Jaki olej?
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: deskjet » ndz mar 20, 2016 21:44
Wycieki to nie kwestia oleju tylko uszczelnień. Puszczał mi uszczelniacz wału od str rozrządu więc wymieniłem i spokój. Ale miał prawo po takim przebiegu (nie zmieniany od nowości). Jak wymieniałem sprzęgło przy okazji wymieniłem też uszczelniacz wału mimo że nie puszczał (też nie zmieniany od nowości), ale skoro była już skrzynia zwalona to lepiej było wymienić. Silnik suchy nigdzie nie cieknie :bigok:
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » ndz mar 20, 2016 21:44
Kurde to ja nie wiem czemu u mnie po 260 tysiacach mam pare wyciekow... A przebieg oryginalny.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz mar 20, 2016 21:48
Wszelkie uszczelki mają swoją żywotność.
Jednemu wytrzymają 100kkm innemu 300kkm.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: deskjet » ndz mar 20, 2016 22:06
Dokladnie.. Uszczelniacz wymieniałem przy 400tys
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » ndz mar 20, 2016 22:08
To co panowie, jaką dacie mi odpowiedz, full czy pół syntetyk ?
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz mar 20, 2016 22:17
Dowolny spełniający normy i regularnie wymieniany.
Reszta zależy od zasobności portfela i rozrzutności.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » ndz mar 20, 2016 22:20
Wybór należy do Ciebie, oba spełnią swoje zadanie. Ja swojego ALH od początku zalewam 5W40. Lałem Valvoline, Motula, Shella, teraz jest Elf. Co do wycieków to tak jak koledzy wyżej piszą, to kwestia uszczelek a nie oleju. Jak uszczelki będą kiepskie to czy to 5 czy 10W to i tak będą wycieki. W temp roboczej 5W i 10W mają takie same właściwości
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » ndz mar 20, 2016 22:48
To wybor padnie na motula x cess 5w40.
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » ndz mar 20, 2016 22:49
Jak zamierzasz nim jeszcze pojeździć i nie zachwieje to Twojej płynności finansowej to lej 5w40.
rj193tsn
Jaki olej?
Post autor: rj193tsn » wt mar 22, 2016 13:16
Ja w swojej V 1.9 bls jeździłem na motul 5w30 x clean i oceniam na 5. Teraz zalalem także 5w30 tyle że millers'em. Zobaczymy co będzie dalej ale po 200 km wyciszyl trochę silnik
piotrb79
Jaki olej?
Post autor: piotrb79 » wt mar 22, 2016 20:28
Wszyscy piszą o Valvoline,Shell,Motul. Ja ostatnie dwie wymiany zrobiłem na Gulf 5w40 i jestem zadowolony. Silnik to AXR zrobiony na 130 kucy. Ale przy następnej najbliższej wymianie zastanawiam się nad naszym polskim Lotosem. Spełnia normę do PD, pytanie tylko czy warto?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
mk4tdi
Re: Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » wt mar 22, 2016 21:55
flatron1984 i jak oceniasz te oleje? Jest jakaś różnica w pracy silnika?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
flatron1984
Re: Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » wt mar 22, 2016 22:34
Z tych wszystkich Elf jak na razie nr 1. Shell i Valvo też ok. Najbardziej rozczarował mnie tak chwalony Motul. Zimą popychacze zauważalnie dłużej cykały jak na pozostałych oliwach.
piotrb79 Gulf też podobno dobra oliwa. Miałem zalać, ale w sklepie akurat nie mieli, więc wziąłem Elfa. Lotosa też chwalą
panda6
Jaki olej?
Post autor: panda6 » wt mar 22, 2016 22:40
piotrb79 pisze:Gulf 5w40
który dokładnie?
