Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
helganin
Post autor: helganin » pn paź 24, 2016 07:18
Dzięki, zamówiony :)
Jeszcze dopytam może o oprogramowanie. Jaki program najlepiej kupić? SDPROG wystarczy coś coś innego lepiej?
Kabel mam ale go zainstalować na win10 64 graniczy z cudem :/
michal656
Post autor: michal656 » wt lis 08, 2016 00:17
Witam. Widzę że temat aktualny wiec tutaj podepne swoje pytanie. Posiadam taki kabelek:
http://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3-fo ... -2014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy czymś takim podepne się pod golfa mk4 ? Próbowałem dziś ale z programem polski vag nie chce się łączyć.
Jedyne co potrzebuje to odczyt błędów oraz zmiana języka z Niemca.
I jaki programik do tego będzie najlepszy?
PKrystek
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: PKrystek » wt lis 08, 2016 08:58
michal656 pisze:Witam. Widzę że temat aktualny wiec tutaj podepne swoje pytanie. Posiadam taki kabelek:
Nie - tym kablem nie podepniesz się pod golf IV, a jak już będziesz miał kabel to:
Zmiana języka MFA za pomocą VAGa:
- Podłącz VAGa i włącz zapłon
- Wybierz guzik: Select Module
- Kliknij na guzik - Instruments w module 17tym
- Kliknij na moduł adaptacji
- Kliknij na kanał 4
- Wybierz język
angielski nr 2
Program najlepszy? Na pewno darmowy - VCDS, Vag Com.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
michal656
Post autor: michal656 » wt lis 08, 2016 10:19
Dzięki za instrukcje. Na stronce viakena jest kabel za 29 pln ten chyba co kolega w poście wyżej pisał czy takim kablem zrobię większość rzeczy ?
PKrystek
Post autor: PKrystek » wt lis 08, 2016 11:07
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nawet takim kablem sobie poradzisz.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
helganin
Post autor: helganin » sob lis 12, 2016 14:59
riccardoa pisze:
helganin pisze:
wesol pisze:Do golfa 4 to kabel za 27 zl z viakena i tyle ci potrzeba.
Dałbyś link jaki dokładnie kupić? :)
Np :http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-2 ... 20100.html
Męczyłem się aby ten kabel uruchomić na VCDS i SDPROG i nic.
Dopiero Vag Polski 4.9 poszedł ale działa tylko sekcja silnika ze sprawdzenie błędów i kasowaniem.
VAG Polski jest płatny czy darmowy? :)
Da radę coś więcej wycisnąć z tego kabla?
wesol
Post autor: wesol » sob lis 12, 2016 16:08
Vag kkl to kabel pod vag com. Tylko z tym bedzie wspolpracowal. vcds to kabel vcds i soft razem a nie ze sobie bierzesz dowolny kabel i soft tez dowolny. sciagnij vag com w pelnej wersji i tyle.
helganin
Post autor: helganin » ndz lis 13, 2016 08:16
wesol pisze:Vag kkl to kabel pod vag com. Tylko z tym bedzie wspolpracowal. vcds to kabel vcds i soft razem a nie ze sobie bierzesz dowolny kabel i soft tez dowolny. sciagnij vag com w pelnej wersji i tyle.
Dzięki :P nie wiedziałem o tym właśnie :P
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 13, 2016 15:02
wesol pisze:sciagnij vag com w pelnej wersji i tyle.
Lub VCDS Lite. :pub:
zielu
Post autor: zielu » pn lis 14, 2016 17:36
szukam jakiegoś dobrego interfejsu diagnostycznego do obsługi wszystkich marek i obsługą wszystkiego wraz z DPF
ktoś coś poleci? :D
michal656
Post autor: michal656 » wt lis 15, 2016 08:44
Słabo to widzę, chyba że dysponujesz sporym budgetem. Kable po kilkadziesiąt i kilkase złotych są raczej ukierunkowane w konkretną grupę auta (mam na myśli kable od viakena) no chyba że kupisz jakiś uniwersalny elm327, tylko tym można uwalić samochód.
zielu
Post autor: zielu » wt lis 15, 2016 09:21
Budżet dość spory, chociaż nie liczony w tysiące ;-)
Ewentualnie coś dobrego bez dpf
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » wt lis 15, 2016 12:10
Chyba autocom albo jakiegos Launcha czy cos w tym stylu.
Franiodolas
Post autor: Franiodolas » czw lis 17, 2016 20:24
Siemanko
Rozważam kupno skanera diagnostycznego do golfa 4, rok 2000, silnik 1.6sr 8 zaworów. Przejrzałem kilka ofert, ale jeszcze nie bardzo znam się na temacie. Mam na oku kilka skanerów. Moglibyście mi powiedzieć czym one się różnią? http://viaken.pl/pl/nowy-vag-v-scan-505 ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://viaken.pl/pl/skaner-u600-plus-2w ... ds-pl.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://viaken.pl/pl/skaner-vscan-vag-mi ... olski.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://viaken.pl/pl/skaner-diagnostyczn ... -data.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Skaner dlatego, że nie posiadam laptopa. :) Pozdrawiam
Wróć do „Diagnostyka”
