Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
korfanty
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: korfanty » sob lis 13, 2010 18:35
Skrzynia założona - tyle pozytywnych wiadomości. Sprzęgło jak ślizgało tak ślizga dalej :grrr: a dodatkowo te 0,25mm zebrane z wieńca powoduje przy maksymalnym wciśnięciu pedału sprzęgła obcieranie prawdopodobnie blachy która trzyma sprężyny w tarczy o wewnętrzne sprężyny docisku. W środę wyciągam ponownie skrzynie, na pewno będzie trzeba sprawdzić na jakiejś prasie z manometrem siłę jakiej trzeba użyć do wysprzęglenia i porównam z nowym dociskiem.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 13, 2010 19:46
Fahoo pisze:wesol, co ty mówisz ?one sa na wylot u nas ciekło przez nie jak dostalismy silnik i wiezliśmy go do garazu ,przechylony gubił olej przez te otwory :panna:
korfanty, ile ci krzyknęli za zebranie koła?
A sorry nie wiedzialem tego. Bazuje na silnikach opla i tam zdaje sie tego tak nie ma.
GMS
Post autor: GMS » sob lis 13, 2010 20:18
opel inna piłka tu są otwory na wylot dodatkowo wali na te otwory olej z ostatniej panewki głównej wału , śruby muszą być na klej jak są używane , książka przewiduje za każdym razem nowe... :jezor:
GrzeDo
Post autor: GrzeDo » czw lis 18, 2010 01:23
witam przeczytałem wszystkie 44 strony i
niech ktoś mnie uświadomi mam mam golfa 5 bkc ze skrzynia gqm 6 bigów
patrząc na katalog valeoe średnica tarczy w mk5 to 230 lub 228 czyli jak vr6
230 i 228m a te same oznaczenia skrzyń biegów nie wiadomo od czego to zależy
bo z tego co zauważyłem to w mk 5 1.9 tdi w 6 biegowych skrzyniach jest taka sama średnica co w 5 możliwe to?
link do katalogu http://www.valeoservice.com/data/master ... df?rnd=547" onclick="window.open(this.href);return false;
reasumując pomocy :) czy gdybym miał średnice dwómasu 228 to mogę wrzucić jednomas?
[b]kupie [/b] 205/50/17 2szt lub 4szt
[b]VW MK V - [/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293327
wesol
Post autor: wesol » czw lis 18, 2010 08:17
GrzeDo pisze:reasumując pomocy :) czy gdybym miał średnice dwómasu 228 to mogę wrzucić jednomas?
Jeszcze musza sie zgadzac otwory pod sruby na montaz do wału. Mysle ze grubosc calego zestawu bylaby taka sama. Mi sie osobiscie wydaje ze przy skrzyni 6 biegowej bedziesz mial 240 mm sprzeglo a poza tym to te mniejsze sprzegla sa 228 mm oraz jesdzcze sa 220 mm. Nie wiem czy 230 mm by weszlo choc pewnie tak ale z bulem i zapewne by sie obijala o rant zamachu tarcza. Wymiar musi byc taki a nie inny.
GMS
Post autor: GMS » czw lis 18, 2010 15:05
dziwna sprawa trochę z reguły jest średnica tarczy 240/23 przy skrzyni 6 biegów a tu katalog niby podaje 228/28 moim zdaniem nie podejdzie to tylko jest średnica tarczy a średnica i gabaryty koła dwumasowego jest typowa dla skrzyni 6 biegów więc koło od skrzyni 5 biegów jest dla tej skrzyni za małe , możesz jeszcze sprawdzić po vinie w serwisie numer oryginału czy to jest typowe koło czy może jakiś wynalazek , zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz dlaczego katalog podaje że wałek ma 28 zębów jak każda skrzynia 6 biegów ma 23 zęby :? tak jak by to nie była skrzynia sześcio biegowa
wesol
Post autor: wesol » czw lis 18, 2010 19:50
te dwa dluzsze mozna wykastrowac bo one nie biora udzialu w zasadzie w ustaleniu polozenia docisku ( nie wchodza w otwory docisku). Tylko nie wiem co z wywazeniem w tym momencie. Masz pozostale trzy kolki ktore biora udzial w ustawieniu podczas montazu.
jaaano czytaj uwaznie. kolo jest od 1Z ale podluzniak- audi B4 widac wyraznie ze wieniec jest z innej strony.
jaaano
Post autor: jaaano » czw lis 18, 2010 21:26
wesol no fakt,ale co robią tam te gwożdzie ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
GrzeDo
Post autor: GrzeDo » czw lis 18, 2010 22:26
GMS pisze:dziwna sprawa trochę z reguły jest średnica tarczy 240/23 przy skrzyni 6 biegów a tu katalog niby podaje 228/28 moim zdaniem nie podejdzie to tylko jest średnica tarczy a średnica i gabaryty koła dwumasowego jest typowa dla skrzyni 6 biegów więc koło od skrzyni 5 biegów jest dla tej skrzyni za małe , możesz jeszcze sprawdzić po vinie w serwisie numer oryginału czy to jest typowe koło czy może jakiś wynalazek , zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz dlaczego katalog podaje że wałek ma 28 zębów jak każda skrzynia 6 biegów ma 23 zęby :? tak jak by to nie była skrzynia sześcio biegowa
no dziwna i chciał bym jakoś rozgryźć temat zanim padnie mi dwumas bo potem nie będzie czasu
wesol
Post autor: wesol » pt lis 19, 2010 08:24
GMS pisze:przecież to nie będzie pasować razem masz nie odpowiednie sprzęgło do koła zamachowego dlatego nie robi i przeszkadzają kołki , nie wiem dlaczego takie kupiłeś jak to jest tylko do silnika poprzecznego , popatrz sobie jaka jest różnica między kołem od silnika poprzecznego a wzdłużnego...
nie no co ty przecie widac na fotach ze wieniec zebaty jest od strony silnika ( tam jest w podluzniakach rozrusznik). W aukcji tez przecie jest ze zamach od audi B4 wiec podluzniaka. Zamach od poprzeczniaka ma w piwnicy wiec moge porownac z tym na fotce nawet w 3 minuty. nawet na innej aukcji z zamachem jest pokazane jak to wyglada na tym silniku. Widac ze na zamachu sa kolki ale docisk ma takie wyciecie na te dwa kolki. Poporostu docisk od VR'a nie ma tego wyciecia i przeszkadzaja te koleczki. Moim zdaniem wycina sie te kolki a jego miejsce zastapi kazwalek docisku wiec masa bedzie sie zgadzac.
GMS
Post autor: GMS » pt lis 19, 2010 14:33
nie czaisz o co chodzi koło ma dobre, ma złe sprzęgło do koła zamachowego , kolega kupił sprzęgło od poprzecznego vr6, powinien kupić od wzdłużnego 1z , popatrz sobie na koło zamachowe od silnika poprzecznego i wzdłużnego , koło od poprzecznego ma wytoczenie na sprzęgło a od wzdłużnego jest równe, nie da rady tego skręcić...
mp1985
Post autor: mp1985 » pt lis 19, 2010 14:57
GMS, masz racje nie da rady tego skrecic i *#cenzura#* do dupy - a wszedzie pisali ze i do wzdłuznego silnika podejdzie vr6 a tu doopa tak ze jak cos to mam nowke do vr6 na sprzedaz
kupuje dzis ori sachs do silnika awx i wsadzam standard
dwumas narazie jest w ok stanie wiec moze to polata to troche
slaweko110
Post autor: slaweko110 » pt lis 19, 2010 17:15
Witam poszedł mi dwumas w silniku ASV i chciałbym pość za waszymi wskazówkami i założyć wytrzymalszy komplety jednomas z g60:
Do tego potrzebne części zakupię jak ktoś już wcześniej napisał
1. Koło zamachowe: PG (G60) o numerze VW 037 105 273C.
2. Sprzegło: tarcza, docisk i łożysko tylko i wyłącznie SACHS! Nr katalogowy 3000 384 001.
Lecz chciałbym się zapytać odnośnie śrub
Czy te śruby będą dobre do założenia jednomasu u mnie do mojego ASV ??? bo nie chciałbym unieruchomić sobie auta a później czekać na śruby ;/ . śruby do zamachu z VR6 o numerze VW N 905 398 01 ???- 6szt . i do docisku z VR6 o numerze VW N 101 010 01 ???- 6 szt.
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony pn lis 22, 2010 03:39 przez slaweko110, łącznie zmieniany 3 razy.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 19, 2010 21:43
GMS w zasadzie to samo napisalem. Cziekawi mnie tylko czy po usunieciu kolkow by nie podpasowalo. Chyba nawet gdzies o tym czytalem ze ktos tak zrobil.
Wróć do „TDI”
