Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
miko
black point
black point
Post autor: miko » wt mar 19, 2013 22:16
czarekcw pisze:rysy będą powstawać po agresywnej paście i padzie
:shock: co ty za herezje opowiadasz :shock:
teksior pisze: niestety nie wszytskie rysy schodzą co robie nie tak?
Robisz po prostu kolejny przejazd, jak cię efekt nie zadowoli, to kolejny i kolejny, aż do uzyskania pożądanego :bigok: Nie wszystko zejdzie po jednym przejeździe.
teksior pisze:Najpierw 800obr, 1200,2000
Rozumiem że później schodzisz z obrotami w dół i dopiero wyłączasz maszynę :chytry:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » wt mar 19, 2013 22:33
miko pisze:co ty za herezje opowiadasz
Może źle definiuję ale po co schodzi się z agresywności past? Ja tam na Menzernie działam to najpierw wpadam 400 czy 500, potem 2500 a na koniec 4000.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Bio
Post autor: Bio » śr mar 20, 2013 00:09
czarekcw, Te rysy po paście o której mówisz są płytkie i najczęściej w postaci hologramów, odróżnisz to od starych swirli.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr mar 20, 2013 00:11
No ale jednak to są rysy- jakby nie patrzył. I o takie mi chodziło ;)
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » śr mar 20, 2013 00:16
Poniekąd jak by nie patrzył to czarekcw, ma racje, ale też trochę nie jasno sformułował swoją wypowiedź ;) Owszem po cuttingu mogą zostać jakieś mikro zarysowania, hologramy, ale po to przechodzimy do polishingu żeby je usunąć.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
teksior
Post autor: teksior » śr mar 20, 2013 16:05
nowych rys niezauważeniem po pascie, czyli do skutku, dociskac mocno maszyne? jakies przerwy robic, nie chce spalic lakieru
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
miko
black point
black point
Post autor: miko » śr mar 20, 2013 16:26
teksior pisze:dociskac mocno maszyne?
Zaciskasz zęby i tniesz :D Oczywiście można mocno ale z głową - pilnuj temperatury i grubości lakieru.
Po każdym przejeździe lepiej odczekać trochę. Przecierasz panel IPA, zewnętrzną częścią dłoni sprawdzasz czy nie za gorący i jeśli nie to tniesz dalej do skutku.
Jeśli nie masz czujnika grubości to lepiej żeby "coś" zostało niż miałbyś przebić clar bo wtedy problem.
teksior
Post autor: teksior » śr mar 20, 2013 17:27
no własnie niemam czujnika ani z pobliskich znajomych :?
vagkiss
Post autor: vagkiss » czw mar 21, 2013 11:30
Panowie (i Panie jeśli takie tutaj są) potrzebuje zebrać sobie początkujący zestaw do detailingu na wiosnę. Tylko praca ręczna, lakier nie ma zbyt wiele swirli bo unikam mycia szczotkami i myjni automatycznych ale trochę stracił swój blask.
Wybrałem sobie takie oto produkty i proszę o ocenę.
Glinka, tylko nie wiem czy żółta czy niebieska, ta druga to podobno jakaś nowość.
http://shinemaster.pl/home/114-valetpro ... -100g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
szampon meguiar's, podobno bardzo dobry i nie zmywa wosku
http://shinemaster.pl/szampon-samochodo ... 73-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i do tego jakieś all in one myślę nad tripple
http://shinemaster.pl/home/118-auto-fin ... 250ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ew. czy ktoś może się wypowiedzieć o duragloss 101 czy bedzie lepszy niz autofinesse
aplikatory jakieś mam i fibry też się znajdą więc to odpada z zakupu.
miko
black point
black point
Post autor: miko » czw mar 21, 2013 11:55
vagkiss, glinkę weź niebieską lepiej sobie poradzi z zapuszczonym lakierem, szampon OK a AIO oba są bdb więc co nie wybierzesz, będziesz zadowolony :bigok: Jeszcze warto kupić coś do usuwania smoły, np. Sanesolv albo Prickbort, żeby glinkę oszczędzić - starczy na dłużej ;)
ktm950
Post autor: ktm950 » sob mar 23, 2013 00:11
Colli 476 to Sealant, czy wosk? :chytry: Na KA gdzieś wyczytałem, że to sealant - w sklepach piszą, że wosk :kac:
Czy jest jakiś cleaner pod niego, który znacząco wydłuży jego żywotność, czy wszystkie będą działały tak samo.
Niby DG 652 i AF Though Prep mają być pod niego najlepsze, wcześniej DJ LP wszyscy się zachwycali, że taki super - już sam nie wiem :kac:
Mi się najbardziej podoba VPAchilles Prep, (Cena!) ale pojawiły się opinie, że nie jest za specjalny - tyle że tani.
Jest jakaś prawda w tym wszystkim? :?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob mar 23, 2013 08:26
Wybierz taki który ci odpowiada np. cenowo i będzie dobrze. Na pewno lepiej zrobisz kupując jakikolwiek cleaner niż byś miał bez niego woskować. DJ LP/LPL, R222, czy te co wymieniłeś
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » sob mar 23, 2013 12:51
ktm950, jak Ci tak bardzo zależy na Coli 476 to jest chyba nawet specjalny cleaner Coli pod niego. Nie wiem tylko jak z dostępnością. :) wiem, że jakiś sklep w Krakowie go miał, tylko nie prowadzili odbioru osobistego to nie zamawiałem nic.
ktm950
Post autor: ktm950 » sob mar 23, 2013 17:08
Salwinek91, :pub: im więcej jest opcji, tym trudniej się na coś zdecydować :D
Paviarotti, O Sapphire nie ma zbyt wiele informacji i poza tym trudno go dostać.
Póki co mam tester Wolfganga i AF Tripple (AIO), które też podobno całkiem nieźle się nadaje. Z tym, że mi Colli leży na nim max 1,5- 2 miesiące :? Auto glinkowane, odsmolone, nie myte na proszku. Nie wiem, czemu tak krótko leży :-(
Póki co jestem za opcją Achilles Prep'a (tani), DG 652, lub właśnie R222.
Wróć do „Detailing”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
