Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
szpadel68
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: szpadel68 » śr lis 30, 2016 13:13
wesol pisze:Tak mniej bo mimo tego ze jest mozliwosc pewnych zmian to nie bedziesz wiedzial co zmieniasz bo nie ma podpowiedzi w tym skanerze.
Pomysl sam skaner za niecale 400 zl ktory nie wymaga laptopa mialby byc lepszy od sprzetu po czesci pirackiemu za prawie 200 zl? Ori kosztuje prawie 2300 zl.
W sumie masz rację bo te Profi kosztują odpowiednio drożej a tu do "druta" doczepili wyświetlacz i cenią odpowiednio drożej. Ok to wiele wyjaśnia no i dzięki bo miałem kupić taki skanerek (a taki kabel z pierwszego linku już mam).
Pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
mimax
Post autor: mimax » śr lis 30, 2016 15:51
Witam mam taki problem przy próbie połączenia wyskakuje mi komunikat ,No response form controller, nie jestem za dobry w komputerach,
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
szpadel68
Post autor: szpadel68 » sob gru 03, 2016 12:45
mimax pisze:Witam mam taki problem przy próbie połączenia wyskakuje mi komunikat ,No response form controller, nie jestem za dobry w komputerach,
https://www.youtube.com/watch?v=UJLSdUg_oOM" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobile: 797 195 021
wesol
Post autor: wesol » sob gru 03, 2016 12:58
W regionalnym zagadaj do kogos z okolicy to podjedziesz i sprawdzi czy auto sie komunikuje i ewentualnie sprawdzi twoj fejs i kompa poustawia porty itd.
milan240
Post autor: milan240 » czw gru 22, 2016 00:16
Mam tak sam problem jak na tym filmiku na youtube i nawet chyba taki sam kabel ..... :/ slyszalem ze moga byc zamienione jakos piny w tym kablu prawdopodobnie ale nie rozbieralem bo nie wiem jak poprawnie powinno byc. I tak kabel lezy na szczescie tani byl kabel moze tez dlatego to nie dziala....
dzygi
Post autor: dzygi » czw gru 22, 2016 07:05
Jaki macie system operacyjny? Na jakim programie działacie nazwa wersja? Jaki kabel macie ? Jaki port kabla jest ustawiony w menadżerze zadań windows? Chętnie pomoge.
dzygi
Post autor: dzygi » czw gru 22, 2016 18:02
Widze ze na filmikylu ze to XP
a wiec napisze, może to pomoże. W menadżerze urządzeń Windows w porty (COM i LPT) zobacz jaki masz ustawiony port i porownaj z vagcom.
byc może 2-gi a nie 4-ty i dlatego nie widzi interfejsu.
Jak masz zgodne porty to Jezeli kabel jest walnięty to w vag com ze masz opcje force dump mode -zaznacz ja i zobacz czy będzie widziało kabel ja tak miałem kiedyś z jedn kablem.
Jeżeli ustawienie są ok to spróbuj vcds lite 1.2 albo polski vag 4.9.
wesol
Post autor: wesol » czw gru 22, 2016 19:18
Przede wszystkim porty com w programie vag com musza byc te same ustawione co w menadzerze urzadzen. Druga sprawe stanowi to czy czasem nie jest na kompie na windzie zainstalowane cos co zajmuje jakis port com. Dosc czesto np blue tooth zajmuje porty com. To czy to bedzie zainstalowany vcds lite czy vag com 311 czy 409 czy cos innego to nie ma znaczenia.
milan240
Post autor: milan240 » pt gru 23, 2016 15:12
Na kompie jak i w programie VAG-COM Release 409-1 jest ustawiony port 4 mam win 7 32bit kabel ktorym podłaczam to :KKL VAG-COM FOR 409,1
I gdy robie test w programie wyskakuje: Port Status Ok Interface:Not Found! Co moze byc nie tak ?
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 23, 2016 15:51
Mogą być sterowniki nie takie. Może być kabel walnięty, spróbuj z ta opcja, zaznacz force dump mode.
Albo spróbuj podłączyć go na win7 i zainstalować vcds lite 1.2
milan240
Post autor: milan240 » pt gru 23, 2016 16:59
Mam win 7 zaznaczalem ta opcje force dump mode i nic nie dawalo
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 23, 2016 23:57
Vagcom 409 nie dziala pod win7, dziala tylko pod xp.
Pod 7 dziala tylko vcds lite 1.2
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob gru 24, 2016 08:25
dzygi pisze:Pod 7 dziala tylko vcds lite 1.2
Nie tylko.Na 32 bitowej 7 działa na pewno Vag 311.2 i podejrzewam,że 409 również,ale tego akurat nie próbowałem.
wesol
Post autor: wesol » sob gru 24, 2016 08:48
Bedzie dzialal na 32 bitowej i wersja 208. Ale lite niech zainstaluje. Pelna wersja jest dostepna na necie prawie wszedzie.
Nie pisze czy ten test robil po podpieciu w aucie. Czy porty ustawil te same w tych dwoch miejscach.
Wróć do „Diagnostyka”
