Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt maja 09, 2008 10:33
kto to sprzedaje te piny???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pt maja 09, 2008 10:34
Włochaty pisze:czy w tej komorze ktora widzimi jak wyciagniemy pina moze byc ropa? :bajer:
nie powinno jej tam byc. mam to samo. a to za sprawa walnietego oringu jak sadze. musze zajechac do trochima zeby zrobil :hmm:
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 10:34 przez Bolekrsko, łącznie zmieniany 1 raz.
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyRider
Post autor: EasyRider » pt maja 09, 2008 13:08
A jak widać tą rope to gorzej jeździ? Coś się psuje? Może jakiś know-how :bigok:
paula1160
Post autor: paula1160 » pt maja 09, 2008 18:15
Witam! Ja mam te boost piny po 80zł elegancko toczone! Jakby ktoś był chętny pisać! Pozdro!
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt maja 09, 2008 22:37
Bolekrsko pisze:
ja tego nie mam, u mnie pompa jest zdrowa ale u kolegi strasznie zalalo i sie zastanawialem co lepiej
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob maja 10, 2008 13:21
A co zrobić, żeby tej ropy się stamtąd pozbyć? Gdzie i co przepuszcza i jak to uszczelnić? Jest to szkodliwe dla pompy czy nie?
salaciarz
Post autor: salaciarz » pn maja 12, 2008 21:53
A nie jest to przypadkiem olej ? U mnie szło przez membrane , więc zmieniłem i już jest czysto , sucho i pewnie.
kaktus9
Post autor: kaktus9 » śr lip 09, 2008 11:49
EasyRider pisze:A jak widać tą rope to gorzej jeździ? Coś się psuje? Może jakiś know-how :bigok:
Jak byłem u pompiarza to powiedział mi że jeżeli jest tam ropa to PIN pod wpływem ciśnienia nie opuszcza się tak dynamicznie w duł niż tak jak by jej nie było. Gość miał rację bo po zakupieniu pina ustawiłem go tak żeby nie dymiło, ropy w grzybku nie było. Po ponownym przestawieniu pina pojawiła się ropa w grzybku, samochód już się nie zbierał tak dynamicznie jak za pierwszym razem. Zaznaczam że kilkakrotnie od tamtej pory ustawiałem pin.
( pozdrawiam paula1160 pin wykonany mimośrodowo i z dobrej stali. A tak na marginesie to jak wykonać go mimośrodowo??)
Czy coś się psuje: ropa może rozpuścić membranę od pina.
A co do oleju na membranie to pompiarz powiedział że film olejowy może być gorzej jak jest tam dużo i pływa to może oznaczać że turbo pluje olejem.
I jeszcze jedno pompiarz krzyknął mi 250zł :panna: za wymianę ORINGU, uszczelnienia i wyregulowanie pompy. Help. Ktoś gdzieś w Warszawie może pomóc (Albo w wekend bede w okolicach Białej Podlaskiej??
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 20, 2008 11:41
Panowie u siebie zauważyłem, że ropa w LDA pojawia się w momencie jak ustawimy zbyt dużą dawkę paliwa na pompie. Fura kopci, więcej pali a i tak w efekcie wcale lepiej nie pojedzie. Zmniejszyłem dawkę na pompie, zmodowałem jeszcze troche pina by był bardziej pogłębiony w końcowej fazie i teraz jest gicik :bigok:
Zastanawia mnie tylko jeden fakt... założyłem MBC i cholera maks ciśnienie jakie mogę ustawić to 1,0 bar :/ gdzieś kiedyś na naszym forum dokopałem się podobnego problemu jednak teraz nie potrafię zlokalizować gdzie to było. Może jakieś podpowiedzi? Szczelność układu sprawdzona i na pewno jest OK. Suszarka to K24.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pn lip 21, 2008 07:37
Z obrotów schodzi troche wolniej niż przed podniesieniem dawki. Jak to teraz wszystko wyregulować, żeby było idealnie?
ustaw dawkę tak jak chcesz, jesli wolno schodzi to odkręc lekko wydatek resztkowy i jesli obroty spadna to podnies je sruba na ramieniu przyspieszacza
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » wt sie 05, 2008 23:25
Witam! Mam oryginalnego pina z 1.6TD na sprzedaż! Jak coś to PW. Pozdrawiam
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz sie 10, 2008 22:03
kaktus9 pisze:jeżeli jest tam ropa to PIN pod wpływem ciśnienia nie opuszcza się tak dynamicznie w duł niż tak jak by jej nie było. Gość miał rację bo po zakupieniu pina ustawiłem go tak żeby nie dymiło
witam kolega Włochaty pisal o mnie to mi zbiera sie troche ropy pod membraną
czyli co zmniejszyc wcięcie i powinna zniknąć?
auto troche zakapca przy wkręcaniu, ciśnienie 1,1 bara
w tym tygodniu dojdzie IC
brak Kata
przy pompie nic oprocz pina nie ruszane.
wiec co zrobic zeby nie bylo tam ropy?
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 10, 2008 22:57
WRiTTeR, zdjąć góre pompy i wymienić oring :bajer:
jak jeszcze sie bardzo nie leje to mozesz to olać, a zatkać nie możesz bo pin nie będzie pracował :bigok:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arwam
Post autor: arwam » pn sie 11, 2008 06:24
Lagier pisze:Panowie u siebie zauważyłem, że ropa w LDA pojawia się w momencie jak ustawimy zbyt dużą dawkę paliwa na pompie. Fura kopci, więcej pali a i tak w efekcie wcale lepiej nie pojedzie. Zmniejszyłem dawkę na pompie, zmodowałem jeszcze troche pina by był bardziej pogłębiony w końcowej fazie i teraz jest gicik :bigok:
Zmień sprężynkę w mbc na twardszą
Wróć do „TD”
