M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
zrób mniej więcej ori ciśnienie w pompie i dopiero wtedy próbuj albo "wyzeruj" zaworek i znajdź dobry statyczny kąt, a potem dopiero podbijaj.
Spróbuje jeszcze wyzerować tak jak piszesz i znaleźć dobry statyczny.
Do wyzerowania mam wybić zaworek na równo?
tak tylko najpierw wydłub zabezpieczenie, potem wyciągnij tłoczek i spreżynę i dopiero wybijaj, nie próbuj czasem przez tłoczek i sprężynkę pobijać bo załatwisz sprezynkę i slag ją trafi
Wiem o tym arwam nie raz to robiłem, mam już nawet zrobiony przyrząd do wyjmowania zabezpieczenia.arwam pisze:tylko najpierw wydłub zabezpieczenie, potem wyciągnij tłoczek i spreżynę i dopiero wybijaj, nie próbuj czasem przez tłoczek i sprężynkę pobijać bo załatwisz sprezynkę i slag ją trafi
Nie pisałem kilka dni bo cały czas coś tam działałem.
Udało mi się tak w 85% wyregulować pompę auto jedzie dosyć dobrze jednak tylko powyżej 3tyś do tych obrotów jakoś się muli i kopci.
Nie miałem już innych pomysłów dlaczego tak jest a nie inaczej więc dzisiaj sprawdziłem ciśnienie sprężania.
Rozgrzałem auto lecz zanim wszystko rozkręciłem itp trochę ostygło miało tak z 60*C
Pomiar wykazał odpowiednio 32,26,24,30bar ( nowe pierścienie)
Według mnie w tym leży problem, wygląda że panowie skopali robotę i źle dotarli zawory albo wcale tego nie zrobili.
Zawiozę im jeszcze raz tą głowicę i tym razem będę patrzeć na ręcę
Sprawdzę jeszcze jak będzie na zimnym silniku bo z odpalaniem nie było wesoło
Sprawdziłem na zimnym silniku pomiar wykazał odpowiednio 31,24,20,29bar
Jak dla mnie tylko na jednym ciśnienie jest takie jak trzeba
Na dwóch środkowych to porażka
- marcinas1983
- VW Baron
needved, chyba żartujesz... TD nie powinien mieć po 34 bary?? Ja po założeniu głowicy + uszczelka od AAZ'ta odprężyłem silnik i miałem 29 na jednym... więc z Twoim silnikiem coś nie halo...
Pytanie... czy ktoś z was porównywał pompkę wstępną z TDI do TD...?? Bo mam do niej podejrzenia... założyłem do siebie pompkę wstępną od TDI i mam problem z wyregulowaniem dynamicznego... jak dam gwałtownie gaz to dość szybko narasta mi ciśnienie w pompie, sprężyna tymingu seryjna od 1.6TD poddawała się... dałem zamiast 2.2mm podkładek aż 4mm i to samo przy wkręcaniu gwałtownym na obroty wtryski się odzywają jak głupie... dałem sprężynę tymingu od transita + 4mm podkładek i jest lepiej, ale na górze obrotów znów wyprzedzony kąt wtrysku dość znacznie... na wolnych obrotach słychać głośno wtryskiwacze, chociaż kąt wtrysku statyczny ustawiony na 0.85mm, muszę rozebrać pompę i porównać pierścienie pomp wstępnych... bo może się okazać, że przedobrzyłem montując pompkę wstępną od ASV
Mam rozebrane dwie pompy od ASV i AAZ ale nie porównywałem ich. Chcesz to mogę je porównać?
u mnie tak nie jest, muszę zdzierać głowicę i docierać zaworki
Jeśli wszystko ok powinno być lekko powyżej 30barmarcinas1983 pisze:TD nie powinien mieć po 34 bary
- marcinas1983
- VW Baron
jakbyś mógł dzisiaj to porównać bo bym był wdzięczny... bo ja jutro zamierzam się zabrać za pompę jak się okaże, że pierścień jednak ma inaczej otwory odwiercone....needved pisze:Mam rozebrane dwie pompy od ASV i AAZ ale nie porównywałem ich. Chcesz to mogę je porównać?
Mierzyłem sprawdzałem porównywałem i według mnie to te pompki są identyczne oczywiście poza otworem na ośkę. Masz na pewno drożny nypel na powrocie pompy?
- marcinas1983
- VW Baron
tak... mam, paliwo przez niego wraca do baku bez problemu... zresztą zakładałem drugi i jest tak samo... a co do pierścieni pompek wstępnych... pytanie czy ta od 1.6TD jest taka sama jak ta z AAZ'ta... AAZ'et ma ciśnienie wyższe o 0,5 bara niż SB... może być tak, że ciśnienie wolniej narasta przez inny zaworek.needved pisze:Masz na pewno drożny nypel na powrocie pompy?
Ostatnio zmieniony czw mar 01, 2012 22:44 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
A jakie masz ciśnienie wewnętrzne? może za duże?
Po za tym słychać Ci wtryski a nie twardszą pracę?
Na wolnych obrotach ciśnienie w pompie jest małe oś regulatora odśrodkowego otwiera otwór i ciśnienie spada.
Tego to już Ci niestety nie powiem bo nie mam pompy od 1.6td i takiej nigdy nie rozbierałemmarcinas1983 pisze: pytanie czy ta od 1.6TD jest taka sama jak ta z AAZ'ta.
