MBC - le faq
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Toshiba
MBC - le faq
Post autor: Toshiba » śr kwie 29, 2015 14:23
A mogę odkopać? :helm:
Zakupiłem properfekt. Niby typu pressure. Ze sprężynką i kulką w środku.
W które "kolanko" wpiąć wężyk od muszli strony zimnej a które do WG?
I czemu dostałem dwie sprężynki? Jedna w środku, próbowałem to odkręcać i jedna jest w środku z kulką, a druga oddzielnie...
Turbo Garrett T3!
Havan
MBC - le faq
Post autor: Havan » śr kwie 29, 2015 17:45
Sprężyny różnią się twardością. A co do tego który idzie do zimnej a do WG wystarczy sobie dmuchnąć i od razu się dowiesz ;)
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Toshiba
MBC - le faq
Post autor: Toshiba » śr kwie 29, 2015 20:11
Którą sprężynę w takim razie założyć? Która lepsza?
Havan
MBC - le faq
Post autor: Havan » śr kwie 29, 2015 21:55
ja na razie zostałem przy tej co ori dają bo jeszcze mi wystarcza co do moich wymagań.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
MBC - le faq
Post autor: Michał_1977 » pt maja 01, 2015 20:23
Toshiba, na razie załóż tak jak jest. Jak Ciśnienie będzie Ci pikowało w górę,a następnie spadało lub co jeszcze gorsza-wahało się,to wtedy załóż sprężynkę twardszą,pod warunkiem,że ta druga jest twardsza :bajer:
Probe041
Re: MBC - le faq
Post autor: Probe041 » pt maja 01, 2015 20:41
Muszla zimna do króćca naprzeciwko pokrętła, wg do tego co wychodzi z boku
Toshiba
MBC - le faq
Post autor: Toshiba » śr maja 06, 2015 19:53
Dzięki panowie :) :pub:
Na razie muszę pokombinować z wężykami :) Bo te wyjścia przy MBC są o wiele mniejsze niż te przy T3. Dwa razy mniejsze...
EDIT:
Panowie, rurki do WG mam dosyć grube, wężyk 10mm musi iść na to, lecz te "rureczki" są za blisko siebie. Tą po lewej poluzować i dać do góry, żeby wąż jeden o drugi nie haczył?
Co do MBC - wężyk wchodzi o połowę mniejszy, jak to porządnie połączyć wszystko?
http://ifotos.pl/zobacz/DSC0201jp_wwexeee.jpg
Wróć do „TD”
