Podświetlenie zegarów
Do do wartosci napięcia na diodach to jest 12V i diody oczywiście są 12 woltowe, oczywiście mowa o podświetleniu baltu. Z przeprowadzonych eksperymetów uważam że ledy 3mm są najlepsze to zastosowania.
Wstawianie diód na ~2-3 wolta jest trochę palące
daje po gałach i to zdrowo jak sie odkręci.
Wskazwóski są podświetlane już ledami na małe napięcie.
Na dzień dzisiejszy wymieniłem tylko dniody od zegarka i kilometrów, efekt jest jak dla mnie rewelka. Zastosowanie ledów na 12v daje duże możliwości regulacyjne.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 14:23 przez carollo, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
kolego proponuje ledy 3mm na 12v, kolor to już we dle uznania
Przykładowy link --> http://allegro.pl/item868428300_led_3_m ... _9210.html
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
żeby nie świeciły punktowo możesz łepek diody potraktować pilnikiem i załatwione.
Ja tylko w ten sposób robiłem diody do degarka i licznika. Podświetlenie baltu bez piłowania.
Wymieniłem tylko niebieskie, wskazówek nie ruszałem.
A to jak wygląda po renowacji (fota robiona telefonem)
duża fota ---> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5d069.html
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 19:45 przez carollo, łącznie zmieniany 4 razy.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
o właśnie mega dobry pomysł
- zauważ jeszcze że np. w tych miejscach masz trochę mniej światła niż na pozostałych częściach zegarów.
- jutro biorę się za robotę
ślicznie dziękuje za fotkę
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 20:38 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego aby uzyskac ciemniejszy odcień to stosujesz diody barwione takie jak podałem w linku wyżej, a jak ma byc bardziej jaskrawe to stosujesz diody bezbarwne.
>>>> Panowie uwaga na polaryzację bo jak sie machniecie to bedzie ciemność
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 22:47 przez carollo, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
ile diod potrzebuję?
- tzn. niebieskie chcę wymienić na białe i nie wiem za bardzo ile białych diód mam kupić
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 13:28 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
zirkma racje jest 24 niebieskie
ale jest jedno ale ........na tym blacie jest 24. Tu jesy inne podświetelenie zegarka i licznika km.
U mnie były po 2 diody po bokach czyli 20 szt.
Kolego SATA coś Ci na PW podesłałem...jak by się dało
diody niebieskie zaznaczone na focie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
