Tak się kończy gibanie koła pasowego
arwam
jak była wersja z klimą lub przygotowana pod klime ma na 100% napinacz. a wcześniejsze i uboższe wersje miały pasek napinany alternatorem.
- ksiadzt
dokładnie a na tym filmiku słychac jak by własnie skakała po pasku
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wersja bez klimy, naciąg paska regulowany jest sprężyną pod alternatorem. Jakieś pomysły ?
- ksiadzt
moze udostepnij ten filmik bo jest prywatny
replika mojej serii
replika mojej serii
- ksiadzt
wygląda jak by pasek miał za mały naciąg do oporu alternatora więc może jest już wyciągnięty
replika mojej serii
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek....
- ksiadzt
zobacz też czy masz miejsce zeby bardziej sprężyna naciągnęła
replika mojej serii
replika mojej serii
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
spręzyna jest juz na maksa. Tak jak pisałem wcześniej, bardzo ciężko było go nałożyć i naciągnąć.
Re: Tak się kończy gibanie koła pasowego
Przyczyn może być kilka :xlsss pisze:Też o tym myślałem. Ogólnie pasek wymieniałem w marcu tego roku. Było bardzo ciężko go naciągnąć na rolkę. Na forum gdzieś czytałem, że jest kilka rozmiarów tych pasków do konkretnego silnika, ale ile w tym prawdy ? Ciekawi mnie ten buczący dźwięk. Nigdy go nie było, a pojawił się po miesiącu jak założyłem owy pasek....
-koło pasowe
-pasek
-padająca pompa wody albo alternator
Proponuję zdjąć pasek i sprawdzić w jakim on jest stanie. Może być tak że kółka pasowe na wale i alternatorze są wyrobione i one Ci niszczą pasek i długo on nie pojeździ.
black raven
- Ma gadane
Czy koło pasowe wału korbowego należy wymieniać co jakiś czas ( po jakimś przebiegu ) ???
- KamilP
- DieseL PoweR
black raven, nie raczej nie, wystarczy zobaczyć na to koło od strony silnika czy ta guma (tłumik drgań skrętnych) nie jest zbyt mocno popękany.
black raven
- Ma gadane
Raczej nie, czy na pewno nie?
Wolałbym mieć pewność i wolałbym zmienić koło niż potem cały silnik
Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
- KamilP
- DieseL PoweR
Teoretycznie nie, praktycznie chyba da sie zrobić.. ale to raczej nie będzie to samo co nowy jakiejś dobrej firmy.black raven pisze:Czy guma na kole pasowym wału jest wymienna?
Jak chcesz mieć pewność zobacz w jakim stanie u Ciebie jest ten tłumik drgań
