Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Jak nisko kręcisz to 205/45 może nie być złe, ale to przy gwincie na samym spodzie
Chciałbym zakupić alusy do mojego golfika varianta
i mam pytanie, jak sie ma seryjne zawieszenie do 17 cali? (komfort, wytrzymalość) I jakie ET zeby
felgi bez dystansów?
Mialem 17 na ori zawiasie ET 38 z oponami 205/45. Troche wysoko stal , wiec mala gleba bylaby wskazana . Komfort- tragedi nie bylo , wiadomo to nie jest 15 ".
Wojtus_24, ja się właśnie przesiadłem 15" -> 17" przy seryjnym zawieszeniu, gumy to 215 i 225/45.. przy feldze z ET35 jest w zasadzie na równo i nic nie wystaje.. trochę koza się zrobiła, ale nie ma tragedii przy variancie, chociaż chciałbym obniżyć jakieś -30 i byłoby dla mnie idealnie.. co do komfortu, to w porównaniu z 15" jeżdżę wolniej i zwracam dużo więcej uwagi na dziury, ale za cenę lepszej przyczepności jestem w stanie to przeboleć
panowie kupiłem koła od nowego sirocco 18cali szerokie na 8. dotoczyłem dystans zmieniajacy roztaw z 100 na 112... załozyłem kolo i zonk dwa centy po za obrysem...załamany ma ktos jakies sensowne rozwiazanie prócz sprzedaży lub naciagania błotników ?? ??
- czarodziej6969
leszcz, dobry naciąg i mocna gleba, ale i tak pewnie będzie troche wystawać.. Jakie ET mają felgi, jakiej grubości są dystanse?
Goferro, a jakiej firmy masz te alusy? może jakieś fotki?
a jak ze spalaniem? duzo wiecej pali? i jakiej firmy masz gumy?
oneblood22
Siema mam problem zalozylem felgi 18 chyba 8,5J sa tez dystanse. Po zalozeniu albo to tylko takie wrazenie albo ewidentnie z przodu systaja po za blotnik. Jakos dziwnie to wyglada, nie wiem dokladnie jakie mam ET felg ale chyba wszystkie takie same maja. Jutro wrzuce fotki. Moze ktos mi cos podpowie...
oneblood22, to nie fotki, tylko ET i grubość dystansu i zawieszenie i opone. Co to jak na razie napisałeś nie pozwala w żaden sposób Ci pomóc.
oneblood22
ok powiem wiecej 224/40 dystanse maja maja chyba( nie sprawdzalem dokladnie ) ale ok 1cm i chyba wszystkie takie same sa, tak myslalem do momentu jak okazalo sie ze przednie wystaja, ale raczej takie same. Jedyne nie mam pojecia jakie ET nie wiem gdzie to sprawdzic, na feldze z tylu niby jest cos napisane ale nie moge sie odczytac. Najwyraznije jest 18x8,5x 114.3. tak sie nameczylem zeby je zalozyc he:) jak bedzie trzeba to zdejme zeby sprawdzic wszystko jeszcze raz. Przyszlo mi do glowy ze moze szerokosc jest inna 2 takie i 2 takie ale to chyba malo prawdopodobne
tak to wyglada a z tylu rowno, zawieszenie chyba jakies zwylke bo duuuuzo miejsca jest
chyba będę musiał go posadzić bo opona wystaje za obrys jakiś mm z przodu
http://postimg.org/image/h8fhzf397/" onclick="window.open(this.href);return false;
koleszka z wulkanizacji mówił żebym kupił nowe pierścienie! jaki tam jest rozmiar w OZ et35 8x18 5x100 są jakieś orginalne metalowe OZ czy szukać czegoś innego?
oneblood22, zdejmij felge przednia i pocykaj foty cyferek jakie tam napisane i napisz tu parametry dokładne bo to wróżenie z fusów
pierścienie centrujące? jak tak to na allegro pełno jest tego. wpisz w google.pl pierścienie centrujące i poczytaj7urb0 pisze:jakieś orginalne metalowe OZ czy szukać czegoś innego?
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
nie wiem jaka firma felg, wyglądają na jakieś od audi czy coś takiego.. spalanie - w mieście tyle samo, w trasie nie byłem jeszcze... opony to Bridgestone i Continental.. koza wygląda takWojtus_24 pisze:Goferro, a jakiej firmy masz te alusy? może jakieś fotki?a jak ze spalaniem? duzo wiecej pali? i jakiej firmy masz gumy?
oneblood22
oneblood22[/b], zdejmij felge przednia i pocykaj foty cyferek jakie tam napisane i napisz tu parametry dokładne bo to wróżenie z fusów
ok jutro zdejme felge, dystans i zrobie pare fotek. Mam nadzieje ze cos z tego wyniknie
