[mk IV] Smoła by Pele
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
[mk IV] SMOŁA by PELE *What You know about SDI*
kurcze szkoda ze nie udało mi się oblookać gofra na tych kołach....ale mysle że bedzie okazja zobaczyc go na nowych
coś spod znaku gwiazdy która jest Ci znanaszczep pisze:ciekawe co teraz będzie
będzie będzieozyrysh pisze:że bedzie okazja zobaczyc go na nowych
cierpliwości PanieOCIU pisze: czekam na nową odsłone smoły na nowych felusiach
01.11.2010 no to czas na małą aktualizację
są nowe koła
Ronal "Mercedesy Patelnie"
et 47
przód dystans 20 mm
tył dystans 40 mm
oraz trafiły jeszcze 2 fotki z sierpnia od Agnieszki, lekko spóźnione ale co tam, chyba ostatnie zdjęcia na starym setupie
pelton, dobrze że też nie kupiłem tego koła
koło zostaje jak jest czy będziesz coś modził ?
koło będzie zmodzone, ranty odświeżę a patelnia będzie..... na wiosnę pokarzęszczep pisze:koło zostaje jak jest czy będziesz coś modził ?
Re: [mk IV] SMOŁA by PELE *What You know about SDI*
DukeNukemPL pisze:"Jak już myśleliśmy, że wszystko jest ok okazało się, że któraś z pompek nie robi, od czasu do czasu zapala się ESP, poszarpuje no i BIP'y nie za bardzo."
Panie Pelton : któras z pompek nie robi ? ... własnie mam podobny problem jadac na zimnym silniku poszarpuje niewiem czy to normalne ?? tak jakby jakis babelek wlatywał [takie odczucie zecz jasna ... xD] ... i własnie jadac sobie jadac ... czasem wł sie esp ? niewiem czego to dokładnie wina bugi w kompie ??
ja miałem takie same objawy gdy miałem jeden wtrysk walniety.. gdy na zimnym silniku za szybko go nagrzałem to mi sie ESP na zegarach właczało i strasznie szarpało i nieszło jechać zero mocy nic ledwo jechał.. ii musiałem go zgasić i odpalić i wtedy było dobrze. i wkońcu musiałem wtrysk wymienić bo już całkiem sie rozleciał.. paliwo było takie kiepskie że na nowym wtrysku niechciał nawet silnik odpalić tylko na jakimś innym starym wtrysku chodził lepiej niż na nowym.. wiec trzeba było przeczyścić układ paliwowy zrobiliśmy to środkiem Diesel Zusatz Liqui Moly i chodzi dobrze
- kris-krzysztof
Nowe koło do mnie nie przemawiapelton pisze:koło będzie zmodzone, ranty odświeżę a patelnia będzie..... na wiosnę pokarzęszczep pisze:koło zostaje jak jest czy będziesz coś modził ?
i o to właśnie chodzi aby nie wszystkim się podobało, są gusta i guściki o których się nie dyskutujekris-krzysztof pisze:Nowe koło do mnie nie przemawia
podobnie było z wcześniejszym setupem, nie wszystkim się podobało, ja się natomiast z nim czułem się dobrze, ale właśnie w tym wszystkim o to chodzi, aby było inaczej, aby wzbudzać jakieś kontrowersje, aby się coś działo
- luki07
- _
nooo kolo dobre
widzialem na takim kole czworke w kombi i prezenci sie elegancko
nie wiem natomiast jak bedzie wygladac po modzeniu bo widzialem takie kolo ale w ori lakierze, ale bedzie na pewno dobrze
Bardzo ładna Vectra jeździ po Poznaniu na takich mercach, co prawda kolorki pewnie oklepane bo czarny środek i polerka
woosiunioo
- Ma gadane
hehe pelton nie chciales mi powiedziec na gg co za felge bedziesz kupowal a tu prosze na forum sie chwali
i na dodatek felga podobna do tej co ja Ci pokazywalem
bedzie pro
będzie zupełnie inaczej, kolorki raczej nie będą oklepane a ori malowanie idzie out
- kris-krzysztof
Jasne że każdy ma gusta i guściki:) I nie każdemu sie podoba. Ważne że Tobie sie podobapelton pisze:i o to właśnie chodzi aby nie wszystkim się podobało, są gusta i guściki o których się nie dyskutujekris-krzysztof pisze:Nowe koło do mnie nie przemawiami się podoba i to jest dla mnie najważniejsze
od zawsze chorowałem na te koła i bardzo mi się podobają
podobnie było z wcześniejszym setupem, nie wszystkim się podobało, ja się natomiast z nim czułem się dobrze, ale właśnie w tym wszystkim o to chodzi, aby było inaczej, aby wzbudzać jakieś kontrowersje, aby się coś działoa nie jak coraz częściej obserwuje, wszystko na jedno kopyto
- xxxPALUCHxxx
no to bedzie sie działo
..w koncu VIP KARTA zobowiąuzje
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
