DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
fela się na tym nawet nie oprze, to jest za niskie.
330KM/450Nm
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
jest sens zakładać to? chodzi mi głównie o bezpieczeństwo
tak samo jak dystanse bez centrowania
jak nie bedzie bicia to OK
http://www.mapet-TUNING.com
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
nie, to za mało, pamiętaj że dystans musi jeszcze wejść na piastę która ma 57,1 mm.
takie dystanse robi się do felg które maja pierścienie centrujące.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
bedę zapewne kupował u MAPETA dystans z kołnierzem tylko kwestia ustalenia jak gruby, chodzi o tylną oś - mam 7,5J et 32 co będzie najlepiej pasować aby wmiarę wyglądało?
Wracam ponownie z pytaniem o ET. Wcześniej padła odpowiedź, że 35 i będzie w porządku. Felg jeszcze nie zamówiłem, ale w międzyczasie poszukałem jeszcze opinii na ten temat i wychodzi na to, że nie jest do końca tak różowo. Na niemieckich forach (tyle mniej więcej zrozumiałem) zalecają jednak ET50, z 35 może być kłopot przy oponie 225. Taka sama informacja jest na stronie OZ, gdzie przy ET50 nie ma żadnego komentarza, ale już przy ET35 widnieje informacja, że może być kłopot z dopasowaniem. Czy mam przez to rozumieć, że ET35 jednak wcale tak łatwo nie wejdzie i jednak lepiej brać 50 (oryginalnie jest 51 czy 54, nie pamiętam). Z góry dziękuję za pomoc. Opony miałem brać początkowo 215/45, ale producent zaleca 225/45 więc nie będę kombinować.
pozdrawiam
pozdrawiam
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
założyłem dystanse na tył, auto na lewarku kręciłem kołem, tak jakby leciutkie bicie mi się wydawało, ale w sumie może to równie dobrze od alusa czy od opony, to i to kupowałem używki. Podczas jazdy nic nie wyczułem, auto nic nie sciąga więc raczej wsjo ok. Mam nadzieję, że po jakims czasie "siły" nie utną mi śrub
min an tyl ok 17mm
mastha212, myślę że całe to zamieszanie wynika że w tym temacie zwykle rozmawia się o mk4 a twój młodziak to golf6 i nie każdy o tym doczytał
nie doradzę ci bo nie wiem jakie rozmiary standardowych kółek są w golf6, z jakim standardowym et, z jakim rozstawem...
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Aa, no chyba, że tak. Spojrzałem w pierwszy post, temat wydaje się odpowiedni to zadałem pytanie. Standardowe koło ma 6,5x16 ET50, a przynajmniej takiej wersji trzymał się sprzedawca w salonie chociaż nie był na 100% pewien. Zakładając jednak, że ma racje to jeśli dobrze używam kalkulatorów ET w necie to sytuacja wygląda tak:
dla ET50: od wewnątrz będzie mniej o 13mm + front koła wyjdzie o 13mm
dla ET35: od wewnątrz będzie więcej o 2mm + front koła wyjdzie aż o 28mm
Biorąc pod uwagę te wyniki wydaje mi się, że jednak zdecydowanie bardziej pasuje ET50. Jeśli ktoś mógłby potwierdzić czy moje rozumowanie jest prawidłowe to będę wdzięczny.
pozdrawiam
pozdrawiam
obliczenia są prawidłowe.
najlepiej linijkę w garść i sprawdzić na autku jak to będzie wyglądało po zmianie kół, czy nie będzie wystawało.
w mk6 standardowa felga 17 czy 18 calowa o szerokości 7,5 cala ma et51.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle pisze:obliczenia są prawidłowe.
to się dołączę z pytaniem, zamierzam zakupić felgi Oxigin 17" Et 50 5x112 7,5 J do golfa 6 i>
czy jak zdecyduje się na oponę 205/50 to będzie ok ? czy brać 215/45 bardziej chodzi o wysokość nie chce aby trzepało.
Pozdro
205/50 ma nieznacznie więcej gumy od 215/45 więc będzie mniej "trzepało"
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
