***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
Pastusiak
Auto: VW
Silnik: 1,8T
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Post autor: Pastusiak » pt gru 08, 2017 15:58
A ja bym powiedział tak, że jak masz golfa iv z 1,6 to zrób swap na 1,8T, takie podstawowe AGU to dzisiaj już grosze. Chociaż lepiej było by AUM-a załadować (większe turbo, lepsza elektronika).
Zrobisz program i masz pięknie jeżdzące, szybkie auto.
A za 18 tys to może lepiej A3 8L polift 1,8T? albo TT?
A4 ok ale z 1,8T to już nie jest takie mocne jak porobione kompakty i do tego niestety drogi zawias, to już nie golf 4 że tulejki za grosze, tutaj już jest na co łożyć.
Jeszcze można iść w Ibizę III 1,8T dużo świeższe auto od Golfa 4, a małe więc zasuwać będzie.
Z ubezpieczeniem zgadzam się że to bez różnicy 1,8T to jest pojemność 1,8 i tyle. No a4 to nie jest głupi pomysł tylko czy takie auto potrzebujesz no i te 18 tysi to tak na styk wg mnie na zdrowe B6, bo poliftowe B5 przekraczają często 10 tys.
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 08, 2017 16:05
Kamil22951 pisze:Jeśli chodzi o cene zawieszenia to żadnym problemem jest kupić to droższe skoro te kilkadziesiąt tys wytrzyma
chinolskie zestawy "made in germany" chodzą po 600zł i bardzo często nie da się na nich poprawnie geometrii przodu ustawić zaś Lemforder niestety mocno trzyma cenę i nie wiem czy na obecną chwilę poniżej 2500zł jest do zdobycia. Także "to droższe" trzeba doprecyzować... że to jest 4x droższe. I cały czas mowa o samych częściach a te same się nie przełożą.
Pociesza jedynie fakt że po inwestycji w Lemfordera itp producentów OE za twojej kadencji drugi raz tam zaglądał nie będziesz.
Kamil22951 pisze:Autem będę jeździł sam czasem jakiś pasażer, samochód do jazdy po mieście max 14 km dziennie plus raz w tygodniu trasa 200 km.
Tym bardziej uważam zakup czegoś większego niż budę HB za ekstrawagancję.
Kamil22951 pisze:Oc nie jest problemem na auto mam 18k na opłaty i jakies naprawy odlożone 5-6 tys.
ideałem byłby kompromis w postaci A3 w budzie 8P bo to i ładniejsze od Golfa V i przede wszystkim młode (celujesz w rocnziki `07-`09) ale niestety poza znowu osiołkiem benzynowym 1.6 8V 102KM ani jednego "mądrego" silnika
doggie pisze:ale obiektywnie trzeba przyznać, że skoro mowa o kwocie ok. 18 tys zł to A4 bezdyskusyjnie ma przewagę nad Mk4
bezdyskusyjnie. W Mk4 moim zdaniem można się jeszcze zapuszczać jak ktoś szuka kultowych wersji: VR6, 4-Motion albo nieśmiertelnych i bezproblemowych diesli bo tam 1.9 na pompach były w odmianach bez 2-masy albo w wersji "nie-psującej-się". Ale na siłę chcieć utopić takie siano w "czwórkę"... Na prawdę: autor problemu, usiądź, odpocznij, poczekaj aż ci przejdzie ten pomysł i zacznij od nowa. Albo wydaj max 10 a resztę wedle uznania.
doggie pisze:mając takie środki grzechem byłoby pakowanie się w Mk4
Amen.
Pastusiak pisze:Z ubezpieczeniem zgadzam się że to bez różnicy 1,8T to jest pojemność 1,8 i tyle
nie byłbym taki pewien. Kuzyn 7 lat tłukł Alhambrę 1.9TDI 115KM z `00r. Kupił drugą, młodszą z `04r identyczną a pod maską to samo 1.9TDI (ale w odmianie 130KM). Za poprzednią miał OC 512zł za 2017r - sprzedał 1,5m-ca przed końcem polisy a nowej, za kolejne TO SAMO, IDENTYCZNE auto dostał 720zł/rok i to było najtaniej co mu znaleźli. Szkody żadnej, zniżki wszystkie. Zmienił się jeden parametr: wartość pojazdu (z 7miu na 20 tyś wg. eurotax)
Także nie przyjmujcie z góry że za Mk4 z 00r z 1.8T będzie tyle samo OC co za A4 B6 z jakiegoś `04r z tym samym motorem.
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pt gru 08, 2017 16:23
A co mozecie powiedzieć o tej ibizie 3? Ma jakieś problemy z elektryką, wadliwa skrzynia jak w golfie 1.6?
Swapa nie będę robił bo to gra nie warta świeczki. Kupić dobry silnik, skrzynia,hamulce, komp, robota wyjdzie równowartość mojego golfa jak nie więcej.
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 08, 2017 16:38
Ibizie jednak bliżej do Polo niż do Golfa.
Odpowiednikiem Golfa będzie Leon jak już w nomenklaturze Seata się poruszamy ale problemy pod maską te same co w A3 8P
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pt gru 08, 2017 16:43
Dobra a odpuszczając turbo, moc do 130KM, hatchback albo sedan do 18 tys, co byście polecili?
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 08, 2017 17:01
Peugeot 307 FL 2.0 140KM albo poszukać odmiany GTI która z tego samego wolnossącego silnika (po niewielkich modernizacjach fabrycznych) generuje 177KM czyniąc z auta niezłą petardę.
W kapitalny i pancerny silnik 2.0 RFJ 140KM zaimplementowali żywcem wyjęte z działu rozwoju motorsportu grupy PSA wałki, kolektory ssące i wydechowy oraz tłoki i napisali pod to nowe oprogramowanie sterujące skutkiem czego silnik wypluł z siebie 40KM więcej i nadal bez problemów można do niego założyć LPG :grin:
Ma być tanio i przyjemnie kup 1.6 16V ale 110KM !! W tym budżecie starczy jeszcze na gaz i wyprawę dookoła europy :)
Astra III (H): chcesz kopyta kup OPC, chcesz rozsądku wybierz 1.8XER 140KM
Mazda 3 BK lub BL - fajne, nietuzinkowe auta i dobre silniki zwłaszcza w odmianie MPS :satan:
Megane RS ale dobre i zadbane w tym budżecie niestety kupisz żelazko - auto o kontrowersyjnej urodzie (ale zapier... aż miło :satan: )
Corolla E12 z 1.6vvt-i (lub 1.8TS :satan: ) ale nie Auris bo kpl nieudany
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pt gru 08, 2017 17:19
A te peugeoty 307 nie miały czasem problemów z elektryką? Paliły się czy coś?
Barton_
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Post autor: Barton_ » pt gru 08, 2017 17:22
dreyfus pisze:Miałem b5 przez 7 lat raz wymieniłem kompletny wielowachacz czy to taka tragedia?
A ile km przejechałeś przez 7 lat? Przebiegu nie liczy się w latach tylko w kilometrach.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
dreyfus
Post autor: dreyfus » pt gru 08, 2017 18:28
Barton_ pisze:
Około 10-15 tysięcy rocznie...
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 08, 2017 18:38
Z pierwszych lat produkcji i tych już nie ma na rynku: albo spłonęły :) albo załapały się na akcje serwisowe gdzie to wyeliminowano. W Twoim budżecie poruszasz się w ostatnich wydaniach modelu poliftowego - a takie u każdego to najlepiej dopracowane auta.
Nie pali się poszukaj szczególnie dwóch modeli:
307 z mot. 1.6 16V 110KM (TU5 JP4) sprzęgniętego z automatem - bardzo fajnie się jeździ, zwłaszcza w Twoim przypadku gdzie codziennie będzie "walczył" po mieście
Astry H 1.6 16V 115KM (XER) - dokładnie ten, bo pełno jest XEP`ów 105-konnych. Ale u Opla tylko manual bo na potęgę easytronic`a pakowali a to awaryjne ustrojstwo i tak prędzej czy później zmieniane na manual. No chyba że uda ci się trafić sztukę z "prawdziwym" hydraulicznym automatem.
Obie jednostki bardzo udane, żwawe i rozsądnie obchodzące się z paliwem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt że bez problemów gazowalne jak zajdzie potrzeba.
Żadnych absurdalnie drogich części występujących, u Opla są co prawda koła zmiennych faz rozrządu które nieumiejętnie traktowane (kiepski, niewłaściwy olej, pałowanie po 30 tyś bez wymian) potrafi przyczynić się do ich zejścia już w okolicach 120 tyś km przebiegu ale ich wymiana na nowe nie jest jakoś specjalnie kosztowna. Produkty OE lub markowe zamienniki kosztują ok 1200zł za oba i rozwiązują sprawę na ... do 240 tyś km nawet bo tyle potrafią notować ci co dbają o olej.
Silnik PSA ma hydrauliczną kasację luzów zaworowych - czyli bezobsługowy, Opla tego nie posiada i przewidują kontrolę co 60 tyś km ale jeżdżąc wyłącznie na benzynie wielu userów potwierdza ze po 140-160 tyś km te nie wymagają jeszcze korekt. Bardzo duży wpływ na ich przyspieszone zejście ma niewłaściwie zestrojona instalacja LPG w pojeździe. I tyle. Oba zwykłe rozrządy na paskach, żadnych wydziwowanych rozwiązań.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 08, 2017 18:46
Piasek pisze:Z pierwszych lat produkcji i tych już nie ma na rynku: albo spłonęły :) ń.
:hehe: :pub:
Pocieszające :D
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pt gru 08, 2017 19:00
Piasek a co możesz powiedzieć o mazdzie 3 bk którą polecaleś?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 08, 2017 19:19
widze temat się kompletnie rozjechał :D
Kamil22951
Post autor: Kamil22951 » pt gru 08, 2017 19:27
Szukam poprostu dobrego auta. Myślałem nad golfem ale jak każdy z was mówi, że przy takim budżecie to głupota kupować golfa to szukam czegoś innego.
Wróć do „Chcę kupić auto”
