Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
Czujnik temp. oleju jest wkręcony gdzieś w blok silnika? Możesz dać jakieś foto gdzie? Bardzo by mi się takie info przydało
- hugo00
kolego nie myslaleś zeby ten adapter pod zegarki jakos scalic ze slupkiem zeby nie bylo widac ze to dokladeczka?
mi wykonanie calego slupka zajelo z 5 godzin rozbitych na pare dni, scalenie adaptera zajmie ci z polowe tego, a efekt po flokowaniu o wiele lepszy.
w ogóle ciekawy ten adapter kupiles z narastajacym wysunięciem, ja kupilem do leona symetryczny z golfa ale nie pasowal i musialem robic wszystko sam.
ps ten z golfa mam do sprzedania ( sorry za reklame
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2011 19:37 przez hugo00, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- kris-krzysztof
Re: Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
Dokładnie lepiej to by wyglądało scalonehugo00 pisze:kolego nie myslaleś zeby ten adapter pod zegarki jakos scalic ze slupkiem zeby nie bylo widac ze to dokladeczka?
Czujnik temp. oleju dopiero będzie montowany ale docelowe jego miejsce to według tego co się dowiadywałem najlepsze jest nad filtrem oleju w tej pseudo chłodniczce oleju. Patrząc z lewej strony jest śruba którą należy wykręcić i w jej miejsce dać nasz czujnik. Poszukam jeszcze dokładnych zdjęć to wrzucę żeby było widać co jak i gdzie.zonda pisze:Czujnik temp. oleju jest wkręcony gdzieś w blok silnika? Możesz dać jakieś foto gdzie? Bardzo by mi się takie info przydało
Szczerze nie mam nawet tego w planie gdyż przerabiałem już ten temat z moim poprzednim adapterem który właśnie miałem wkomponowany w słupek. A ten nowy adapter pod 3 wskaźniki jest ori dedykowany konkretnie do modelu auta i idealnie pasuje tzn. przylega, nie odstaje itp ja jestem z niego bardzo zadowolonyhugo00 pisze:kolego nie myslaleś zeby ten adapter pod zegarki jakos scalic ze slupkiem zeby nie bylo widac ze to dokladeczka?
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki. Już wcześniej udało mi się znaleźć, tylko nie mogę odkręcić tej śrubyXenO pisze:Czujnik temp. oleju dopiero będzie montowany ale docelowe jego miejsce to według tego co się dowiadywałem najlepsze jest nad filtrem oleju w tej pseudo chłodniczce oleju. Patrząc z lewej strony jest śruba którą należy wykręcić i w jej miejsce dać nasz czujnik. Poszukam jeszcze dokładnych zdjęć to wrzucę żeby było widać co jak i gdzie.
strikerbest
A ja chętnie popatrzę na fotki tego czujnika w chłodniczce oleju.
- mazi
dzis widziany w cierzniach koło 19;) wypolerowany az pół wsi w nim widac!:)
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
tak patrzę na tą osłonę zbiorniczków od S3 u Ciebie bo kupiłem taka ori i Twoja na rogu wygląda jakoś inaczej..
tam przy lampie moja jest bardziej zaokrąglona a Twoja bardziej kwadratowa i u mnie ona gorzej pasuje do mk4..
a tak w ogóle to do czego to zamontowałeś ??
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
Frykas bo ta osłona XenO jest trochę inna.
To nie jest oryginał tylko podróbka zrobiona tak, żeby pasowała do MK4
Co do tej brzydkiej dziury przy oryginale z S3 to można ją lekko upiększyć..
W angielskiej wersji występowały w tym miejscu plastikowe osłonki.
Po montażu takiej osłonki ta dziura przy osłonie zbiorniczków nie rzuca się tak mocno w oczy, a przynajmniej nie widać tyłu lampy
Tak to wygląda u mnie:
Można też pobawić się w dorobienie mocowania z kawałka blachy.
Osłona jest mocowana na wsporniku, który przykręcasz razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym - poniżej fotka osłony i wspornika:Frykas pisze:a tak w ogóle to do czego to zamontowałeś ??
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
masz może numery tego wspornika i tej malej osłonki ??
Mój Borowik
PewnieFrykas pisze:masz może numery tego wspornika i tej malej osłonki ??
Wspornik składa się z kilku części:
- wspornik - 8N0 103 946A
- 2 x tulejka amortyzująca (osłona opiera się na gumkach a nie na metalu) - 8N0 103 954
- 1 x nakrętka zaciskowa - N 901 686 04
- 1 x śruba M6 (plastikowa mocująca osłonę do wspornika) - 8N0 103 531
A osłonka - 1J2 823 496A
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
super dzięki sprawdze sobie w poniedziałek w robocie
do akumulatora też masz oznaczenia potrzebnych części ??
Mój Borowik
HeheFrykas pisze:do akumulatora też masz oznaczenia potrzebnych części ??
Jeśli masz na myśli z S3 to zerknij sobie tu: http://translate.google.com/translate?s ... 0811534545" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz tam spis wszystkich elementów układanki
Frykas, jeśli chodzi o osłone zbiorniczków spryskiwaczy i wyrównawczego to jest tak jak pisze Kamel, jest to osłona robiona na wzór ori tej z S3 i cała jest z włókna szklanego, pasuje całkiem przyzwoicie więc
Mk4 GTI 1.8 T
