Nie swieci sie kontrolka ESP
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz sty 10, 2010 23:14
ESP włączone -> przycisk ma kolor czerwony / nie wyswietla sie zadna kontrolka
ESP wyłączone -> przycisk ma kolor bursztynowy / pojawia sie kontrolka od ESP
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 23:15 przez xxxPALUCHxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » ndz sty 17, 2010 20:50
Paluch_wroc pisze:...
jesteś tego pewny? widziałeś to? u mnie tak nie jest
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 17, 2010 21:02
rozyk_l pisze:a czy włącznik przy włączaniu zmienia barwe na zółtą tak jak podgrzewanie szyby tylnej?
U mnie nie...
roman_tyk pisze:ESP wyłączone -> przycisk ma kolor bursztynowy / pojawia sie kontrolka od ESP
na pewno ?? Jaki rok auta ?? może w nowszych coś zmienili...
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz sty 17, 2010 21:22
pobieglem do samochodu sprawdzic co i jak..zeby rozwiac wszelkie watpliwosci...
PRZEPRASZAM wszystkich forumowiczów,których wprowadziłem w błąd...sprawdziłem raz jeszcze...
wklejam nawet zdjecie dla przykaldu
ESP wyłączone -> przycisk ma ROWNIEŻ kolor czerwony / pojawia sie kontrolka od ESP
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » ndz sty 17, 2010 22:12
Dobra Panowie, czy któryś z Was reperował G200 (651A)?
Czy ktoś się orientuje czy ten czujnik szesciokatny mozna wymienic na nowszy duosensor? Na allegro cholernie trudno dorwać wersję 651A szukam juz 2 tygodnie i nic.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pn sty 18, 2010 01:56
Paluch_wroc no i wszelkie wątpliwości rozwiane.
Co do czujnika nie pomogę...
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » pn sty 18, 2010 08:38
No to kiepsko. Zna ktoś dobry zakład we Wrocławiu elektromechaniki>?
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 08:38 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw lut 18, 2010 00:19
a wystarczyło zerknać w schemat - skoro jest tylko jedna dioda we włączniku i to w kolorze czerwonym to nie ma co zapalić się tam na żółto
slaveus
Który to czujnik?
Post autor: slaveus » sob mar 13, 2010 11:26
Mam do wymiany czujnik przyspieszenia poprzecznego. Szukałem na forum numeru tego czujnika i raz pojawia się symbol 1J0 907 657 A, a innym razem 1J0 907 651 A. Znalazłem na jakimś niemieckim forum fotki tych czujników i opis ale w j. niemieckim. Czy ktoś z was wie, który to przyspieszenia poprzecznego?
pierwsze ma opis: Drehratensensor/Querbeschleunigungssensor, TN: 1J0 907 657 A
a drugie: Beschleunigungssensor, TN 1J0 907 651 A
greg
Post autor: greg » sob mar 13, 2010 14:26
slaveus pisze:1J0 907 657 A
czujnik zmiany obrotów
slaveus pisze:1J0 907 651 A.
czujnik przyspieszenia dla 4motion
slaveus
Post autor: slaveus » sob mar 13, 2010 16:14
greg pisze:
dzięki, najważniejsze, że wiem że ten mniejszy to przyspieszenia poprzecznego, dokopałem się do niego dzisiaj i próbowałem go wyciągnąć ale ciężko to zrobić, w końcu się poddałem ale co dziwne lampka esp już się nie zapala, włączałem kilkakrotnie zapłon żeby się upewnić czy nie jednorazowa sprawa i nie. może coś się obluzowało i nie trzeba wymieniać czujnika, no zobaczymy, dzięki za odpowiedź
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » sob mar 20, 2010 18:20
Orientuje się ktoś z Was czy można czujnik:
1J0 907 651 A
zastąpić
1J1 907 638 B ???
Wyglądają identycznie, nie mogę nic znaleźć w internecie na temat tego drugiego.
greg
Post autor: greg » sob mar 20, 2010 18:40
1J1 907 638 B - czujnik przyspieszenia zastąpiony 0d 01.11.2002 czujnikiem 1J0 907 651 A
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » sob mar 20, 2010 19:01
Czyli można zastąpić, kupiłem na allegro taki czujnik niestety błąd jak był tak i jest esp świeci ciągle ;/ już nie wiem co sprawdzać. Po usunięciu bledu żółty trójkąt ciągle świeci i blad powraca.
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 205 gości
