Jaki olej?
boris_kafarrow
Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt lis 18, 2016 16:51
Nie wiem co było, to wleje 10w40, a jak było 10 to nie moge przejść na 5, i tak oto powstają kolejne bzdury. W kazdym przypadku na oleju 5w40 silnik będzie miał lżej pracować na zimno, i szybciej olej z miski dotrze na elementy cierne, natomiast po nagrzaniu, oba oleje mają takie same właściwości. I bzdurą jest też, że 5w to sysntetyk, a 10w to już półsyntetyk, można też kupić oleje 5w półsyntetyczne, tak samo jak 10w pełne syntetyki.
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » pt lis 18, 2016 18:06
Xarox pisze:W obu przypadkach jak silnik nie jest trup to nic się nie stanie przy przejściu na 5w, ale gdy ma zaraz umrzeć, to umrze i na 15w...
O to mi chodzi. Tyle, że auto, które ma naście lat, jest dieslem sprowadzanym z zachodu i od lat jeżdżone na mineralu na pewno nie będzie za bardzo zadowolone jak mu zalejesz full syntetyk. W zasadzie to może i będzie, kwestia jak długo.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Dezet96
Jaki olej?
Post autor: Dezet96 » sob lis 19, 2016 00:30
Dziś się dowiedziałem,że w mojim silniku jest pełen syntetyk tylko dalej nie wiem jakie ma właściwości
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob lis 19, 2016 09:07
przeciez to nie ma kompletnie znaczenia. Olej mozesz zmieniac z mineralna na syntetyk i odwrotnie tak jak z 0W40 na np 10W60. Oleje silnikowe sa mieszalne jesli chodiz o auta osobowe. Silniki w motorach to juz calkiem inna sprawa i bywa tak ze olej od auta spowodouje w motorze jego smierc rychłą.
Wszelkie jakies opinie i informacje krazace na necie ze nie nalezy zmienaic minerala na syntetyk czy lepkosc taka na inna to sa wyssane z palca i kompletna glupotą.
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » sob lis 19, 2016 10:20
herbu pisze:O to mi chodzi. Tyle, że auto, które ma naście lat, jest dieslem sprowadzanym z zachodu i od lat jeżdżone na mineralu na pewno nie będzie za bardzo zadowolone jak mu zalejesz full syntetyk. W zasadzie to może i będzie, kwestia jak długo.
może ale i nie musi, faktem jest że wypłucze mu nagary
wesol pisze:przeciez to nie ma kompletnie znaczenia. Olej mozesz zmieniac z mineralna na syntetyk i odwrotnie tak jak z 0W40 na np 10W60. Oleje silnikowe sa mieszalne jesli chodiz o auta osobowe. Silniki w motorach to juz calkiem inna sprawa i bywa tak ze olej od auta spowodouje w motorze jego smierc rychłą.
święta racja, wydaje mi sie że wzięło sie to z dawnych czasów, gdzie Nysa Żuk Tarpan i inne jeździły na mineralach typu selector a jak im sie zapodało full syntetyka to zaczynał pluć nagarami a ze względu na archaiczna konstrukcję i materiały zaczynał pochłaniac olej
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob lis 19, 2016 10:36
doggie pisze:faktem jest że wypłucze mu nagary
to akurat pożądane zjawisko... a że się przy okazji jakieś wycieki pojawią: noż kuźwa, po 15-tu czy 20-tu latach wypadałoby z raz wymienić ten uszczelniacz wału czy wałka (choć i to nie jest pewne) bo dzisiejsze oleje potrafią zmiękczać sparciałe uszczelniacze sprawiając że silnik robi się bardziej hermetyczny.
ato
Jaki olej?
Post autor: ato » śr lis 23, 2016 23:20
Czy ALH można zalewać olejem, który spełnia oprócz normy 505.00 także normę 505.01 ?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw lis 24, 2016 10:20
Oczywiście. Każda wyższa norma "zawiera w sobie" wszystkie niższe.
Podobnie możesz stosować oleje 504-507.00 poza wyłączeniami producenta (np. dot. silników R5) że należy stosować tylko konkretną normę.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw lis 24, 2016 11:40
Te normy to tez chyba tylko jakis wymysl. venol za 38 zl za 4 litry spelnia 505.01 czyli do pompowtryskow a mobil 1syntetyczny 0w40 juz nie. Dziwne bo do bmw spelnia i inne marki tez. Olej zmieniac co 10 gora co 15 i nawet na takim bedzie okej.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw lis 24, 2016 16:20
wesol pisze:Te normy to tez chyba tylko jakis wymysl. venol za 38 zl za 4 litry spelnia 505.01 czyli do pompowtryskow...
Z ciekawości wskaż mi proszę, gdzie w takiej cenie można dostać?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw lis 24, 2016 16:46
Ty kup coś sprawdzonego a nie szukasz najtańszego gnoju made in nie wiadomo kto. Na nalepce to sobie można wszystko wydrukować.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw lis 24, 2016 17:20
Co ja kupię, to ja wiem i ja zdecyduję.
Proszę jedynie o wskazanie gdzie można kupić 4 litry oleju z normą 505.01 za 38 PLN.
Zdaję się,że prosiłem Wesol'a a Ty mi za niego odpowiadasz i to nie na temat.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » czw lis 24, 2016 17:56
Olej marki venol w Auchanie w Szczecinie na Kolbaskowie.
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw lis 24, 2016 18:40
Pierwszy słyszę, że do PD leje się 15W40.
Faktycznie papier wszystko przyjmie i można nadrukować wszystko.
Prędzej bym to zastosował do łańcucha w pile niż do silnika z pompkami :D
