[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
- battlefieldcity
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
witam kupiłem sobie taki licznik 1J5920946A zakodowałem wszystko ładnie pięknie i nie działa mi spalanie w l/h, średnie czyli to znaczy że muszę szukać inny steronik silnika ?
mam silnik golfie 4 1.8 20v co wy na to ? czy taki będzie pasił 06A906018CM sterownik jest od 1.8 20v
Potwierdzam działanie RKM i welcome na liczniku bory 2.0 2001 licznik: 1J5 920 846ax (posiada 2 menu ) komfort 1c0 959 799 B
jarhead
W swoim GIV 1.9TDI ASZ 2001 mam:
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V12
Edytowałem eeprom programmer 1.19 eeprom licznika
Dash->Read Eeprom
Zmieniłem komórkę 381 z 00 na 02 a następnie Dasch -->Write Eeprom
Zresetowałem licznik Dash-->Bosch--> Reset (licznik się wył i wł ponownie)
Lecz niestety RKM nie działa ;? próbowałem jeszcze wyjąć bezpiecznik, lecz też nie przyniosło efektu :/
Dash->Read Eeprom
VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
liczniki boscha RB8 są bardzo wybredne i w większości przypadków nie da się uruchomić RKM miałem dokładnie te same liczniki i nic się tam nie dało zrobić tak, że pozostaje jedynie wymienić na jakieś VDO
Nie mogę się doszukać, więc pytam. Czy na liczniku 1J0 920 821A BOO V15 z IMMO2 i eepromem 24c02 mogę aktywować podświetlenie wskazówek i RKM?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.Dawidovy pisze:Czy na liczniku 1J0 920 821A BOO V15 z IMMO2 i eepromem 24c02 mogę aktywować podświetlenie wskazówek i RKM?
- ArturSkarland
Witajcie,
Mam pewien problem. W moim Golfie IV 2001 r. jest licznik full fis 1J0920845A VDO. Wyświetlacz był już praktycznie niewidoczny więc zakupiłem nowy w celu przelutowania. Oddałem auto do mechanika, który zamontował go i po chwili okazało się, że wyświetlacz zgasł bezpowrotnie razem z całym podświetleniem licznika. Kolejny demontaż, wlutowanie starego wyświetlacza i to samo - brak wyświetlacza i podświetlenia. Mechanik stwierdził że pęknięty jest procesor z tyłu licznika w porcelanowej obudowie odpowiedzialny za fis i konieczna jest wymiana całego licznika.
Zapłaciłem 300 zł za wyświetlacz, 100 za robotę a teraz jeszcze za drugi licznik fisa zapłacę z 300-400 zł. DRAMAT...
1. Moje pytanie: czy jest to do naprawienia bez kupna nowego licznika i gdzie szukaś fachowca (Kielce)?
2. Jeśli już trzeba nowy licznik to z jakimi oznaczeniami będą kompatybilne? Mechanik kazał kupić 1J0920845A, żaden inny. Wydaje mi się że pasowałyby inne, może nawet i nowsze z immo 3. Jak już kupować to już lepszy z możliwością ustawienia powitania, RKM itp.
Podpowiedzcie co zrobić bo na aukcyjnym nie mogę znaleźć identycznego nr mojego licznika.
Edit:
Czy licznik z oznaczeniem 1J0920845, immo 2 bez problemu zastąpię licznikiem 1J0920946A, immo 3? Duży problem oprócz kodowania kluczy?
Edit:
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśl obydwa liczniki są Vdo,to bez większych problemów. Tylko nie z tym mechanikiem.ArturSkarland pisze:Czy licznik z oznaczeniem 1J0920845, immo 2 bez problemu zastąpię licznikiem 1J0920946A, immo 3?
Pisz do Lukassso miał full fisa z sprawnym wyświetlaczem w dobrej cenie.
- ArturSkarland
Zgadza się, oba liczniki są VDO. Mam tylko obawy czy nie będzie problemu z kontrolką od poduszek, itp. W temacie o tym nowszym liczniku (końcówka 49) przeczytałem że jest sporo do korygowania zastępując stare immo 2 ( viewtopic.php?f=14&t=549987" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Myślałem że wymienię wyświetlacz z bad pixelami i będzie spokój a zaczyna się inwestycja za cenę której miałem wsadzić nowe sprzęgło.
Polecacie kogoś kto ogarnąłby ten bałagan czy może przy użyciu vag commandera i solucji z forum samemu to zrobię?
Nie chcę uziemić auta ze względu na odległość od pracy.
Wgrywam stary wsad czy tylko koduje kluczyki i już wszystko gra?
Ja też musiałem kupić drugi licznik jak zacząłem wymieniać wyświetlacze fis.ArturSkarland pisze:Zgadza się, oba liczniki są VDO. Mam tylko obawy czy nie będzie problemu z kontrolką od poduszek, itp. W temacie o tym nowszym liczniku (końcówka 49) przeczytałem że jest sporo do korygowania zastępując stare immo 2 ( viewtopic.php?f=14&t=549987" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Nie chcę uziemić auta ze względu na odległość od pracy.![]()
Poduszkę zgasis przez odpowiednie kodowanie.
Jak znasz pin to tylko dogrywasz klucze jeśli miałeś immo2 to bez problemu zakodujesz te same pastylki do immo3
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jesteś ze Skarżyska spróbuj z grg474.ArturSkarland pisze:Polecacie kogoś kto ogarnąłby ten bałagan
- ArturSkarland
Dziękuję riccardoa. Licznik już zamówiony, czekam na paczuchę i efekty wymiany bo jak jeżdżę teraz i patrzę na dechę to krew mnie zalewa
PozdraVWiam
PozdraVWiam
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Panowie potrzebuję wsad licznika full fis 1J5920946A to jest IMMO 3 z tarczami takie jak na foto tzn 100km/h na godzinie 12 i wyskalowany do 260km/h.
Może być też inny nr licznika byleby full fis i IMMO 3. (nie z anglika)
Licznik był z anglika. Tarcze przełożone z poprzedniego licznika 1/2 fis europejskie i wiadomo pokazuje złą prędkość.
Próbowałem przepisać komórki prędkości również ze starego licznika ale w miejscu przebiegu dziennego pod licznikiem km wyskoczył DEF.
Wróciłem do oryginalnego kodowania...
Jeżeli ktoś ma chęć mi pomóc zapraszam na PW
Dzięki
Dzięki
Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
