M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
pitru
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: pitru » ndz paź 10, 2010 19:07
JABcok20 pisze:ja ma przerobioną dziwgnie przestawiacza pierścienia dawki , bez tego była lipa , brak należytej mocy, teraz po przerobieniu jest ok.
Tzn, że przesuwałeś oś zawiasu dźwigni dawki paliwa?
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn paź 11, 2010 00:55
tak... ciężko to przewiercić i trzeba dobrać odpowiednie wiertło i zrobic prowadzenie dla wiertła aby nie uciekał otwór...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
pitru
Post autor: pitru » pn paź 11, 2010 15:12
Czy ktoś z kolegów rozwiązał jakoś problem z wolno nagrzewającym się płynem chłodniczym w silniku mtdi? Czy nie macie takich problemów? Idzie zima i trzeba by coś z tym zrobić. Jakieś pomysły?
KrystO
Post autor: KrystO » pn paź 11, 2010 17:28
pitru pisze:Czy ktoś z kolegów rozwiązał jakoś problem z wolno nagrzewającym się płynem chłodniczym w silniku mtdi? Czy nie macie takich problemów? Idzie zima i trzeba by coś z tym zrobić. Jakieś pomysły?
Moim gratem przy obecnej temp. na dworze muszę przejechać ok.12-15km. zanim osiągnie 90*C.
Wygląda na to ze M-TDIki mają wysoką sprawność, cała moc idzie na koła a nie w atmosferę :hmm:.
pitru
Post autor: pitru » pn paź 11, 2010 19:29
No tak, ale jak jechać jak nic nie widać? :shock: :rotfl:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn paź 11, 2010 19:51
Założyć sobie króciec ze świecami od dogrzewania płynu i zrób sobie instalację z przekaźnikiem.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn paź 11, 2010 20:12
w m-tdi trzeba by podłączyć wstępne grzanie, tzn te 3 świece co są na krućcu wodnym. ja tego nie mam podłączone.
mam chłodnice z korkiem( golf mk1 ) do tego brak u mnie "chłodniczki oleju" i na prawde sporo czasu mija zanim ten 1.7 sdi się zagrzeje... na te świece na króćcu trzeba by dac jakiś moduł co daje impulsy. wyłączac go ręcznie albo co wykmilić na bimetalu
pitru
Post autor: pitru » pn paź 11, 2010 21:52
t0mal pisze:Założyć sobie króciec ze świecami od dogrzewania płynu i zrób sobie instalację z przekaźnikiem.
Instalacja grzania świec jest po aaz. Tak się zastanawiam, czy nie wykorzystać elektrycznego siłownika do zmiany kąta wtrysku (mam go przy pompie i ma w środku bimetal) a ze sterownika dostaje prąd w/g wskazań czujnika temperatury (chyba).
JABcok20 pisze:w m-tdi trzeba by podłączyć wstępne grzanie, tzn te 3 świece co są na krućcu wodnym. ja tego nie mam podłączone.
Nie kumam o jakie świece w króćcu chodzi tdi mają coś takiego? :blush: Macie jakieś foto?
DaroD
Post autor: DaroD » wt lis 09, 2010 19:50
otswierze tamacik jesli mozna. chodzi mi o to swieczki w kruccu wodnym od dogrzewania plynu chlodniczego, jesli posiadam instalacje od aaz to normalnie mostkuje te 3 swieczki z reszta i wiadomo ze td-ek dogrzewa silnik po odpaleniu i w tym momencie te swieczki dadza rade podgrzac plyn chlodniczy zeby silnik nagrzewal sie do temp. roboczej szybciej niz po przejechaniu 15 km jak wyzej w temacie???
pitru, Te swieczki znajduja sie z prawej strony glowicy w krucu wodnym
pitru
Post autor: pitru » śr lis 10, 2010 12:03
Ostatnio zmieniony śr lis 10, 2010 12:11 przez pitru, łącznie zmieniany 1 raz.
pitru
Post autor: pitru » śr lis 10, 2010 12:10
DaroD pisze: jesli posiadam instalacje od aaz to normalnie mostkuje te 3 swieczki z reszta
Nie radzę tak podłączać.
Alternator raczej 7 świec na raz długo nie wytrzyma!!! Poza tym świece żarowe do których chcesz się podpiąć załączone są zbyt krótko, żeby dogrzać płyn. Ja zrobiłem wczoraj instalację z przekaźnikiem :grin: montaż zajął mi 2h. Musiałem dokupić od kolegi z forum króciec na świece, bo go nie miałem przy moim silniku i do tego parę metrów kabla i :kufel: :kufel: piwa. :hmm: Jak to się sprawdza zobaczymy....
Jeżeli chcesz sam założyć taką instalację to chętnie Ci podpowiem co i jak.
munior
Post autor: munior » śr lis 10, 2010 13:38
pitru pisze:lternator raczej 7 świec na raz długo nie wytrzyma!!! Poza tym świece żarowe do których chcesz się podpiąć załączone są zbyt krótko, żeby dogrzać płyn.
Dokładnie ,poza tym takie obciążenie przy rozruchu to byłaby masakra dla akumulatora ,w orginale te 3 świece w podgrzewaczu na króćcu są załaczane przez kompa po 20 sek od odpalenia silnika i pod warunkiem że obciążenie alternatora nie przekracza ,jak dobrze pamiętam 60% .Ja swój prądożerny podgrzewacz na 3 świece wywaliłem i zamontowałem lepszy wynalazek .Webasto mokre ,które założyłem ,odpalam sobie z domu 15 minut przed wyjściem z pilota ,działa pięknie ,w 15 minut podgrzewa silnik do ok 50 stopni przy temp.na zew.ok.zera .Kosztuje jednak trochę ,ale bez przesady bo w granicy 700zł można sobie sprawić analogową używkę gotową do założenia .Jakby ktoś był zainteresowany to będę miał w przyszłym tygodniu takie webasto na sprzedaż :grin:
DaroD
Post autor: DaroD » pn lis 15, 2010 11:36
pitru, Jak masz jakis schemacik na podlaczenie dogrzewania plynu to byl bym wdzieczny i napisz jak to sie sprawuje u ciebie?
munior, Na takie webasto to nie bardzo mnie stac :(
P.S wczoraj o godzinie 17 narodzil sie kolejny M-TDI :grin:
zostala regulacja silnika a po nocy dzisiaj rano odpalil bez przyspieszacza i bez grzania swiec normalnie na strzala :grin:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lis 15, 2010 13:09
DaroD, hehe jeszcze długa droga przed Tobą:S nauczyc się regulować ten wynalazek to potrzeba czasu, info i chęci...
Wróć do „TD”
