezes156 pisze:konkretny olej
Total Quartz 7000 Energy 10W-40 - w 100zł kupisz 5L i jeszcze wkład filtra oleju
Gulf TecPlus 10W-40 - j.w.
