Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 14, 2008 11:00
ropet pisze:Myślicie że bezpiecznie będzie podkręcić turbinę do 0,9?? o ile da się :/
da sie na pewno :)
jaka masz turbinke albo choć napisz z którego roku masz auto ??
jeśli zbytnio dymi to znaczy ze musisz mu albo zmnieszyć dawke co spowoduje powrót do stanu poprzedniego albo zwiększyć ciśnienie :satan:
dlatego zwiększenie ciśnienia jak najbardziej wsakzana :)
ropet
Post autor: ropet » śr maja 14, 2008 11:13
Ja mam gofra z 95 . Dzisiaj będę próbował zwiększyć ciśnienie i jak przestanie dymić to podkręcę bardziej pina hehe
yorn_123
Post autor: yorn_123 » śr maja 14, 2008 11:44
moze ktos zarzucic link na temat sprzegiel ktore wytrzymaja wieksza moc.bomusze wymienic sprzeglo a nie bede pakowal byle czego zeby zaraz znowu na nowo zmieniac
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
kuba2955
Post autor: kuba2955 » pt maja 23, 2008 16:52
ja tyle wyciągnąłem na ciśnieniu 1 bar i zwiększonej dawce i gov mod, silnik aaz. ale teraz mam problem, może mi pomożecie, zmieniłem pompe na drugą, zalałem ją ropą ale nie chce odpalac i nie wiem o co chodzi...
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 23, 2008 17:09
kuba2955 pisze:zmieniłem pompe na drugą, zalałem ją ropą ale nie chce odpalac i nie wiem o co chodzi...
zapowietrzony moze ??
spróbuj poluzować przewody metalowe od wtryskiwaczy przy wtryskiwaczach i postartuj az z nich poleci ropa wtedy dokręci i spróbuj :)
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz lip 20, 2008 21:44
witam Co myslicie o tym icku do golfa III AAZ http://allegro.pl/item403561492_fiat_gr ... 7_1_4.html Wymiary(w mm): 450x100x52 Jaki najlepiej icek przy turbawce T2 w??
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 20, 2008 22:23
yorn_123 pisze:witam Co myslicie o tym icku do golfa III AAZ http://allegro.pl/item403...r_2007_1_4.html Wymiary(w mm): 450x100x52 Jaki najlepiej icek przy turbawce T2 w??
chyba bezie ok ale sprawdź czygo tam gdzieś wsadzisz !! A jak chcesz wiedzieć na 100 co będize psować to jest podwieszony temat w dziale diesel o FMIC !! zaglądnij poczytaj
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz lip 20, 2008 22:55
no przeczytałem ten cały temat o FMIC ale konkretnie nic tam nie znalazłem jeden icek w AAZ-cie z astry ale ten by mi pasował bo ma wlot i wylot prosto wiec nie bedzie duzo modzenia
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 20, 2008 23:34
no to jakby pasował to bierz i zakładaj
:) na T2 będzie dobry :)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz lip 20, 2008 23:59
Zauważyliście może kiedyś zależność, że im więcej paliwa w baku tym samochód się lepiej zbiera? Bo mi się wydaje, że u mnie tak jest. Obserwuje teraz ten temat i zaczynam mieć własnie takie podejrzenia. Takie mam dziwne odczucie jakby się lepiej AAZet zbierał z większą ilością paliwa.
Jak to jest u Was?
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 21, 2008 01:00
Michnik pisze:Zauważyliście może kiedyś zależność, że im więcej paliwa w baku tym samochód się lepiej zbiera?
eee no chyba odwrotnie :)) im mniej tym lepiej bo auto jest lżejsze :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lip 21, 2008 08:43
jak jest w okolicach rezerwy to moze sie lekko zapowietrzac i czuc wyrazny spadek przy czerwonym polu na obrotomierzu ;)
dominik7
Post autor: dominik7 » pn lip 21, 2008 09:49
U mnie to najlepiej sie zbiera jak wskaźnik pokazuje połowę rezerwy, albo...Jak zatankuje lepsze paliwo niz zwykle.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn lip 21, 2008 13:09
zaprzal pisze:jak jest w okolicach rezerwy to moze sie lekko zapowietrzac i czuc wyrazny spadek przy czerwonym polu na obrotomierzu ;)
Dokłądnie taki jest właśnie efekt. Przy rezerwie im bliżej czerwonej skali na obrotomierzu tym gorzej przyspiesza.
Wróć do „TD”
