czyli poduche z czego?dawid018 pisze:jak zastosujesz wyższy wkład poduszki
vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
vr6 w mk2 ????
no i kicha, podłączylem skrzynke bezpiecznikow ale silnik w ogole nie dostaje pradu, wszystko dziala (swiatla, wycieraczki itp itd) ale silnik i pompa paliwa ani drgnie, po przekreceniu zaplonu, przekazniki w skrzynce tykaja natomiast w komorze silnika głucho, pompa nie zawyje, bezpieczniki cale, przekazniki wszystkie sa, wtyczki niepucinane, co kurde moze byc?!
vr6 w mk2 ????
Daj zasilanie do kompa...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
no tak tylko jestem ciekaw jak moglo zasilanie spierdzielic, skoro skrzynke mam z paska instalacji nic nie ciolem, to jest dla mnie dziwne
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
spokojnie ogarniesz wszystko ;D ja też miałem dziwne problemy
i jakoś wszystko wróciło do normy
a powiedzcie mi panowie jak u Was pokazuje spalanie ?? wiem że jest chwile i całkowite tylko nie wiem które to które ( 1 czy 2 )
i u mnie jakoś dziwnie to działa bo tak jak by zamulały ;P , jadę sobie trasą to oba spadają w dół tylko jedno wolniej a drugie szybciej , ale któreś z nich powinno pokazywać różne spalania w zależności od manewrowania pedałem , a tak nie jest niestety
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
w moim przypadku samoróbkaPączek pisze:czyli poduche z czego?
LeadPCT-V.A.G,
na mfa 1 spalania pokazuje co 100m od momentu odpalenia auta,na mfa 2 spalanie na całkowitym przejechanym dystansie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
a powiedzcie mi taka rzecz, czy plastik ten na rurce od bagnetu, musi byc? bo niekiedy widze ze jest, niekiedy ze go nie ma.
vr6 w mk2 ????
a i jeszcze jedno, czy przeguby zewnetrzne 90mm moga byc?
- LeadPCT-V.A.G
Re: vr6 w mk2 ????
dawid018 pisze:w moim przypadku samoróbkaPączek pisze:czyli poduche z czego?
LeadPCT-V.A.G,
czyli chyba mam wszystko w normie ;p chyba bo jeszcze jest tak że jak na postoju włączę spalanie to sobie rośnie pomału aż dojdzie do 99
a i nie pokazuje mi z jaką prędkością jadę na mfa
Mój paszczurek
vr6 w mk2 ????
LeadPCT-V.A.G, bo to nie jest takie MFA ja w nowszych. Masz podstawowe funckje + parę rzeczy w trybie serwisowym, zresztą to wiadać na liczniku jakie są funkcje MFA.
Spalanie chwilowe można podejrzeć w trybie serwisowym.
Zresztą w poradach są opisane wszystkie funkcje MFA
vr6 w mk2 ????
A co odpowiada za wskazania spalania na MFA? U mnie czesto nie pokazuje nic, a czasem jakies pierdoły typu 1.3l ..
vagmalopolska.pl
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Miałem ten sam dylemat. W moim (92 r.) jest plastik a u kumpla (93 r.) już go nie ma. Ale pokazuje wszystko okej.Pączek pisze: a powiedzcie mi taka rzecz, czy plastik ten na rurce od bagnetu, musi byc? bo niekiedy widze ze jest, niekiedy ze go nie ma.
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Gwiazdor, no doczytałem teraz i w sumie żałuje że znam chwilowe spalanie ;P bo sięgało ono nawet 50l/100km ;D ale to tylko chwilowe ;p na postoju na rozgrzanym silniku waha się pomiędzy 0.7l - 1.4l
a jak Wy macie ?? taka ot ciekawostka ;D
aha i jeszcze jedno jak sonda lambda będzie walnięta to jakie są objawy w VR6 prócz wysokiego spalania ??
Mój paszczurek
- dawid018
vr6 w mk2 ????
ja mam pytanie odnośnie wydechów.jak macie je zrobione?? tzn na ilu i jakich tłumikach
