YELLOW Golf mk4 darrrrekdaro EDISMD aktual
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Tarnów LB5N Gleba.17'lime green, pierwsze graty do AIR RIDE
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 12, 2013 12:30
dzis kupiłem juz ostatnie planowane graty do aira, jutro zawoze golfa do obciecia podłużnic no i w sumie bedziemy to składać do qpy :helm:
w miedzyczasie robię i dziś mysle, ze skończe skrzynkę dla subka, ktora bedzie elementem przyszłej podłogi w bagażniku i moze to głupie ale nie wiem jak umieścic głosnik i dyfuzor bass reflex, żeby wyglądało to ładnie :P na środku skrzyni czy jakos bokiem ale uporam sie z tym. skrzynia ma taki kształt bo będzie wyjmowana zeby dostać się do koła
Mój Golf tutaj
mloody167
Post autor: mloody167 » czw wrz 12, 2013 12:40
może Cię zainspiruje
patryk173
Post autor: patryk173 » czw wrz 12, 2013 13:17
Weź daj foty z cięcia podłużnic jak dasz rade
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw wrz 12, 2013 14:28
kupujesz otwornice do metalu i robisz dziure w miejscu gdzie trze. Cala filozofi
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 12, 2013 14:31
nie dam bo nie będize mnie przy tym. zrobie jedynie jak juz bedzie po obrzezaniu :P
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 12, 2013 17:09
tak to wyszło. paczka jest uszczelniona dokładnie. sprawdziłem jak gra i jak dla mnie robi robote ten subwoofer nieźle. wycięcia są po to, zeby łatwo ją wyjąć z bagażnika w razie potrzeby. dalsza czesc podłogi jak juz będzie air
Mój Golf tutaj
patryk173
Post autor: patryk173 » czw wrz 12, 2013 18:52
truckman, ale trzeba by to miejsce chyba wzmocnić troche jakoś? Czy nie trzeba??
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw wrz 12, 2013 19:11
Spora ta skrzynka - wiesz jaki jest jej litraż?
Jak wykończysz zabudowę to będzie kosa, wrzucaj fotki z prac :bigok: ja też muszę coś machnąć, ale tylko na dwa wzmaki.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 12, 2013 19:58
darrrrekdaro, mam nadzieję że skrzynka liczona, a nie robiona "na oko".
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw wrz 12, 2013 20:18
liczona.tzn ciągle trzymam sie wymiarów z oryginalnej skrzynki jaka była do tego clariona. tak samo było przy poprzedniej skrzynce. zmieniam tylko kształty
Mój Golf tutaj
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt wrz 13, 2013 09:19
całkiem ciekawie będzie:)
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob wrz 14, 2013 19:48
podłużnica nie jest wycięta. nie znam sie na tym na tyle, nie wiem czy zawsze trzeba przy airze ciąć czy bez tego auto moze usiasc calkiem na ziemi. wczoraj sprawdził to gosc ktory miał mi przycinać, zadozwnil do mnie i pokazal mi ile jest miejsca na aucie położonym ( na podnosniku ale do momentu oporu przodu na klockach) i miejsca bylo z 5 cm. najpierw zaloze poduszki i sprawdze jak to bedzie sie kladlo a potem najwyzej sie to wytnie. jak obejdzie sie bez ciecia to 300 w kieszeni. dlatego tak zadecydowałem. w poniedzialek albo wtorek bierzemy sie za tą układanke
Mój Golf tutaj
Gacek904
Post autor: Gacek904 » ndz wrz 15, 2013 12:52
Najlepiej 5 razy sprawdzić niz zepsuc :bigok:
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
.Dariusz.
Post autor: .Dariusz. » ndz wrz 15, 2013 19:23
u mnie na 18 opiera sie na podluznicach i nie daje juz zejsc;/ wiec ja licze ze u ciebie bd to samo chyba ze inaczej ustawisz poduche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
