Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
wesol
Post autor: wesol » śr kwie 17, 2013 22:05
tak wiem ze dosc awaryjne sa. Jakos malo osob je modzi. Mysle ze tu tez nie chodzi o to tylko po pierwsze nie doskwiera w nich az tak bardzo brak mocy bo sa wersje 150 i 180 konne i to juz jako tak sie odpycha. Po drugie to te maja tą nieszczesna pompe VP44 ktora sie psuje bardzo czesto to jeszcze jest piekielnie droga w naprawie. Nie wiem tez na ile ona wystarcza taka pompa bo ma tez nieco inna budowe niz te od 1.9
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » wt kwie 23, 2013 13:55
karta testów z aparatury bosch EPS945
FIRAD HF +80% oraz STANDARD AL 1043
AL pokazuje 64.6 mg
FIRAD +80% pokazuje 92.4 mg
Dzisiaj prawdopodobnie będzie reszta testów czyli +50% , +120% i RACE783
http://naforum.zapodaj.net/0cb11edf0fe6.jpg.html
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 14, 2013 07:12
Ile km użytkowania wytrzymują końcówki wtryskiwaczy? Słyszałem że z bosio problemy zaczynają się po ok 20 tyś. km, a jak sprawa wygląda z końcówkami firad?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 14, 2013 19:37
eden1992, koncowki sa ok spada cisnienie
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 14, 2013 20:03
Fahoo, Rozumiem że spadają obydwa ciśnienia tak? Po jakim dystansie się to dzieje?
Wymiana za dopłatą.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 14, 2013 20:21
eden1992, nie ma reguły... mozna zabezpieczyc sie na przyszłosc ustawiajac ciut wyzsze cisnienia co tez się robi obecnie
tomek08
Post autor: tomek08 » wt maja 14, 2013 20:28
Witam, czy jeśli po pewnym przebiegu sprawdzę i ewentualnie podniosę ciśnienie do odpowiedniego, czy z czasem znów to ciśnienie się obniży, poprzez wyklepanie końcówki, bądź zużycia sprężyny, czy za drugim razem już tak szybko nie spadnie?
Pozdrawiam.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 14, 2013 20:53
nie powinno spasc
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 14, 2013 22:26
Lepiej brać końcówki bosio 230 czy czy może firad 240?
Wymiana za dopłatą.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 14, 2013 23:15
260
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 14, 2013 23:30
Fahoo, no bez przesady, samochód codziennie 40km robi i dobrze było by gdyby spalanie na jakimś normalnym poziomie się zachowywało, choć wiem że jak się modzi to nie powinno patrzeć się na spalanie.
Wymiana za dopłatą.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 14, 2013 23:51
wtryski 260tki wcale nie podnosza spalania
eden1992
Post autor: eden1992 » wt maja 14, 2013 23:57
Fahoo, Niemożliwe, jeśli zrobimy w programie większe dawki to chyba musi więcej palić.
Wymiana za dopłatą.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 15, 2013 07:12
eden1992, taaa .... wiesz co to jest timing dla pompy? wiesz na czym to polega? wiesz co to jest strojenie? widze ze nie....
Wróć do „TDI”
