Jaki olej?
matisim
Auto: bmw
Re: Jaki olej?
Post autor: matisim » wt sie 30, 2016 20:45
Co do oleju wspomagania- miałem w mk3 jakiś tam płyn, spuściłem cały, zalałem mobil atf jaki czerwony. 3 lata bez problemu chodzi. A mówili że zaraz wszystko się rozszczelni :-)
Olej silnikowy- każdego tdi którego kupowałem zalewałem 10w40 nie patrząc na co było prędzej lane. Nic nie zaczęły go brać, kopcic itp. Ostatni silnik ma już zrobione 30tys po takiej zmianie i nawet szklanek nie słychać. Minerała to ja bym chyba tylko do kosiarki wlał :-P
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Defqon.1
Jaki olej?
Post autor: Defqon.1 » wt sie 30, 2016 21:04
błąd mechanika teraz trzeba cierpieć a przebieg tylko 182 tys..
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt sie 30, 2016 23:49
seaman1982 pisze:Bedzie to 5W40 z norma 505.01 bo silnik 1.9 PD. I tutaj pytanie jaka jest roznica miedzy tym X-CESS, a X-CLEAN?
X-Cess jest Full SAPS i nie ma normy, X-Clean będzie bdb.
Defqon.1 pisze:Czy warto wrócić do syntetyku lub półsyntetyku, kiedy wlewany był mineralny (zaraz po syntetyku) i przejechałem na nim 10k km? Silnik ładnie chodzi i nie bierze oleju. Z czym to by sie wiązało?
Czemu od razu cierpieć :-) Silnik z profilu? Zlewasz to co jest i zalewasz 5w40 full synt - można wcześniej użyć płukanki ;)
Defqon.1
Jaki olej?
Post autor: Defqon.1 » śr sie 31, 2016 07:01
tak silnik z profilu, płukanka zalecana? ma na to jakiś wpływ ?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr sie 31, 2016 08:09
Defqon.1 pisze:ma na to jakiś wpływ
w Twoim przypadku jedynie placebo.
Ale na pewno nie zaszkodzi - zwłaszcza jak dotychczas nigdy nie stosowałeś.
Defqon.1
Jaki olej?
Post autor: Defqon.1 » śr sie 31, 2016 15:46
ok dzięki. jaki olej polecasz ?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw wrz 01, 2016 16:56
LOTOS Synthetic Turbodiesel 5w40 - mówię całkiem serio ;)
Ew. coś z Motula, Millersa, Gulfa, Statoila, Liqui Moly...
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » czw wrz 01, 2016 21:08
Ten Lotos Synthetic Turbodiesel 5w40 jest lepszy od Lotos Synthetic 5w40?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw wrz 01, 2016 21:53
Jeden spełnia 505.01 (i MB 229.51), drugi nie (MB 229.5). Ten z normą jest MidSAPS - mniej dodatków przeciwzużyciowych, ale przez to nadaje się do DPFów.
Ja do siebie zalałbym tego bez normy, bo to praktycznie odpowiednik Shella Helixa, na którym teraz jeżdżę. A jak ktoś potrzebuje aprobatę do pompek, to powinien patrzeć na ten drugi olej, jakościowo pewnie to samo ;)
Spradox
Jaki olej?
Post autor: Spradox » czw wrz 01, 2016 23:27
A co sądzicie o oleju Mobil1 5w30 3000? Kupiłem auto 6 lat temu z przebiegiem 180000 i zacząłem go lać i leje go do tej pory, auto ma już 330000 km i nic oleju nie bierze na 10000.
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » pt wrz 02, 2016 07:26
Spradox pisze:A co sądzicie o oleju Mobil1 5w30 3000? Kupiłem auto 6 lat temu z przebiegiem 180000 i zacząłem go lać i leje go do tej pory, auto ma już 330000 km i nic oleju nie bierze na 10000.
Czyi nie masz się czym przejmować i lej go dalej śmiało. Sam stosowałem ten olej w poprzednim aucie i również byłem zadowolony. Dobry olej i tyle.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt wrz 02, 2016 10:08
Olej jak olej, alby był wymieniany regularnie i nie był podrobiony
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » pt wrz 02, 2016 17:53
Choć jeden inteligentnie napisał. Śmieszy mnie jak ludzie wymyślają oleje egzotyczne plukanki jakieś i inne dziwadla a jeżdżą do pracy i do kościoła. Paluja sie i brandzluja przy tym. Ciekawe co ma zalać ktoś kto moc podniósł o 150 koni do serii?
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » pt wrz 02, 2016 18:48
Xarox, no ja leje do ALH już kilka wymian ten zwykły 5w40. Silnik mi jakoś tak twardo chodzi i się zastanawiam czemu, ale to niekoniecznie wina oleju.
