Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
BercikDw
Post autor: BercikDw » śr wrz 23, 2015 23:45
Dzisiaj próbowałem z kolega wsadzić stabilizator z s3 do swojej Bory, ale na odwrót go wsadziliśmy i seryjne krótkie łączniki były za długie. Stary stabilizator aby łatwiej wyszedł potraktowalismy gumowka, myślałem, że któryś z poprzednich właścicieli pomalował stabilizator w kolor nadwozia(przypominał jazz blue, czyli jak kolor mojej Borci), ale okazało się, że stary stabilizator był h&r taki jak tutaj :( http://m.ebay.ie/itm/VW-golf-mk4-bora-A ... 1720538826" onclick="window.open(this.href);return false;. Trochę szkoda go. Czy na tamtym stabilizatorze H&R mógłbym uniknąć tarcia o poł oś? I czy takie stabilizatory były montowane oryginalnie? Jest na nim napis 10/2000 , a moje auto jest z 2000 roku.
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » czw wrz 24, 2015 15:48
Nie uniknąłbyś tarcia o półoś przy tym stabilizatorze i glebie :)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw wrz 24, 2015 17:43
Jak ma duze te barany to uniknalby. :bajer:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw wrz 24, 2015 17:51
U Was też tak łączniki strzelają na nierównościach? Ja mam auto "obniżone" o 4 cm, w tym momencie testuje trzeci komplet łączników i wszystkie strzelają jak szalone. Pierwsze Delphi kupiłem na sztuke, ale jak Lemfordery zaczęły mi strzelać po 300 km to myslałem że mnie cholera weźmie. Obecnie wrzuciłem plastikowe FEBI i zaczęły strzelać po 50km. Jakiś złoty środek? Wkurzające jest to strzelanie :helm:
Rust is lighter than carbon fiber
BercikDw
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: BercikDw » czw wrz 24, 2015 19:34
KoJ@K pisze:Jak ma duze te barany to uniknalby. :bajer:
Unikalny w jakims sensie, daje jakąś odczuwalną różnicę w prowadzeniu itd? Warty więcej od zwykłego i chodliwy towar?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw wrz 24, 2015 19:34
Jestes pewny, ze to laczniki?
BercikDw, roznicy w prowadzeniu za bardzo bym sie nie spodziewal, poprostu ma "wyzsze" te barany.
kens
Post autor: kens » sob gru 12, 2015 16:05
Mam pytanie odnośnie stabi od S3.... Czy na tym stabi musza być te tuleje plastikowe i na nie dopiero gumy, czy jak z jednej strony sie ułamala to można je wywalic i dać gumy 19mm tak jak stabi... czy te tuleje sa niezbedne zeby stabi sie nie przesuwal w lewe badz prawo?
Rash
Auto: VW Golf V GTI EDITION 30
Silnik: BYD
Post autor: Rash » sob mar 26, 2016 21:22
Pytanie dotyczące gum na stabi do 4 motion - zmierzylem go - 20mm jakie gumy kupic na tą średnice ? szukałem lemforderow i sa tylko 21 i 23 albo nie znalazłem własciwych... Pomożecie ?
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » pn mar 28, 2016 22:41
Pytanko. Dziś obniżyłem dosyć golfa MK4 i oczywiście pojawiło się tarcie stabi o półoś ze str pasażera...
1 : Istnieją jakieś dłuższe łączniki stabilizatora do oryginalnego stabilizatora ??? Nie zależy mi na jakieś super mega glebie, dlatego pytam...
2 : Aby nie było tarcia stabi o półoś montuje się stabilizator od S3 , TT i z czegoś jeszcze ?
3 : Jeśli kupie już stabi od s3/tt to montuje do nich łączniki od mk4 czy odpowiednio od s3/tt ?
Rash
Silnik: BYD
Post autor: Rash » wt mar 29, 2016 11:38
SexiMiki, S3, TT, Golf 4Motion - dłuższe łączniki są tzn regulowane ale podobno nie zdają egzaminu...
Łączniki zależy jaki masz gwint, jeśli masz z mocowaniem na łącznik to kupujesz długie od w/w tzw s3, tt, 4 motion a jeśli nie masz takiego gwintu kupujesz krótkie ale metalowe, poodginasz troszkę, skręcasz i cieszysz się jazdą bez obcierki :)
wesol
Post autor: wesol » wt mar 29, 2016 12:07
Nie widzę problemu by nawet samemu seryjny łącznik uciąć i dospawac coś do przedłużenia.
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » wt mar 29, 2016 17:47
Rash dzieki za odpowiedź, mam gwint tatechnix, nie ma tam takiego mocowania. Czyli zostaje mi nic innego jak kupić stabi od S3,TT, Golfa 4 Motion, do tego ori łączniki od mk4 i cieszyć się jazdą bez obcierki ? :D
Rash
Silnik: BYD
Post autor: Rash » wt mar 29, 2016 18:32
Tak, troche czaiłem temat bo sam bede taki zestaw zakładakł :) stabi s3 łączniki krótkie pod zwykły stabi ale metalowe musza byc zeby je podgiąć i cieszysz się jazda bez obcierki :)
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz kwie 03, 2016 09:28
A ma ktoś nr seryjne owych drążków ??? od s3/tt/4motion ??
Wróć do „Zawieszenia”
