VIII VAG NYSA 6-8 CZERWCA 2014
Archiwum zlotów
Moderatorzy: a-nitka, Meegi
SlawekNR
Re: VIII VAG NYSA 6-8 CZERWCA 2014
Post autor: SlawekNR » ndz maja 11, 2014 22:03
godzik pisze:Teoretycznie można nocować na parkingu, a na ośrodku siedzieć do tej 22. (czy jak tam jest godzina zamknięcia) :rotfl:
no bardzo smieszne, jak zwykle cala moja ekipa bedzie wlasnie wieczorem siedziec, grilowac, piwkowac, a ja mam o 22:00 wyjsc i spac na parkingu..
zajefajny zart masz po prostu.. tymbardziej ze wyprowadzilem sie z Nowej Rudy i ze znajomymi widuje sie praktycznie tylko w Nysie, Bielawie czy na innych zlotach...
A VAGa jeszcze zadnego nie ominalem, ale wyglada na to, ze musi byc pierwszy raz..
Wiele serc, jedno bicie - VW Golf ponad zycie!!
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » ndz maja 11, 2014 23:21
No to pakujesz sie w kolegami i z nimi zostajesz w namiocie.to skoro taka ekipa to chyba moga Cie zabrac?
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Meegi
Post autor: Meegi » pn maja 12, 2014 00:06
Pamiętając przy tym ze jeden namiot przypada na jedno auto :-)
Wysłane z końca świata...
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2014 00:08 przez Meegi, łącznie zmieniany 2 razy.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pn maja 12, 2014 00:08
SlawekNR pisze:
gorzej jak z babą na zakupach :rotfl: :los2:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
godzik
Post autor: godzik » pn maja 12, 2014 00:22
No Młoda, nie da się ukryć, chciałem rozluźnić atmosferę, ale tutaj same problemy.
Mówisz człowiekowi pół żartem jak "obejść" przepisy zlotowe, ale chyba nie załapał do końca, może Adrian1989 wytłumaczył to konkretnej i kolega zawita na zlocie :)
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » pn maja 12, 2014 00:44
nie no spoko, kolegę mogę zabrać, tylko mały problem, startuje ze stolicy wielkopolski, a przystanek będzie jeden - Nysa :los2:
G.N
mk2 maniac
mk2 maniac
Post autor: G.N » pn maja 12, 2014 09:16
no to kolega zostawia auto na parkingu, a na ośrodek wjeżdża z kimś i po problemie :bajer:
było mk2
jest mk2 GTD
Diesel klecze, turbo dmucha a z wydechu chmurka bucha :D
SlawekNR
Post autor: SlawekNR » pn maja 12, 2014 17:02
zjawic sie zjawie na pewno :) tu w ogole nie ma zadnej dyskusji, tylko na noc zamiast grilowac to bede chodzil smutny po parkingu :-D
Maniek954
Post autor: Maniek954 » pn maja 12, 2014 18:27
Była gdzieś wcześniej wzmianka że każdy kto uiści opłatę ma prawo przebywać na terenie przez cały okres trwania zlotu.
No chyba że w tym jest jakiś błąd który źle odebrałem
Tak czy siak przepraszam za wprowadzenie w błąd O:)
Seat Ibiza GT TDI by ManieK !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=554412" onclick="window.open(this.href);return false;
Meegi
Post autor: Meegi » pn maja 12, 2014 18:33
No tak ten kto jest na liście i wjedzie autem! Tysiąc razy jedno i to samo pisać, masakra
Maniek954
Post autor: Maniek954 » pn maja 12, 2014 18:43
No spoko, źle to zrozumiałem ;) Bez spiny ;)
Pierwszy raz będę na zlocie nocował więc nie ogarnąłem, bez potrzeby sie unosicie.
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Post autor: Młoda » pn maja 12, 2014 18:51
Maniek954 pisze: Pierwszy raz będę na zlocie nocował więc nie ogarnąłem, bez potrzeby sie unosicie.
Jest wszystko ładnie pięknie opisane. Na polskim podczas czytania ze zrozumieniem się spało?
Meegi
Post autor: Meegi » pn maja 12, 2014 18:52
Ale już któryś raz jedno i to samo Ci piszemy
Maniek954
Post autor: Maniek954 » pn maja 12, 2014 19:17
Ładna dziś pogoda ;)
Wróć do „Archiwum”
