Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kris0
Post autor: kris0 » pt lip 17, 2015 17:34
No alkohol na czesc wakacji mialbym z glowy :hmm:
Craash
Post autor: Craash » pt lip 17, 2015 17:51
Nowa w getem kosztuje nieco ponad 400zł.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kris0
Post autor: kris0 » pt lip 17, 2015 17:57
Wiem wiem patrzyłem już też, tylko czy 250 za używkę w dobrym stanie będzie ok?
macieej
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: macieej » pt lip 17, 2015 18:16
Pewno :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 17, 2015 22:17
Panowie licznikowcy...już jakiś czas temu wytargałem ringi z licznika VDO z B5FL i dziś mnie tknęło żeby je zamontować u mnie także w szafie VDO (jakby numery były ważne to poszukam). Ringi nie mieszczą się pomiędzy "szybka" a obudową...w mojej obudowie wygląda jakby były ringi, takie jak te co wytargałem z Passata...tyle że czarne i jakby zgrane z całością. Coś jak kosz bez dekorów do mk4... Wiecie jak to z tymi ringami jest? Obudowę i tak mam do wymiany...więc tą zdewastuje aby się dowiedzieć, ale najpierw muszę zorganizować "nowa". Może do tego czasu ktoś wyjaśni jak to jest... :pub:
Nie pamiętam niestety jak wyglądała obudowa od Passka po demontażu ringów...
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt lip 17, 2015 22:39
a obciąłeś takie ząbki (punkty zgrzewu) które były od tyłu na ringach? Po tym zabiegu mi się zmieściły.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 17, 2015 22:42
Tomek gd, nie...na szybko robiłem przymiarkę. Czyli już coś wiem :bigok:
Jutro ciachnę i wrzucę
Przyklejałeś je jakoś - jeśli tak to czym - czy same się trzymały ?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt lip 17, 2015 23:03
u góry zapiera się o szybkę i trzyma się na wcisk. Po bokach i na dole dałem po kropelce gorącego kleju. Te ząbki trzeba wyrównać do krawędzi ringa.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » sob lip 18, 2015 11:31
Poszukuję okrągłych zaślepek od xenonu tych do obudowy lampy :pub: Ktoś posiada na stanie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 18, 2015 11:36
Tomek gd, :pub:
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » sob lip 18, 2015 19:21
Panowie nie było u mnie fabrycznie el.regulacji świateł i chciałem dołożyć. Podłączyłem jak na rysunku i lipa silniczki poszły w jedną stronę i stoją (oba sprawne). Sprawdzałem na 2 pokrętłach które w innych autach działały.
Sprawdzałem miernikiem i nieważne w jakiej pozycji pokrętło to cały czas daje 12V ale gdy na "sucho" sprawdzałem opór to zmieniał się wraz z kręceniem pokrętłem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 18, 2015 21:44
Mozgi pisze:Panowie nie było u mnie fabrycznie el.regulacji świateł i chciałem dołożyć
jesteś pewny że nie było tam żadnej rzeźby? Dałbym sobie rękę uciąć że było to wyposażenie standardowe...
rysunek śliczny...ale napisz co podłączyłeś pod który pin przy silniczkach i przy regulatorze
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » sob lip 18, 2015 21:52
Na 99% nie było rzeźby. W kostkach które idą do lamp nie ma przewodów od silniczków i pokrętło też było tylko pojedyncze (do ściemniania podświetlenia deski) i kostka tam też jest tylko na 3 piny właśnie do deski.
Przy silniczkach (na rysunku zamienione są):
1. czarny -> +12V po włączeniu świateł
2. czarny -> +z pokrętła (żółty przewód)
3. brązowy -> masa
Przy pokrętle:
brązowo-biały -> pod 12V z instalacji
żółty -> pod środkowy pin silniczka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 18, 2015 22:05
Mozgi pisze:Przy pokrętle:
zamień je miejscami...i plus daj po światłach
Wróć do „Kąciki”
