Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
andy_czarny
Post autor: andy_czarny » ndz lis 23, 2008 13:31
pisalem wyzej ze chce montowac IC z rurami od ARL i ze nie jestem pewien czy wszystko podejdzie teraz mam jeszcze wieksze watpliwosci bo na innym forum znlazlem:
odpuśc sobie IC z ARL bo aby go zamocować musisz mieć:
Pas przedni ARL
Chłodnica wody ARL
Chłodnica klimy ARL jesli masz
IC ARL
Wentylatory ARL
Przewody od wody i klimy ARL
moj silnik to AXR z klima czy podejdzie ten IC czy raczej bede potrzebowal tego wszystkiego co wyzej ?? :/
uksz
Post autor: uksz » śr lis 26, 2008 18:15
Ponawiam pytanie ,czy ktoś wie jakie wymiary ma IC'ek od ARL'a ?
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario84
Post autor: Dario84 » czw lis 27, 2008 09:17
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » ndz lis 30, 2008 16:04
Tak wygląda IC od megane u mnie:
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 01, 2008 13:29
musze przyznac że ten z Megane top najlepsza opcja :) nieźle to wykombinowałem...
pokaz jeszcze jak zrobiłes orurowanie
_Chudy_
Post autor: _Chudy_ » pn gru 01, 2008 16:07
Nie mam zdjęc orurowania bo nie ja zakładałem IC tylko oddałem auto do zaprzyjaźnionego warsztatu. Ogólnie jedno kolanko jest przespawane żeby wyjście było pod katem 90 stopni i rura prowadzona jest wzdłuż zderzaka. Górne rury zostały oryginalne.
Grzywa
Post autor: Grzywa » pn gru 01, 2008 17:08
Panowie ładnie pięknie, ale powiedzcie mi jakie przyrosty są realne dzieki IC ?? Powiem ze mam AAZ 1.9td 75km co mi da taki IC ?? Nie mam klimy wiec z montarzemnie bedzie problemu. Jeszcze jedno pytanko, jaki IC najlepiej kupic (tanio) bo widze ze co autko to inny ic....
Z góry dzieki za info i pozdro :grin: :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
Matijas
Post autor: Matijas » pn gru 01, 2008 17:54
Po zrobieniu FMICA bez innych podyfikacji jak wiecej paliwa i wiecej powietrza koni nie przybedzie;) No i do seryjnego auta nie ma taki manewr sensu. Jedyne co bedzie wieksze to lag;) :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
andy_czarny
Post autor: andy_czarny » wt gru 02, 2008 14:14
niech ktos mi odpowie na moje pytanie wyzje bo kurde nigdzien nie moge znalesc czy to przypasi..
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr gru 24, 2008 19:09
_Chudy_ pisze:Nie mam zdjęc orurowania bo nie ja zakładałem IC tylko oddałem auto do zaprzyjaźnionego warsztatu. Ogólnie jedno kolanko jest przespawane żeby wyjście było pod katem 90 stopni i rura prowadzona jest wzdłuż zderzaka. Górne rury zostały oryginalne.
czyli standardowa operacja przy montażu IC od Megane :bigok: ja u siebie w lutym zrobie wkoncu całe orurowanie z VA z minimalna liczba rurek gumowych/silikonowych...
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt gru 30, 2008 20:38
czy myślicie że takie założenie IC
1
jest dużo gorsze od
2
wiem że lepiej żeby powietrze do dolotu szło z dołu (bo zimniejsze) ale czy jakby włożyć taki IC jak w ARL ale do góry nogami (foto 1) to bardzo pogorszy jego sprawność? niewątpliwą zaletą tego rozwiązania byłaby jego mniejsza pojemność bo nie trzeba by ciągnąć tak dużo rur w dół.
ps. foty poglądowe a nie że chce chinola wsadzać
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 20:53 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 8 razy.
Furia
Post autor: Furia » wt gru 30, 2008 22:00
Czemu nie chinola?Z tego co widzialem to sporo osob na forum ma chinskie fmici i daja rade :D Lacznie ze mna :P
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt gru 30, 2008 22:08
a coś na temat?
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 22:09 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » wt gru 30, 2008 23:23
Nie ma to chyba aż takiego znaczenia jak Ci się wydaje, powietrze przemieszcza się w coolerze bardzo szybko i raczej nie zdąży ułożyć się tak jak piszesz (czyli ciepłe na górze, zimne na dole). Powinno się równomiernie rozkładać we wszystkich kanalikach, a najlepiej pewnie jakby te króćce podłączeniowe były tak, że jeden jest na górze a drugi na dole, bo wtedy każda droga przepływu powietrza jest zbliżona i równomiernie wykorzystujemy powierzchnię.
Ale to oczywiście tylko moje zdanie, ekspertem nie jestem :helm:
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:27 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
