[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
- Bimel
mam pytanko założyłem sobie licznik z obrotkiem do mk2 TD wyjście W wyprowadziłem tylko nie wiem do którego kabelka go wpiąć
Podłączam się do pytania w który kabel wpiąć kabel wychodzący z wyjścia W z alternatora??Bimel pisze:mam pytanko założyłem sobie licznik z obrotkiem do mk2 TD wyjście W wyprowadziłem tylko nie wiem do którego kabelka go wpiąć
PS. Dzisiaj udało mi się wychaczyć licznik z obrotkiem do diesla na jedną wtyczkę za 50zl
Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden taki sam za tą sama albo troszkę większą cenę jakby co. Tylko nie wiem za jaki okres czasu się pojawi.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Podłączam się do pytania.Bimel pisze:mam pytanko założyłem sobie licznik z obrotkiem do mk2 TD wyjście W wyprowadziłem tylko nie wiem do którego kabelka go wpiąć
PS. Dzisiaj kupiłem licznik z obrotkiem do diesla na jedną wtyczkę za jedyne 50zł
do alternatora dochodzi trzy przewody jeden z nich jest czrwono-czarny i ten należny wpiąć do wejścia W
- lukasz-rudy2
Witam czy ma ktoś jakieś zdjęcie podglądowe do przerobienia alternatora bez wyjścia W golf II 1.6 td lub jakiś rysunek gdzie mam się dolutować z kabelkiem
mam zwykły licznik z zegarkiem 2 kostki index 950 chce zmienić na licznik z obrotomierzem wszystko sie zgadza lecz on ma funkcje mfa, ekonomizer, (spalanie, zegarek, temp itd). A moje pytanie jest takie czy on będzie u mnie działał?
Obrotomierz i ekonomizer będzie działał?
Reszta funkcji nie bedzie działała ale zegarek tak?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Obrotomierz będzie działał, do ekonomizera chyba potrzebne jest podpięcie podciśnienia.
witam. czy do mojego golfa III 1.6 r.93 silnik abu, będzie pasował licznik o oznaczeniu 1H6 919 033 E
BitelsM-tdi
Re: [Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
żegarek będzi działal normalnie,TeeS pisze:mam zwykły licznik z zegarkiem 2 kostki index 950 chce zmienić na licznik z obrotomierzem wszystko sie zgadza lecz on ma funkcje mfa, ekonomizer, (spalanie, zegarek, temp itd). A moje pytanie jest takie czy on będzie u mnie działał?
jak kupisz czyjnik temp.oleju przykręcany na podstawie filtra (oczywiście oleju) i o ile jest miejce (najczęściej jest zaślepiony śrubką) to będzie pokazywał temperature oleju
sprzedam części golf II syncro
Mam mały problem z moim obrotomierzem, wszystko hula oprócz obrotomierza. Brakuje kabla w kości, ale jak podpinam na
krótko kablem to też nie działa
według schematu w wersji z 2 kostkami kabel powinien byc podpięty pod białą kość, nad kablem niebiesko czerwonym i.e. Pin numer 2.
No i pupa, nie działa, więc podpiąłem go na sztywno tj. od tyłu bezpośrednio do ścieżki od obrotomierza. Obrotomierz działa prawidłowo ale przy wyższych obrotach i/lub prędkości
zapala się lampa ciśnienia oleju i włącza się brzęczek. Podejrzewam że sygnał z alternatora powinien pójść przez jakiś opornik albo coś. Macie jakieś pomysły? Jak to obejść?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
krzysio161
witam. mam takie pytanko. posiadam golfa 2 (kiedyś była benzyna ale silnik zmieniony na 1.6d) z jedna wtyczka do licznika. 90` rocznik. i chciałbym dowiedzieć się czy będzie hulał mi licznik od diesla z obrotomierzem?bo w obecnym nie mam obrotomierza tylko mechaniczny zegarek.
pozdrawiam
pozdrawiam
- marcinek84
Dr.Redrum, sprawdź regulator napięcia może szwankuje. W liczniku na 2 kostki jest już przewód bo to kleme 1 (napięcie cewki w silnikach benzynowych diesel ma po alternator!) jak dobrze pamiętam. Jak chcesz mogę dać ci rozpiskę jak powinny być przewody w kostkach kolorami i co do czego są. krzysio161, jak masz przełożoną wiązkę z diesla i podłączony przewód pod wyjcie W w alternatorze to powinno działać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CrazyChazz
Witam Panowie!
Moj pierwszy post na forum wiez podepne sie po temat.
Jak wielu w moim Golfie nie mialem obrotomierza. Dorwalem za 20zl od kumpla ale jescze przed '89. Mam inna tasme i nie podchodzi. Nie chce bawic sie w pinout kostek wiec stwierdzilem, ze zrobie to na krotko. Stad mam pytanie: Czy ma ktos schemat tej wytczki do obrotomierza na 4 piny? Doszedlem ze skrajna prawa to minus. Gdzies czytalem tez ze jeden z tych pinow jest pusty. Wiec na ktory wpiac sie z +12V i cewka?? Prosze o pomoc!
Z gory dzieki. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: qulet i 5 gości
