Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
piotrek233
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: piotrek233 » śr lip 15, 2015 10:09
Maggot pisze:piotrek233, a jak wygląda właściwy, możesz zapodać foto ?
Przykładowa aukcja. http://allegro.pl/stabilizator-przod-pr ... 62164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 15, 2015 11:45
lwlw, lepiej i prosciej chyba odkrecic laczniki niz stabilizator i przejedz sie z odkreconymi. :bajer:
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » śr lip 15, 2015 11:57
piotrek233, dzięki :pub:
4motion jest w opisie aukcji, ale do mojego (ośka) bez problemu podchodzi ?
mass143
Post autor: mass143 » śr lip 15, 2015 13:00
Tak
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 15, 2015 13:24
Koj@k, tak tak - o to właśnie mi chodziło :-)
macabra_
Post autor: macabra_ » śr lip 15, 2015 15:33
3 stówy za stabi z s3... kogoś zdrowo po3,14erdoliło :kac:
karacz
Post autor: karacz » śr lip 15, 2015 15:37
Ilu z Was gwint MTSU sie rozwalil i po jakim czasie?
Mam dylemat czy brac obnizane zawieszenie czy od razu gwint, ktory i tak nie bedzie skrecony na maksa
macabra_
Post autor: macabra_ » śr lip 15, 2015 15:40
Bierz gwint, kupisz kit i niedługo będziesz i tak szukał gwintu ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lip 15, 2015 18:03
Ktoś coś doradzi?
Spod opaski zewnętrznej (tej od koła) na gumie przegubu wywala mi smar. Nie jest tego dużo, takie wąskie centki na kole. Jak jeżdżę po mieście to nie, tylko przy szybszej jeździe w trasie. Zmieniłem opaskę na inną, zaciśnięte fest i dalej to samo. Zaczęło się po skręceniu gwintu na dół.
Zmieniać gumę czy ma ktoś jakiś pomysł?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr lip 15, 2015 18:16
Jeżeli opaska jest zaciśnięta poprawnie- mało tego wymieniłeś opaskę na inną to zostaje kwestia gumy, może jest gdzieś delikatnie uszkodzona? Pozostaje wymienić gumę.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lip 15, 2015 18:21
piotrek233, i chyba tak zrobię, bo już mnie wkurza ta guma...
krazorek
Post autor: krazorek » śr lip 15, 2015 20:24
Ale masz gumę czy plastik? Bo to jest zasadnicza kwestia... Mi guma walnęła i mnie chłopaki w sklepie ożenili z plastikiem to za nic nie szło go doszczelnić... Wojowałem z tym całe zeszłe lato. Jak robiłem sprzęgło to zleciłem też wymianę przegubu i powiedziałem mechanikowi, że ma być guma nie plastik. Tak zrobił i jest po problemie.
Drugą kwestią są opaski jakich używasz i narzędzie do zaciskania. Jedynie opaska, którą dostajesz w zestawie z dobrą gumą się do tego nadaje. Te kupowane oddzielnie są za bardzo sprężyste i mogą odbijać - rozszczelniać i puszczać smar.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr lip 15, 2015 20:45
krazorek, to kwestia jaką gumę kupić żeby była gumowa (głupio brzmi, ale prawda)? muszę sobie kupić całą półośkę używaną to będę miał wtedy na wymianę 2x przegub i 2x guma :grin:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr lip 15, 2015 21:25
Gkn inni mówią lobro spidan ale to jedna grupa ;)
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „Kąciki”
