Jaki olej?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt sty 12, 2016 15:20
Do twojego pieca wystarczy ten z normą 505.00
richardo
Jaki olej?
Post autor: richardo » śr sty 13, 2016 15:54
jeszcze jedno zapytanie co do Shella
Shell HELIX HX7 DIESEL 10W40
Shell HELIX HX7 10W40 ,czy to te same oleje czy inne.Bo wydaje mi się że to jedno i to samo tylko działanie marketingu z tym tekstem DIESEL.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Jaki olej?
Post autor: deskjet » śr sty 13, 2016 16:00
richardo pisze:wydaje mi się że to jedno i to samo
Dokładnie
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr sty 13, 2016 17:02
@richardo.
Oleje spełniają te same normy?
Jeżeli tak to jak wyżej.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
richardo
Jaki olej?
Post autor: richardo » śr sty 13, 2016 20:34
Ze strony producenta
Shell HELIX HX7 DIESEL 10W40 API CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 229.3; VW 505.00; Renault RN0710
Shell HELIX HX7 10W40 API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; aprobata MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710.
Spełnia wymogi Fiata 955535-G2
daniel23584
Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » czw sty 14, 2016 09:17
Kiedys ktos tu pisal ze te napisy Diesel to pic na wode :bajer: zauwaz ze norme spelnia jeden i drugi, w opisie na str producenta ze ten bez napisu jest do silnikow benzynowych i wysokopreznych
ALH -> 205 -> soft
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » pt sty 15, 2016 00:56
Leję teraz Lotosa 5w40, robię zimą odcinki po parenaście km i biorąc pod uwagę nagrzewanie ALH rozważam coś "rzadszego" na zimno. Co polecacie?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt sty 15, 2016 09:14
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. To co lejesz jest idealne dla tego silnika a że długo się nagrzewa silnik... no panie: trzeba było kupić małą benzynę to byś miał ciepło już na pierwszych światłach ;)
Metodą na ciut szybsze nagrzanie silnika jest... wyłączenie ogrzewania kabiny ale jak nie masz kurtki ze skóry niedźwiedzia gryzzli a butów ze skór foki grenlandzkiej jeździsz notorycnzie niedogrzanym autem :) Pamiętaj aby mu regularnie w palnik na trasie wstawić bo za miesiąc masz zaasfaltowany dolot, egr i vnt.
Byle do kwietnia :hmm:
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt sty 15, 2016 12:04
lwlw najlepiej - Mobil 0w40 lub Shell 0w40. I można zostawić na cały rok. A jeśli chcesz tylko teraz na zimne dni - pobawić się w 0w30, np. Fuchs Longlife (bez plusa).
vegetarrit20
Jaki olej?
Post autor: vegetarrit20 » pt sty 15, 2016 12:22
Panowie podpowiedzcie troche, czy ten olej http://www.motochemia.pl/motul-5w40-5l- ... -3034.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie dobry do Golfa 4 1.6?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt sty 15, 2016 12:33
Nie. Jakbyś miał nowoczesnego Diesla z DPF to tak. Do Twojego lepszy będzie Total, Lotos lub Shell w lepkości 5w40, też dostępne w tym sklepie.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt sty 15, 2016 12:34
Tak samo jak paliwo rakietowe
Motul 5W-40 X-Clean nadaje się do silników wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF.
przecież to olej do diesla !!
Do twojego to ten
http://www.motochemia.pl/motul-8100-ces ... -3033.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » pt sty 15, 2016 12:53
Piasek, ja to wszystko wiem, ale nie przesadzaj - nie pisałem, że to ma być metoda na szybsze nagrzewanie silnika, przede wszystkim nie o to chodzi - chyba nie powiesz mi, że silnik nie będzie miał lepiej na 0w40 niż na 5W40 jak jeżdżę 15 km do pracy.
Xarox - właśnie jakby mi wymiana przypadła powiedzmy na październik/listopad byłoby idealnie - wtedy zalałbym tylko na zimę 0w30, ale też trochę za mało ostatnio jeżdżę żeby stosować różne lepkości w zależności od pory roku :-)
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt sty 15, 2016 12:58
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz. Lej 0W-20 będzie miał najlżej.
